Autor Tema: faro antiniebla roto  (Leído 945 veces)
juanpepu
« en: 04 de Mayo de 2007, 09:31:20 am »
hola a todos,  el otro dia sufri un pequeño percance a situarme en la autovia detras de un camion que transportaba graba. Estube muy poco tiempo detras, pero lo suficiente para que al llegar a casa,me diera cuenta de que el cristal del antiniebla derecho estaba roto.
alguien podria guiarme o indicarme hasta alguna tienda on line de repuestos de confianza para ver algo... yo no he sido capaz de encontrar nada interesante...
y si alguno habeis sufrido el mismo daño, como cambiasteis el antiniebla...
gracias..
Angelillo30
Re: faro antiniebla roto
« Respuesta #1 en: 04 de Mayo de 2007, 10:20:43 am »
Yo tube un poblemilla con los antinieblas porque em entraron humedad y estube viendo la manera de abrirlos para secar dicha humedad pero yo no la encontre, segun tengo entendido creo que hay que quitar el parachoques.
« Respuesta #2 en: 04 de Mayo de 2007, 10:25:07 am »
Ha sido rajado o roto?
Hay compañeros que le han detectado en la opel un problema con eso y se los han cambiado.
ESTAMBAI
« Respuesta #3 en: 04 de Mayo de 2007, 10:26:50 am »
Si son rajados, lo cubre la garantia. A mi se me rajaron los dos, y el dia 08/05, me los cambian
edicion especial 1.8
« Respuesta #4 en: 04 de Mayo de 2007, 11:02:38 am »
juanpepu tiene una zafira A por lo que lo de los antinieblas rajados por choque termico no le afecta  :'(
lo bueno de los antinieblas de este modelo (el A) es que parece ser el cristal que llevan en el parachoques es precisamente de proteccion no corresponde propiamente con el del foco mismo como pasa en otros modelos , de todas formas yo todavia no los he desmontado osea que no te puedo indicar el metodo exacto
« Respuesta #5 en: 04 de Mayo de 2007, 12:13:15 pm »
Segun tengo entendido, hay que quitar el parachoques para sustituir los faros de niebla.
En todo caso, no es complicado, unos cuantos tornillos y un tironcito. ;)
bandido
« Respuesta #6 en: 04 de Mayo de 2007, 12:51:41 pm »
Yo rompi el mio cuando tenia la zafira A con un dichoso cono de plastico, y nunca lo arregle, estaba echo caldo, le entraba agua y aun asi iba la bombilla, el problema es que me costaba 150 euros la broma.
Sobre la garantia (fijarse que es el modelo A)
Kempka
« Respuesta #7 en: 04 de Mayo de 2007, 22:55:47 pm »
Yo llevo como 3 años con un agujero de 0.5 cm en el izquierdo creo,y cuando llueve le entra agua y tarda un par de dias secos en desempañarse del todo, pero nunca he tenido que cambiar la bombilla ni nada.
Ya lo cambiare el dia que de un parte delantero.
P.D. Hace un año les puse a los dos una x de esquina a esquina con cinta aislante estilo Rallye años 70 pero le seguia entrando agua igual asi que les quite la cinta que quedaba un poco gitana.  8)
juanpepu
« Respuesta #8 en: 06 de Mayo de 2007, 19:22:58 pm »
vale , voy a ver si lo desmonto y lo miro a ver, en cualquier caso aun no tengo el antiniebla de repuesto, gracias
juanpepu
« Respuesta #9 en: 06 de Mayo de 2007, 19:30:45 pm »
hola compañero, como veo que tienes el mismo problema que yo, aqui te agrego un enlace por si tienes interes en el repuesto, es lo mas interesante que he encontrado,
http://www.oscaro.es/r289-Faro+antiniebla+para+OPEL++ZAFIRA+%28F75%5F%29+2%2E2+DTI+16V+%28125+Cv%29del+a%F1o2004-16579-84-2004-4044.htm
en cualquier caso , gracias a todos , seguire buscando, ,
 a ver si cuando cambie el antiniebla, hago un brico con fotos para que los que tengan algun dia el mismo problema ,les sirva de referencia , por cierto, el cristal esta roto  con un agujero del tamaño de un euro,.....
juanpepu
« Respuesta #10 en: 06 de Mayo de 2007, 19:36:56 pm »
exacto, el mio es el zafira A,respecto  a lo de la garantia, creo que nones,
en cuanto a lo del cristal, creo que no es de proteccion,creo que es el del mismo faro porque  la bombilla se me ha quedado al aire, lo que me pregunto es si se podra cambiar solo el cristal y si lo venderan..
« Respuesta #11 en: 07 de Mayo de 2007, 10:28:28 am »
pues...igual es mas barato esto
izquierdo
derecho
juanpepu
« Respuesta #12 en: 07 de Mayo de 2007, 11:08:28 am »
y tanto, es mucho mas interesante, muchas gracias the <loveboarder
izquierdo
derecho
« Respuesta #13 en: 07 de Mayo de 2007, 12:47:09 pm »
piensa que tiene gastos de envio .......
juanpepu
« Respuesta #14 en: 07 de Mayo de 2007, 23:25:34 pm »
si, ya me he comprado alguna cosilla por ebay,de todas formas , sigue siendo una buena oferta,ya que en la casa opel me piden 120 euros del ala, gracias de nuevo
macallan
« Respuesta #15 en: 12 de Mayo de 2007, 00:02:07 am »
yo tambien sufri ese percance, no se si impacto algo o simplemente que en algun bordillo de alguna acera se forzaria el foco, el caso es que yendo por la autopista a barcelona vi pasar por el lado del conductor un trozo del cristal del antiniebla...............
impepinablemente hay que desmontar el paragolpes.
juanpepu
« Respuesta #16 en: 12 de Mayo de 2007, 17:57:54 pm »
gracias macallan, aun estoy a ver si me hago con un antinieblaa buen precio, de momento lo mejor lo he encontrado en ebay.de, pero sigo buscando, seguramente, cuando pueda cambiarlo le saque algunas fotillos y haga un brico que sea de utilidad a los que han sufrido nuestro caso, chao...
malologts
« Respuesta #17 en: 12 de Mayo de 2007, 20:53:46 pm »
todo esto esta mu bien. pero en la i.t.v. n dejan pasar 1 antiniebla roto.
o pasas con los 2 o con ninguno.
y para cambiarlo se tiene q desmontar el paragolpes delantero.
malologts
« Respuesta #18 en: 12 de Mayo de 2007, 20:55:33 pm »
yo, creo q los tengo guardados. si no los a tirado mi hermano. en la k.k.d.d. d andalucia me los llevare para los q os hace falta O0
FPRIETOV
« Respuesta #19 en: 07 de Septiembre de 2007, 12:53:23 pm »
izquierdo
derecho
¿Podríais decirme si pone que los envíen a España y el importe de los gastos? Creo que no, pero no entiendo alemán.  :8(
Aunque ahora sabiendo que Nebelscheinwerfer (por el enlace que pusiste) debe querer decir antiniebla he encontrado más sitios.
En éste cuesta 31 + 13,90 de envío a España: http://cgi.ebay.de/Nebelscheinwerfer-links-Opel-Zafira-ab-Bj-99-05_W0QQitemZ150155793834QQihZ005QQcategoryZ65231QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem pero es el izquierdo y yo el que necesito es el derecho.
En éste sí hay derecho pero no veo el precio del envío a España. Vale sin gastos 29,90. http://cgi.ebay.de/NEBELSCHEINWERFER-NSW-LINKS-ODER-RECHTS-OPEL-ZAFIRA_W0QQitemZ330160733987QQihZ014QQcategoryZ65231QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Fuera de ebay también los he visto en autohispania por 63 euros c/u. aquí
« Respuesta #20 en: 07 de Septiembre de 2007, 14:02:49 pm »
bueno ... el 1º 8que pones tu) dice que si :
Versand nach:   Europäische Union
Envios : UE
el 2º en principio no... pero yo suelo preguntar siempre .. y muchos acceptan ya que pagas por adelantado .... tambien importante o mejor si acceptan paypal como pago (da mas garantias) ...
y si Nebelscheinwerfer es el antinieblas ... pueder ser trasero (hinter o hinten) o delantero (vorder o vorne)
los que puse yo
Versand nach:   Weltweit
envio : mundialmente
es cuestion de preguntar los gastos (a veces muchos se pasan)
FPRIETOV
« Respuesta #21 en: 07 de Septiembre de 2007, 20:42:31 pm »
Envios : UE
los que puse yo
Gracias, Jose.  O0
