Autor Tema: La Zafira no tira en las cuestas  (Leído 797 veces)
Caballo
« en: 10 de Mayo de 2010, 13:40:02 pm »
Hola soy caballo y tengo una Zafira 1.9 cdti 120 cv, tiene 60000 km y hace un mes subiendo una cuesta bastante pronunciada se me encencio la luz de averia y me perdio potencia, solamente le pasa cuando subo, cuando voy en linea recta va muy bien.  Le mire el error con el tech y ponia " P0234 sintoma 5b, circuito del control de presion de sobrealimentación, divergencia positiva" Alguien me puede ayudar? no se que puede ser.  Me dijeron que pudiera ser el sensor del caudalimetro, lo cambie y nada.
Re: La Zafira no tira en las cuestas
« Respuesta #1 en: 10 de Mayo de 2010, 14:07:24 pm »
Puede ser el Fap que este atascado o la EGR que no deje entrar bien el aire al motor, hazle una limpieza de EGR y admision a ver si se te soluciona  O0
Caballo
« Respuesta #2 en: 10 de Mayo de 2010, 15:40:31 pm »
Y como lo hago.  Andando con el en 4 a 4000 rpm ó limpio las piezas fisicamente.
Gracias.
nomtoni
« Respuesta #3 en: 10 de Mayo de 2010, 15:54:04 pm »
Gracias.
Tienes tutoriales en el subforo de tutoriales y bricos para limpiar esas piezas.
Caballo
« Respuesta #4 en: 11 de Mayo de 2010, 08:32:05 am »
Muchas gracias.  Lo haré y ya os contaré.
Un saludo.  Caballo
« Respuesta #5 en: 11 de Mayo de 2010, 10:31:22 am »
No tiene pinta de EGR ni FAP, sinó de problemas en el turbo:
código de averia P0234 síntoma 5A, circuito de control de la valvula de presión de sobrealimentación (divergencia positiva o negativa).
en castellano y por orden de prioridad:
1.- Algún tubo de vacío suelto (quzás el de la capsula del turbo)
2.- selenoide que comandan el turbo.
3.- Turbo.
!suerte!
Empieza por comprobar los manguitos del turbo, que esten en buenas condiciones y bien apretados
Lee también http://clubzafira.com/index.php?topic=11150.0
(y usa la búsqueda  8:) que ya funciona)
« Respuesta #6 en: 11 de Mayo de 2010, 10:36:14 am »
Estoy al 100% con MAguayo.  [plas] [plas]
