Autor Tema: ZAFIRA B: ENCUESTA ROTURA DE ALTERNADOR  (Leído 54931 veces)
Re: ZAFIRA B: ENCUESTA ROTURA DE ALTERNADOR
« Respuesta #900 en: 20 de Marzo de 2011, 11:54:08 am »
No entiendo mucho pero creo que es un alternador, (el tuyo o el de otro cliente con el mismo problema en su día) reparado en un taller eléctrico.
bittor81
« Respuesta #901 en: 21 de Marzo de 2011, 00:17:51 am »
160000 y hoy se me ha encendido la luz de la bateria............. caliente caliente.
Confirmado, menos de 13v en pantallas ocultas y la tensión del alternador me sale en blanco.
No me puedo quejar con 160.000, aunque me da rabia que haya coches que nunca cambian el alternador, en fin.
Yo tube un ford fiesta del año 2000 y rompí tres veces el alternador en cuatro años. En la Ford me dijeron que la principal causa de rotura de alternadores es encender las luces antes de arrancar, porque, según me indicaba el mecánico, eso supone un pico de tensión muy brusco que puede hacer que se estropée. Desde aquel dia eso hice (encender luces después de arrancar y apagarlas antes de parar el motor) y hasta hoy no me habia vuelto a pasar. ¿Coincidencia? ¿verdad? podeis opinar.
Chapa
« Respuesta #902 en: 21 de Marzo de 2011, 09:03:17 am »
Oye, pues nosotros siempre llevamos enchufado lo de las luces AUTO y todos los días lo guardamos en el garaje con las luces puestas, lo que significa que cuando vamos por la mañana a arrancarlo ni nos preocupamos por las luces y lo arrancamos con las luces de posición enchufadas seguro, por lo que sí que podría establecerse una coincidencia bastante clara con el tema de la rotura del alternador al llevar las luces siempre en AUTO, lo cual si así fuese, sería un equipamiento inservible para un coche puesto que ya te hace que las luces las enciendas y las apagues tu para proteger el alternador.
« Respuesta #903 en: 21 de Marzo de 2011, 09:17:13 am »
Con las luces en AUTO originales ¿se encienden las luces al contacto? ¿o al arranque? :o
Chapa
« Respuesta #904 en: 21 de Marzo de 2011, 13:19:06 pm »
Pues mira Maguayo, ahora me has puesto en duda, pero cuando traiga mi mujer esta tarde del trabajo el coche estoy comprobándolo, aunque así ahora mismo en frío diria que con el contacto puesto y el coche parado se encenderían las luces de posición (que son las flojas), y arrancaría en este caso con las luces conectadas (las de posición) y justo al arrancarlo se conectarian las de cruce solas. Esta tarde lo miro y pongo lo que haga.
Chapa
« Respuesta #905 en: 21 de Marzo de 2011, 19:38:54 pm »
Bueno, pues ya está mirado, el coche arranca con todas las luces apagadas y luego se encienden despues de arrancado. Eso si, cuando lo paras se le quedan las luces de posicion conectadas hasta que sacas la llave del contacto, y cuando la vuelves a meter no se encienden las luces hasta que no arrancan, por lo que esa coincidencia, queda descartada.
« Respuesta #906 en: 30 de Marzo de 2011, 12:41:05 pm »
Me parece que voy a tener que cambiar mi voto: ayer no me cargaba la batería se quedaba en 12’5 v, bajando a 11 si giraba el volante, además de un ruido sospechoso, aunque no se me encendió el chivato en el panel (quizá porque no llegó a un voltaje mínimo de alerta). De momento, el Zafira está en el taller, a la espera de noticias...
« Respuesta #907 en: 31 de Marzo de 2011, 00:55:40 am »
Confirmado: otro alternador cascado, después de 4 años y 9 meses y casi 57.000 km (no me puedo quejar, por lo que veo… :P :P :P)
El alternador viejo: el lamentablemente conocido Denso de 105 amp. El alternador nuevo: Magneti Marelli de 120 amp. Los amperios, a petición mía; la marca, me era indiferente, pedí un Bosch, pero se ve que no lo fabrican en 120 amp para Zafira. Por cierto, es nuevo, no remanufacturado.
La factura:
Alternador = 338’40 €
Mano de obra (1’5 h) = 64’50 €
IVA = 72’52 €
Total = 475’42 €  :-\
Taller: Bosch Car Service, en Sta. Coloma de Gramenet
P.D.: voto cambiado  >:(
jose Miguel
« Respuesta #908 en: 31 de Marzo de 2011, 11:51:05 am »
Roto alternador cambiado por mi a los 210000 km Denso reparado 150 cv Polaca >:(
juan jose
« Respuesta #909 en: 12 de Abril de 2011, 23:24:40 pm »
Con 4 años y 2 meses y casi 70.000 km me ha cascado el alternador. Por cierto no avisa, se para todo y olvitaté del coche estés donde estés.
« Respuesta #910 en: 13 de Abril de 2011, 00:02:38 am »
pues otro que a canbiado el voto  :-\
tienpo del alternador 4 años y 9 meses kilometros 62300
si este que eh puesto me dura casi cinco añitos medoy con un canto en los dientes
« Respuesta #911 en: 13 de Abril de 2011, 00:04:56 am »
Clavadito al mío...  :-\
« Respuesta #912 en: 13 de Abril de 2011, 00:05:26 am »
parece ser que a los 4 años y unos  meses se empìezan a fastidiar muchos, los 3 ultimos asi ha sido  :-\ :-\
jannakis
« Respuesta #913 en: 13 de Abril de 2011, 08:59:16 am »
Pues el mio ha dicho adiós. cdti 120 con 57.000
jannakis
« Respuesta #914 en: 13 de Abril de 2011, 09:02:57 am »
pd. Tiene casi 4 años, le faltan un par de meses.  :8(
« Respuesta #915 en: 13 de Abril de 2011, 12:59:01 pm »
Para mí que estos de Opel lo tiene programado... ya sea por tiempo o por kilómetros, acaba cascando >:(
« Respuesta #916 en: 13 de Abril de 2011, 20:15:01 pm »
no hombre a tanto no llegaran como para tenerlo estudiado, pero lo que esta claro es que el amperaje no se corresponde con el consumo de las B, y dependiendo si se hacen mas arranques, mas ciudad, menos o si se usa mas el clima o menos o si tiene mas equipamiento electrico o menos, va a durar 30000 o 200.000, pero cascan  <cabreado <cabreado <cabreado
« Respuesta #917 en: 14 de Abril de 2011, 00:13:21 am »
Pero todo eso que cuentas es LO NORMAL, es decir, cualquier coche seguramente arranca más de dos veces al día (el mío normalmente sólo dos), hace ciudad (el mío, sí, bastante), lleva clima (¿qué coche no lo leva hoy en día?), tienen mucha electrónica (el mío no es para tanto, consumos muy puntuales -sensor, retrovisores plegables-), pero no tenemos noticias (o al menos, no lo sabemos) de que peten tanto como los nuestros  :P
« Respuesta #918 en: 14 de Abril de 2011, 00:19:54 am »
hoy hablando con un compañero de trabajo que tiene una Seat Alhambra hace 3 o 4 meses se lo fue el alternador y este domingo se le fue otra vez,era remanufacturado,vamos otra mier.da como los de la Zafi <mazo <mazo <mazo <mazo
« Respuesta #919 en: 14 de Abril de 2011, 00:23:30 am »
Ya lo dice el refrán: mal de muchos, consuelo de tontos  :P
« Respuesta #920 en: 14 de Abril de 2011, 19:36:16 pm »
Para mí la principal causa de las averías del alternador es la dirección electrohidráulica, que ya montan muchos modelos... :P
Pienso que hasta que no "pulan" los picos de consumo que genera, este elemento se seguirá resintiendo, sea la marca que sea... :-\
« Respuesta #921 en: 14 de Abril de 2011, 19:47:42 pm »
yo tanbien lo creo O0
Rufus1975
« Respuesta #922 en: 28 de Abril de 2011, 18:47:40 pm »
El mio se rompio a los 65.000 km.
ramones
« Respuesta #923 en: 28 de Abril de 2011, 19:44:47 pm »
me han confirmado que se ha roto lo e llevavo perfect car mañana voy ha por el
« Respuesta #924 en: 01 de Mayo de 2011, 02:53:41 am »
Bueno aunque no tengo una zafi B os cuento e lcaso que e tenido esta semana pasada.
Zafira B Z19DT 120cv del año 2005 con 99.340 km
La zafi es de un cliente amigo del taller,en concreto es el hermano de la chica de la oficina del taller donde trabajo.
Pues bueno resulta que nos deja la zafi para pasarle la revision aceite filtros..... y ademas de eso la correa de distribucion y la de alternador.
Pues nada le hago todo el trabajo y por ultimo dejo la correa de distribucion y la e alternador,una vez montado estas dos ultimas la verifico que esta correctamente montado.
Todo perfecto listo para arrancar,arranco y va todo de maravilla ;)
Pues bien,como no tenia mi zafira ya que se la se la deje a este cliente me llevo esta zafi a casa al medio dia para ir a almorzar,con lo cual arpoveche para probar y confirmar de que todo va bien y no hay nada raro.
El coche va perfecto,vuelvo al taller depues de comer y se lo llevo al cliente asta su lugar de trabajo y de paso recojo mi zafi,del taller al trabajo de este hombre hay unos 15 km por autovia asi que volvi a comprobar de que toda va estupendamente.
Entrego la zafi recojo la mia y todo normal,pues bien a ultima hora de la tarde llama el cliente al taller y dice que el coche se le a parado en seco  :o
Salio de trabajar y camino a su casa el coche lo dejo tirado  :-\ y claro sin saber que es lo que a podido pasar lo unico que se me ocurria es que la correa de distribucion por lo que fuese se salio o se a destensado y a saltado un diente....en fin millones de dudas en mi cabeza y un disgusto enorme por que claro al decir que se le paro en seco yo lo que pense es que rebento el motor.
Pues bien llega la zafi en la grua la meto en el taller y reviso todo el trabajo realizado,esta todo perfecto pero mi jefe se da cuenta de que la bateria esta super caliente "ardiendo" y ya nos percatamos de que tenia un cierto olor a quemado  :( ???
Comprobamos la bateria y esta baja de carga,le conectamos el cargador de bateria y la arrancamos y el coche va y suena perfecto y con el polimetro nos dimos cuenta de que no carga el alternador.
Miro el alternado y esta "frito"  :o gran parte del bobinado de cobre quemado,por suerte por asi decirlo me quede tanto mi jefe como yo quien fue que realizo todo el trabajo muchismo mas tranquilo pero vaya casualidad la mia de que se jodio el alternador justamente cuando este hombre deja la zafi en el taller.
Ya le comente el problema de las zafis y los alternadores y es mas le enseñe este hilo y se sorprendio de ladegente que a tenido el mismo problema.
En fin esta a sido mi pequeña odisea con mi premer disgusto,rotura y cambio de alternador de una zafi B
Hice fotos del alternador quemado,cuando las saque del movil las subo.El alternador es un Denso de 120 Ah con licencia Magneti Maelli es decir que de Magneti Marelli solo tiene el nombre  :DD
