Autor Tema: Indicador averia en cuadro  (Leído 5531 veces)
Sirocco
Re: Indicador averia en cuadro
« Respuesta #75 en: 02 de Abril de 2010, 14:06:37 pm »
Donde esta el sensor? es la parte de arriba del caudalimetro?
<a href="http://www.imaxenes.com/imagen/cauda1rj27fs.jpg.html" target="_blank"><img src="http://www.imaxenes.com/mini/cauda1rj27fs.jpg" border="0" alt="Imagen alojada en imaXenes.com">[/url]
Sirocco
« Respuesta #76 en: 02 de Abril de 2010, 14:09:29 pm »
OK , que es la NTC ? perdona la incultura mecanica  :8(
Es la resistencia que varia con la temperatura, NTC= Coeficiente de Temperatura Negativo, pero en Ingles. ;)
Y por donde anda en el motor?  tenia que tener un chat aqui para hablar contigo jeje
xandaschurras
« Respuesta #77 en: 02 de Abril de 2010, 14:17:54 pm »
acabo de mirar y lo lleva en el caudalimetro. Mira en desguaces y pruebas.
Sirocco
« Respuesta #78 en: 02 de Abril de 2010, 15:02:28 pm »
Ok pruebo
y donde esta NTC ?
xandaschurras
« Respuesta #79 en: 02 de Abril de 2010, 16:03:25 pm »
Ok pruebo
y donde esta NTC ?
En el Caudalimetro, lleva el control del caudal y de la temperatura de admision.
Mi antiguo GSI, llevaba el caudalimetro de compuerta y llevaba una NTC a la vista, pero estos nuevos lo llevan todo junto, pero hat algunos que llevan el caudalimetro y despues la NTC, pero tu modelo va todo junto.
Sirocco
« Respuesta #80 en: 02 de Abril de 2010, 16:29:51 pm »
Ok Voy a probar primero otro caudalimetro, aunque ya se le habia cambiado hace una temporada
Saludos y gracias ( que eres de Ferrol ? )
xandaschurras
« Respuesta #81 en: 02 de Abril de 2010, 16:34:35 pm »
Soy de Ferrol, pero vivo en Cadiz. O0
Estuve en un concierto de Los Suaves en Arteixo hace años. ;D ;D
Saludos y ya me contaras
xandaschurras
« Respuesta #82 en: 02 de Abril de 2010, 16:36:30 pm »
Ese cable Azul que se ve, sale del caudalimetro???
Si es asi y no parece que sea original, yo lo cortaba y probaba, si va peor lo volvia a conectar, lo mismo que el otro cable que tenias a la ECU, no pierdes nada.
Sirocco
« Respuesta #83 en: 02 de Abril de 2010, 17:20:31 pm »
Ya no lo tiene, ese era el cable que iba a la ECU, comprobe que no tenia ninguna resistencia y que el cable interior al que supuestamente hacia de puente tenia paso y lo quite. Es el de la foto que habia subido. Pero en cambio hace 2 años con el paso la ITV y ahora da los gases fatal, no se si tiene o no que ver.
xandaschurras
« Respuesta #84 en: 03 de Abril de 2010, 11:14:18 am »
Pues vuelve a conectarlo, no vaya a ser una "chapuza" que funciona. :P
Sirocco
« Respuesta #85 en: 03 de Abril de 2010, 21:13:27 pm »
Hoy le puse el cable de nuevo y un nuevo catalizador comprado en desguace. Todo exactamente igual , no hubo cambios y pone el mismo error  INTAKE AIR TEMPERATURE VOLTAGE HIGH <cabreado   No se que mas probar  <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado  <locoloco <locoloco <locoloco <locoloco
Como es posible que hace dos años me diese en ralenti 0,12 y ahora 5,91 en los gases !!!
xandaschurras
« Respuesta #86 en: 03 de Abril de 2010, 21:23:16 pm »
Prueba a hacerle un log en ralenti, en frio y en caliente, y haber si algun compañero tiene la misma y comparamos.
En la ITV con el motor muy caliente suele pasar sin problemas.
Tambien puede ser error de la sonda landa.
Sirocco
« Respuesta #87 en: 04 de Abril de 2010, 21:16:01 pm »
Se puede usar el OP-COM con ella encendida? creo haber leido que era solo con el contacto puesto, o no?
La sonda landa fue cambiada por una nueva tambien...
xandaschurras
« Respuesta #88 en: 04 de Abril de 2010, 22:27:23 pm »
Claro que puedes hacer un log con ella encendida, de echo es como se hacen. Lo que no puedes o mas bien , no debes es tenerlo enchufado en el momento del arranque.
Sirocco
« Respuesta #89 en: 05 de Abril de 2010, 19:49:29 pm »
Ay ! se que habia leido algo sobre eso..ok pues a ver si tengo un rato y los hago
Sirocco
« Respuesta #90 en: 07 de Abril de 2010, 21:01:39 pm »
He probado a cambiar todo, EPG, caudalimetro, sonda lambda, ... fui a la ITV y 5,4 de gases a ralenti.
No se que mas hacerle. Pase por la Opel y les comente el caso y me han dicho que si le cambie todo eso, no me garantizan que la puedan arreglar dejandosela alli.  No me pasa la ITV  y no se que mas puedo hacer  :'( :'( :'(
cocofanio
« Respuesta #91 en: 08 de Abril de 2010, 03:08:51 am »
Perdona fue Cocofanio, pense que habias sido tu:
"No tengo datos ahora del EPC, pero creo que tu motor tiene una mariposa en la admisión, en ella hay unos sensores, normalmente estos se ensucian, dan avería y tirones sobre todo en frío. Si eres manitas, te lo puedes hacer tú mismo... "
Mil perdones !! Quise decir que la mariposa se ensucia y en los diesel el sensor del colector de admisión también, pero no es tu caso.  :'(
Sirocco
« Respuesta #92 en: 08 de Abril de 2010, 21:35:56 pm »
Bueno, lo dicho,probablemente estoy en los ultimos dias de forero zafirero ,no veo solucion, no doy hecho que mi zafira pase la ITV, va a tocar darla de baja  :'( :'( :'(
xandaschurras
« Respuesta #93 en: 08 de Abril de 2010, 22:07:24 pm »
No digas eso hombre, todo tiene solucion.
Igual te toca cambiar la ECU, por lo visto fallan mucho.
Yo le echaba un "pasa ITV" de esos productos milagrosos que hay que reducen las emisiones. EL Catalizador se lo has mirado? Porque igual viene el problema del catalizador.
Sirocco
« Respuesta #94 en: 08 de Abril de 2010, 22:21:21 pm »
En alta da 0.12 de gases, con lo que el catalizador debe funcionar...cambie EPG, caudalimetro, sonda lambda, ...y ya te digo, en la opel no me garantizan el arreglo...y donde saco un "pasa ITV" de esos?  la ecu es cara? es que no se si estoy tirando el dinero....
xandaschurras
« Respuesta #95 en: 08 de Abril de 2010, 23:00:49 pm »
Este es el famoso liquido pero habra varios:Liquido Pre-ITV
Tambien un truco para bajar el CO, es no llevar filtro de aire, y poner todos los consumidores electricos que puedas, radio,luneta trasera, etc... y asi obligamos al motor a trabajar con mas carga y baja el CO.
« Respuesta #96 en: 09 de Abril de 2010, 20:41:44 pm »
¿Pero eso en el momento del pisotón? <idiot
Lo digo porque en muchas ITVs el que acelera es el técnico, mientras tú lo ves desde fuera... :P
« Respuesta #97 en: 10 de Abril de 2010, 03:07:17 am »
esa es la historia, deberia poder hacerlo el usuario
por probar no pierdes nada, o si no con poca gasolina le metes un limpiainyectores de winns y haces la prueba de gases antes en el mecanico a ver que te sale
la ecu en opel tiene que valer una pasta gansa, ahora bien si la encuentras en un desguace............. ( si esta mal claro)
Sirocco
« Respuesta #98 en: 10 de Abril de 2010, 22:55:03 pm »
Pues a probar esto como ultima opcion y sino, pues a darla de baja  :-\
oscar98
« Respuesta #99 en: 10 de Abril de 2010, 23:10:02 pm »
sobre todo llebala a bastantes rpm antes de llegar a la itv y calentita,suerte ;)
