Autor Tema: diferencias motor 1.8 16v  (Leído 1569 veces)
MAMUFAS
« en: 12 de Junio de 2008, 23:59:31 pm »
bueno pues queria saber si alguien sabe la diferencia entre el motor 1.8 16v de gasolina de 125cv y el de 140 , se que parte de la base del gsi pero no se la diferencia de uno y otro.
GRACIAS
Re: diferencias motor 1.8 16v
« Respuesta #1 en: 13 de Junio de 2008, 09:39:51 am »
Hablo desde el desconocimiento, pero ¿puede ser que lleve turbo? :-\
Jesus Manuel
« Respuesta #2 en: 13 de Junio de 2008, 11:23:39 am »
si a un 1.8 le pones turbo hablaríamos de 200cv para empezar , las diferencias que he visto son la electrónica y los colectores de admisiòn y de escape ,son diferentes , la diferencia son solo 15 cv, la caja de cambios es la misma pero con un grupo un punto mas largo ,de 4,19 pasa a un 3,94, eso la hace ser un poco mas económica como 1litro menos a los 100 aprox. y los bajos que pudiera perder los ganaron con ese pequeño aumento de potencia ,.saludos.
MAMUFAS
« Respuesta #3 en: 13 de Junio de 2008, 19:50:48 pm »
15 cv max consumo menos interesante si solo modifica electronica y admision y escape.
« Respuesta #4 en: 22 de Junio de 2008, 23:42:10 pm »
casi todas las diferencias deben ser de gestion electronica y seguramente como dide jose manuel de colectores de admision y o escape. Tampoco os  hagais mucho caso de las cifras declaradas por uno y por otro porque es probable que el 125 los supere y el 140 no los alcance en banco
javier_sf
« Respuesta #5 en: 23 de Junio de 2008, 12:56:13 pm »
Mamufas, las diferencias estarán en la gestión electrónica (inyección y encendido), colectores de admisión y escape, para mejorar la respiración, y también en el árbol de levas, para modificar los tiempos de apertura y cierre de las válvulas.  También es posible que cambien el catalizador y el escape.
Por lo que te he leído en otro hilo, supongo que tu pregunta irá encaminada hacia si puedes modificar fácilmente el de 115 para transformarlo en 140 cv y te diré que aunque sea técnicamente posible, económicamente será, con toda probabilidad, desaconsejable, puesto que tendrías que cambiar muchas piezas y el coste sería elevado, por no hablar de la obligación legal de documentar el cambio ante la ITV haciendo constar la nueva potencia, puesto que se consodera reforma de importancia, lo que conlleva informe de ingeniero, etc.   Hay muchos conductores que realizan modificaciones en la potencia del vehículo y no siempre se legalizan, pero debe tenerse en cuenta que al no hacerlo se pueden tener problemas con la cobertura del seguro en caso de accidente.
MAMUFAS
« Respuesta #6 en: 24 de Junio de 2008, 23:51:27 pm »
hombre de primeras hablamos de la 125 no de la 115 y creo que una repro va que se mata.
no piensa modificar nada mecanico en una fugoneta pero la repro aparte de poder hacerla yo mismo y poder quitarla cuando quiera pues no tengo nada que perder sobre todo si le bajo el consumo.
