Autor Tema: Sensor de Lluvia. Funcionamiento  (Leído 770 veces)
ROPEL
« en: 09 de Junio de 2008, 09:53:48 am »
Hola a todos, queria saber y aclarar el funcionamiento del sensor de lluvia. ¿Tiene una posición automatica que desde que arrancas el vehiculo detecta la lluvia o tienes que activarlo cada vez que arranques el vehiculo?. Es que no consiguo que el vehiculo desde la puesta en marcha y cuando esta lloviendo me funcione el limpiaparabrisas y cuando lo activo entonces si y depende de la velocidad de caida de la lluvia este va mas despacio o mas deprisa. Un Saludo
Re: Sensor de Lluvia. Funcionamiento
« Respuesta #1 en: 09 de Junio de 2008, 10:35:13 am »
Esto ya está comentado en algún hilo. Has de dar un toque hacia arriba a la palanca del limpiaparabrisas para activarlo. Luego el trabajo ya es para el sensor que detecte la lluvia y escoja la velocidad de barrido de los limpias.
  • Moderador
« Respuesta #2 en: 09 de Junio de 2008, 10:37:57 am »
¿Has leido el manual del parato?  >:D
ROPEL
« Respuesta #3 en: 09 de Junio de 2008, 10:43:48 am »
Si, he leido el manual. Pero lo volveré a leer, porque puede ser que no le haya prestado mucha atención, me resultaba ahora mismo más facil preguntarlo en este caso a vosotros. Un saludo.
  • Moderador
« Respuesta #4 en: 09 de Junio de 2008, 11:11:39 am »
Es que ese extra no es tan usual. Va incluido en un pack que no tanta gente monta. Cuando salgas de dudas, lo posteas y ya lo tenemos de referencia.
ROPEL
« Respuesta #5 en: 09 de Junio de 2008, 12:25:46 pm »
Bueno pues ya lo tengo claro, lo acabo de probar y sistema no esta nada mal. Arrancas y conectas el limpia en posición automatica, cuando conectas la marcha atras, el limpia trasero comienza a funcionar. Lo he probado metiendome y saliendo de un techado donde tengo ahora mismo el vehiculo, tengo que decir que esta lloviendo de forma normal, y en cuanto detecta la lluvia se conecta, deja de detectarla y se desconeta. Por cierto cada vez que arrancamos hay que iniciar el sistema y eso es lo que yo creia que no era asi, sino que siempre estaba a la espera de detectar lluvia sin tocar nada, simplemente teniendolo activado. Una Saludo y cuestión resulta.
  • Moderador
« Respuesta #6 en: 09 de Junio de 2008, 12:35:36 pm »
 [plas] [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #7 en: 09 de Junio de 2008, 12:55:37 pm »
que suerte teneis de tener esas cosas en la A no hay ese invento :'( :'(
XOSE
« Respuesta #8 en: 09 de Junio de 2008, 13:13:14 pm »
La verdad que es un extra muy aprovechable. Aquí en mi tierra, que no paró de llover en todo mayo y parte de junio, es un extra muy recomendable, le das el toquecito a la palanquita y los limpias funcionan a la velocidad que necesita según la cantidad de agua que caiga. Es un buen invento.
urban-zafi
« Respuesta #9 en: 09 de Junio de 2008, 14:31:59 pm »
ROPEL si siempre estuviera conectado seria un problema lavar el coche no crees  ^-^ un saludo compi
MIGUEL
« Respuesta #10 en: 09 de Junio de 2008, 16:19:54 pm »
a la ya esta resuelto....
eso es como yo me lo guiso yo me lo como  O0
« Respuesta #11 en: 09 de Junio de 2008, 16:51:15 pm »
se le puede poner
« Respuesta #12 en: 09 de Junio de 2008, 17:37:07 pm »
se le puede poner
lo tienes puesto tu?
« Respuesta #13 en: 09 de Junio de 2008, 17:47:35 pm »
noooo que va ....
sigo preferiendo "darle" a mano
ROPEL
« Respuesta #14 en: 09 de Junio de 2008, 18:11:15 pm »
Hombre claro que seria un problema si estuviera conectado y no se pudiera desconectar, pero es que creia, que conectandolo siempre estaria conectado independientemente de apagar el contacto, con la opción claro de desconectarlo. Lo que no sabia es que se desconectaba esta función al apagar el contacto y eso era el problema. Un saludo Urban-Zafi.
apezeta
« Respuesta #15 en: 10 de Junio de 2008, 09:17:17 am »
En los Astras G, e imagino que ne los Zafira A también, existía al igual que en los Zafira B el paquete de visibilidad y en ese paquete entraba el sensor automático de lluvia, que funcionaba de diferente forma a los Zafira B.
En los Astras, el mando del limpia tenía además de las posiciones de velocidad normal, una automática y al colocarlo en ésta, los limpias arrancaban ellos solitos cuando detectaba lluvia. Yo lo lllevaba siempre en esa posición, así me olvidaba de ello.
La diferencia al sistema del Zafira B es que en éstos, cuando llueve hay que darle siempre un toque para que entre en funcionamiento. Y al apagar el coche pierde la memoria. ¿creo, no?.
  • Moderador
« Respuesta #16 en: 10 de Junio de 2008, 10:05:24 am »
Pues que raro,el Astra H si que lo llevaba (el Sport por ejemplo)
apezeta
« Respuesta #17 en: 10 de Junio de 2008, 10:08:47 am »
El Astra H son los nuevos, el equivalente al Zafira B.
Es el Astra G el equivalente al Zafira A.
« Respuesta #18 en: 10 de Junio de 2008, 11:40:36 am »
si pillo en algun desguaze la palanca de astra G me serviria para ponerle los limpias automaticos? O0
« Respuesta #19 en: 10 de Junio de 2008, 11:43:35 am »
uhmmm
eso sera el minimo. .... pero necesitaras el sensor en si y luego pasar por Opel a activarlo.... probablemente
« Respuesta #20 en: 10 de Junio de 2008, 11:44:15 am »
El Astra H que yo probé sí lo llevaba, era le versión Cosmo.
« Respuesta #21 en: 10 de Junio de 2008, 12:04:03 pm »
pues los listos del foro ya estan tardando en hacer el briko <cabreado <cabreado
« Respuesta #22 en: 12 de Junio de 2008, 01:32:26 am »
me temo que necesitarias bastantes mas cosas, como otro circuito similar al de las luces
