Autor Tema: vibración a partir de 2000revoluciónes,cambiado colector de admisión y valvulas  (Leído 469 veces)
pabloskyyy
tengo una zafira con 1 año y 9 meses y cerca de 40000 km,este verano un dia de repente cuando la llevaba a 2200 rpm empezo a vibrar,o mejor dicho a retemblar, como cuando pisas las vandas sonoras estas que ponen para reducir la velocidad que son como cuadritos pequeños,cuando hacia esto la aguja del cuenta revoluciónes subia y bajaba y pisaba el acelerador pero el motor no tiraba solo mantenia le velocidad,todo esto lo hacia esporadicamente,no era continuo,cuando lo lleve al taller lo primero que le hiceron fue reprogramarle la centralita,aunque no se encendio ningun testigo ni daba averia en la maquina esa que le meten los tallares,como no se soluciono opel mando al taller cambiar el colector de admisión y las valvulas de escape,esto me lo han hecho hace un mes y de momento no ha vuelto a dar problema.
me gustaria saber si esto le ha pasado a alguien mas.
un saludo.
Re: vibración a partir de 2000revoluciónes,cambiado colector de admisión y valvulas
« Respuesta #1 en: 14 de Noviembre de 2009, 20:08:28 pm »
Pues sino te lo ha vuelto a hacer no le des más vueltas al tema, que te dure por mucho tiempo paisano.  O0 O0
En estos coches modernos y diesel la bestia negra se llama "Valvula EGR", hay ya mucho hablado en el foro con problemas a consecuencia de ella, echa un vistazo si quieres con la busqueda.  ;) O0
pabloskyyy
« Respuesta #2 en: 14 de Noviembre de 2009, 20:48:27 pm »
lo de la valvula egr lo he sufrido en mis carnes,por desgracia,en la anterior zafira que tenia,a parte de un cambio de inyectores y  dos rectificaciones de motor,y todo esto en 1 año y 10 meses que la tuve.menuda joya que apañe¡¡¡¡¡.
un saludo paisano.
« Respuesta #3 en: 14 de Noviembre de 2009, 20:56:22 pm »
un saludo paisano.
Osea que te tuvieron que cambiar una Zafira anterior ?? ??? ???
pabloskyyy
« Respuesta #4 en: 14 de Noviembre de 2009, 21:17:16 pm »
un saludo paisano.
pues si,tenia una del modelo a ,una 2.2 de 125 cv que compre de 2º mano,maldita la hora.
« Respuesta #5 en: 14 de Noviembre de 2009, 21:50:13 pm »
un saludo paisano.
pues achacalo a la mala suerte porque ese modelo de malo no ha tenido nada, pero las egr en la zafira y en cualquier coche son iguales de problematicas
cabezanet
« Respuesta #6 en: 16 de Noviembre de 2009, 08:13:57 am »
Yo también la tengo en taller por este asunto, colector de admisión y válvula de descarga. Aun no me la han dado por un problema entre conce y asegurador. Y yo en medio sin saber que hacer. >:( >:( >:(
