Autor Tema: no tira en subisas  (Leído 399 veces)
manel
no tira en subisas
« en: 25 de Enero de 2010, 10:04:01 am »
Hola compañeros, mi zafi tiene ya 160 mil kilometros
y tiene el problema que no tiRA  en las subidas le he cambiado caudalimetro, le he hecho limpieza admisión completa
pero nada de nada, puede ser que el motor ya seR Algo ya de pistones o aros
alguien le ha pasado esto?
gracias de antemano UN SALUDO
MANEL
cocofanio
Re: no tira en subisas
« Respuesta #1 en: 25 de Enero de 2010, 11:01:46 am »
Hola amigos, como ya os conté hice todo eso que os DIJE
limpieza admisión entera, cambié tubos retorno, juntas etc
he cambiado EGR, HE CAMBIADO caudalimetro
y otra vez la dichosa lucecita del coche, perdida de potencia etc
ante mi desesperación alguien tiene idea de que
podría ser os agradecería cualquier idea
GRACIAS COMO SIEMPRE UN SALUDO
HOla compañeros , deciros que este fin de semana he estado liado
con el motor de mi zafi
el problema que tenía ha sido lo mas chorra que se te puede imaginar
tras comprar el sensor Map de sobrepresión "87 eurazos" para cambiarlo
me di cuenta que el problema venía porque al hacer la limpieza
de admisión se me había quedado flojo el sensor
y de haí el fallo motor
al apretarlo problema solucionado  (gajes de mecanico chapuza)
en fín cambiaré la sonda por alguna otra pieza, si alguien le interesa ya sabeis
gracias por todo
por cierto lo próximo que me gustaria hacer so las juntas tóricas de los inyectores
ya me handicho que muy complicado, haber si alguién que lo haya hecho
me aconseja
gracias
el coche sobre todo en las subidas
no tira, y me pega muchos tirones, por lo que he ido leyendo
esto nos pasa cuando las juntas tóricas hay que hacerlas
que os parece?
Hola de nuevo, Manel.
Entiendo tu desesperación, creeme, pero si vas duplicando y dispersando los problemas se hace más difícil que te ayudemos. Lo mejor es dejar concentrado en el hilo que tienes abierto los problemas que tienes y que te he citado arriba: http://clubzafira.com/index.php?topic=19198.msg410561#quickreply
Creo que si a estas alturas no has dado con el problema, deberías de ponerte en manos de un mecánico de confianza, el que quieras, pero con medios para poder diagnosticar tu problema. Con todo lo que has hecho en el coche, te aseguro que poco te queda por hacer y me temo que tú ni nosotros lo vamos a poder solucionar (bomba, inyectores,...)
Suerte.
« Respuesta #2 en: 26 de Enero de 2010, 07:46:48 am »
eso de que no tira en las subidas es que es tan subjetivo...........No se si tienes el 2.0 o el 2.2 pero desde luego el 2.0 no es precisamente el mejor para tirar en subidas y menos con la admision recien limpia, a menos que antes tirase y ahora no. Cuando yo limpié la admision tambien noté algo distinto como menos potencia a lo bruto pero en cambio noté que el turbo soplaba antes. Tu mira a ver si tira no solo en las subidas sino en llano, si sube bien de vueltas en llano o cargado pueden ser sensaciones tuyas
nomtoni
« Respuesta #3 en: 26 de Enero de 2010, 15:49:42 pm »
Manel, ya te han puesto un hilo de referencia sobre tu tema.
Saludos y cerrando.
