Autor Tema: zafira 1.8 16v del 2001 CHASCO TOTAL.  (Leído 18092 veces)
Re: zafira 1.8 16v del 2001 CHASCO TOTAL.
« Respuesta #125 en: 25 de Septiembre de 2008, 00:42:12 am »
Anda que dirian las chicas............Que co#o hace mi padre y mi marido hablando solo?  :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
Pues diran,anda se parece al truly cuando va a repostar la zafi  :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
pues si, parecido  :DD :DD :DD :DD
Un margen de 0.8 me parece mucho,no¿?
no te creas son muy mentirosos.............. >:D
es igual decima arriba decima abajo, si tu coche cuando chupa de verdad es en conduccion deportiva (que no es el caso) y en ciudad que tampoco lo es
MAMUFAS
« Respuesta #126 en: 25 de Septiembre de 2008, 20:10:17 pm »
lod ordenadores mienten masque hablan ya que calculan el consumo iyectado y los metros recorridos y eso no es ni aproximado.
si te tiras un rato haciendo el hamelgo  puedes sacar 25 o 30 litros los 100 lo que influye muy mucho a la media al igual que si vas cuesta abajo sin pisara el acelerador bajara notablemente.
aun asi y con un litro pa arriba de margen me parece muy buen consumo
wisa
« Respuesta #127 en: 07 de Febrero de 2011, 00:23:11 am »
Se puede hacer algo para que consuma menos?. Y segun veo todos vuestros coches, llevan control de velocidad, si la mia es la 1.8 125 cv edicion especial, por que no la lleva?
Gracias.
« Respuesta #128 en: 07 de Febrero de 2011, 02:54:01 am »
Gracias.
porque no era un elemento barato ni de serie, habia que ponerlo como opcion y cobraban 300 euros del ala por el. Los que lo llevamos, muchos lo hemos puesto de segundas y en el 99% de los casos es en coches de gasoil  O0
consumir menos es solamente moderando el acelerador, anticipando y usando mas el freno motor, llevar los filtros limpios y la inyeccion y no mucho mas. Lo que gasta es lo que gasta, no hay milagros y el 1,8 en una zafira no es precisamente muy ahorrador pero las hay peores, pero cuando subes a 6000 vueltas como suena ehhhhhh, igualito que las nuestras  <cabreado <cabreado
wisa
« Respuesta #129 en: 07 de Febrero de 2011, 07:42:44 am »
Muchas gracias Truly, pero creo que si gasta menos, y solo vale 300 euros, sería cuestion de pensarselo. No crees?. O tu personalmente no se lo pondrias yá ?.
« Respuesta #130 en: 07 de Febrero de 2011, 12:09:41 pm »
yo personalmente si tienes la facilidad que tuve yo, se lo pondria sin dudarlo yaaaaa. Otra cosa es que tengas esa facilidad porque desconozco que es lo que te falta para poder ponerselo pero yo que se, os podriais poner de acuertdo pinsapa y tu, teneis la misma zafi exactamente, vivis en el mismo sevilla igualmente y quereis ambos ponerle la maneta. Pinsapa ya lo tiene muy avanzado pero no termina de llegar al final pero estoy convencido de que la podriais poner ambos.
En cuanto a que gaste menos, he de decirte que hombre, no te pienses que por llevar el control de velocidad te va a gastar un litro menos a los 100. De lo que se trata es de que con el control, tu no tienes que acelerar mas de lo necesario porque ya se encarga la centralita e igual gastas algo menos, pero no mucho menos porque tendrias que hacer muchisima carretera para notarlo, pero ya no es lo que te ahorres en gasolina, es la comodidad que te da el tenerlo. Por otro lado ahora mismo de 300 nada, porque con un poco de habilidad y sabiendo un pelo de electronica, con 50 euros lo pones y te sobra para unas cañas  O0
wisa
« Respuesta #131 en: 07 de Febrero de 2011, 23:26:19 pm »
Gracias Truly, yá le he mandado un mensaje a Pinsapa, a ver que me responde.
« Respuesta #132 en: 11 de Febrero de 2011, 23:54:46 pm »
igual tarda en responder porque ultimamente no se conecta demasiado  O0
naxotabo
« Respuesta #133 en: 25 de Marzo de 2014, 14:54:31 pm »
Yo tengo la 1.8 115cv de 1999 con 210000km, he pasado de un 90cv a la zafi con 25cv mas y se nota que anda bastante mas y coge los 190 sin problema, consume algo de aceite y el consumo es elevado a 130km/h 70 euros hacen unos 550km pero estoy contento es comoda y coge mejor las rotondas que mi anterior coche y frena bastante bien. Para mi un cochazo, cuestion de gustos supongo. Me gustaria reprogramarla pero no lo tengo muy claro. Con una reprogramacion podria llegar a los 140cv? Es bueno hacer una repro? El consumo podria bajar?
« Respuesta #134 en: 25 de Marzo de 2014, 22:08:57 pm »
Creo que el aumento de potencia lo tienes un poco complicado, puesto que tu zafi es atmosférica L--i L--i y sobre el consumo, seguro que hace dos años, hacías más kms con esos 70 € ))) ))) )))
« Respuesta #135 en: 29 de Marzo de 2014, 16:30:25 pm »
Ni te molestes en reorogrsmarla, si ganas 5 o 6 cv electrónicamente, es rabiando. El único modo bueno de ganar bien de potencia seria adaptarle y nutrió y un íntercooler, todo lo demás es casi tirar el dinero.
