Autor Tema: TUTORIAL: Explicando un poco las pantallas ocultas...  (Leído 14634 veces)
cabezanet
Re: Explicando un poco las pantallas ocultas...
« Respuesta #25 en: 23 de Noviembre de 2008, 11:04:51 am »
En inglés¿? vaya a mi me sale en español.
Será que se la pusiste despues de comprarla, no¿?
« Respuesta #26 en: 23 de Noviembre de 2008, 11:07:05 am »
si yo tengo el cd30mp3 y aunque le canbiamos el idioma a español cuando pulsamos el seting se volvio a ingles pero no me inporta ya que el canbio de la tres lineas a esta es monumental O0
« Respuesta #27 en: 23 de Noviembre de 2008, 11:24:49 am »
Ya te digo, qué envidia de pantalla... :P  (aquí haría falta un emoticono verde verde) ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #28 en: 06 de Diciembre de 2008, 23:44:50 pm »
gracias por la informacion melli, esta de maravilla para los que deconocemos tanto,jajajaja
« Respuesta #29 en: 23 de Enero de 2011, 20:39:28 pm »
Información Muy Útil  O0
Al salir a la radio e ir pulsando la tecla FM (si no recuerdo mal) aparece información propia de la radio:
Como comenta Melli aqui, en la primera aparece la frecuencia, y el nivel de recepción.
En la segunda el volumen (y tampoco sé qué más  :-X)
Y la novedad: en la tercera aparece la velocidad de la Zafira :o :o :o :o
en la cifra de la izquierda. Comprobadlo.
En la pantalla BID aparece aquí
También hay una pantalla oculta de audio
Ahora tengo otras  >:D, y ya no veo directamente la velocidad ::)
Tema de la pantalla 6:
Podéis adivinar en la primera (escondido tras el aviso de
helada) los valores ON, ON, OFF, cuando habitualmente
vemos ON, OFF, OFF :)
                 Lo que en la segunda es ON, ON, ON, tras darle a OK:
¿Qué quiere decir?
  • Ice-Enable: ON = Tenemos el aviso de helada activado por si sucede (OFF, no y nunca veríamos el aviso)
  • Ice-Active: ON = Se ha activado el aviso, en algún momento desde el último contacto
  • Ice-Ack: ON = Ha saltado el aviso y lo hemos sacado de la pantalla, o sea que ya sabemos  8:)
NOTA: Ack es la abreviatura de acknowledgment: dado por enterado.
Recientemente he oído por el foro que en la pantalla de carga de batería/alternador si salía un valor diferente en el MODE según si cargaba (U) o no (NONE). Me parece que eso no es así y no sirve para saber el estado del alternador. Sí sirve el U-TERM30
A mi no me parece que sea así, según las siguientes pantallas el alternador está cargando y sale NONE. La U corresponde a otro ítem de la pantalla, precisamente U-TERM30, la carga de alternador (y U-Reference la de batería).
Respecto el INPUT, CHART y LEDS:
Pongo la secuencia para que saquéis conclusiones de los valores:
  • La primera es con luces y motor apagados, INPUT 0% I CHART/LEDS 100%
  • La segunda es con luces apagadas, INPUT 0% I CHART/LEDS 100%
  • La tercera es con luces encendidas, INPUT 100% I CHART/LEDS > 0%
  • La cuarta es con luces encendidas y bajando la intensidad de brillo de la CID, INPUT < 100% I CHART/LEDS > 0%, menores que anterior
  • La quinta es con luces encendidas y bajando más la intensidad de brillo de la CID, INPUT < 100% I CHART/LEDS > 0%, menores que anterior
PD. CHART debe referirse a la pantalla y LEDS a las luces del cuadro de mandos, supongo <idiot
Añado esta frase: Se puede ver en el brico de Roscas de cambio del alternador una imagen donde sale el MODE U  :o
También añado estas citas:
Afinando más.
Recién arrancado durante unos minutos la tensión ronda los 13,5 y la pantalla pone mode: NONE, después ya cambia a mode: U y la tensión sube hasta los 13,8 con clima (no está la cosa para apagar el aire). Girando al máximo ha llegado a bajar a 12 y si baja de 13,5 cambia mode: NONE.
Me imagino que mode NONE es cuando está cargando la bateria.
NONE creo que es cuando esta sin cargar y u cuando carga
PD: 21 Julio 2011,
Añadiendo leña al fuego del tema de los modos de carga del alternador (ya dudo incluso que sea eso  >:D ) Hoy arranco la Hija, entro en las ocultas para ver si me salía la U que nunca he visto, y he sudado para llegar a tiempo de poder aportar pruebas, menos mal que en el párking no hay tráfico y puedo parar tranquilamente  :DD :
Me ha durado escasos minutos, hasta con las luces ya apagadas, y a ha vuelto al habitual
Explicando el mode PWM (Modulación por ancho de pulsos)
(...)Aplicaciones
En la actualidad existen muchos circuitos integrados en los que se implementa la modulación PWM, además de otros muy particulares para lograr circuitos funcionales que puedan controlar fuentes conmutadas, controles de motores, controles de elementos termoeléctricos, choppers para sensores en ambientes ruidosos y algunas otras aplicaciones. Se distinguen por fabricar este tipo de integrados compañías como Texas Instruments, National Semiconductor, Maxim, y algunas otras más.
En los motores
La modulación por ancho de pulsos es una técnica utilizada para regular la velocidad de giro de los motores eléctricos de inducción o asíncronos. Mantiene el par motor constante y no supone un desaprovechamiento de la energía eléctrica. Se utiliza tanto en corriente continua como en alterna, como su nombre lo indica, al controlar: un momento alto (encendido o alimentado) y un momento bajo (apagado o desconectado), controlado normalmente por relevadores (baja frecuencia) o MOSFET o tiristores (alta frecuencia).
Otros sistemas para regular la velocidad modifican la tensión eléctrica, con lo que disminuye el par motor; o interponen una resistencia eléctrica, con lo que se pierde energía en forma de calor en esta resistencia.
Otra forma de regular el giro del motor es variando el tiempo entre pulsos de duración constante, lo que se llama modulación por frecuencia de pulsos.
En los motores de corriente alterna también se puede utilizar la variación de frecuencia.
La modulación por ancho de pulsos también se usa para controlar servomotores, los cuales modifican su posición de acuerdo al ancho del pulso enviado cada un cierto período que depende de cada servo motor. Esta información puede ser enviada utilizando un microprocesador como el Z80, o un microcontrolador (por ejemplo, un PIC 16F877A de la empresa Microchip).
Vamos que mi conclusión es que tiene ver con intentar minimizar el desgaste por exceso de uso, entiendo que del alternador, o bién evitar un exceso de carga de la batería oO
PD: 11 noviembre 2011,
hoy he vuelto a ver lo del PWM, que también ha durado escasos minutos, pero más que la vez anterior que lo vi, no estoy pendiente, para pasar a NONE. Nunca he visto esa U :(
Sólo se me ocurre que el sistema de control de carga en mi alternador sea diferente que en los otros:
PWM: Pulse Wide Modulation (Modulación de la Ancho de Pulsos)
o también:
(MAP o PWM, siglas del inglés
Pulse-Width Modulation) de una señal o fuente de energía es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica (una sinusoidal o una cuadrada, por ejemplo), ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga.
PD. 25/01/2012
Je je a parte el NONE y el PWM no veo más modos en mi pantalla, claro que lo miro de muy tarde en tarde, como ayer (y hace más de medio año):
Eso sí el PWM sólo lo veo cuando hace poco que he arrancado. Como además es en el garaje, pues con las luces encendidas, a ver si me acuerdo de hacerlo sin luces.
wino
« Respuesta #30 en: 26 de Enero de 2011, 20:42:53 pm »
Justo lo del aviso de hielo se lo expliqué el otro día a sercris pero el Ice-Ack no sabíamos que era  O0 O0
« Respuesta #31 en: 06 de Abril de 2011, 14:58:12 pm »
¿Cómo? ¿No te ha salido nunca "U"? ¿Ni siquiera circulando? Pues ahora sí que ya no entiendo nada...
A mí me desaparece el NONE y pasa a U a los pocos segundos de arrancar, y circulando, está siempre en U, a no ser que, por ejemplo, esté parado en un seméforo con el clima puesto y este se dispara, que entonces pasa a NONE un par de segundos... Los voltajes en parado más o menos son los mismos que los tuyos.
Por eso la semana pasada noté que al alternador no cargaba, porque circulando estaba en NONE y no pasaba de 12'5 v, más o menos.
« Respuesta #32 en: 01 de Mayo de 2011, 23:17:31 pm »
Añado unas explicaciones de la última críptica pantalla.
Me saltó el aviso de luz de marcha atrás de la Tonelada (sí sí del remolque!!!) y eso que no lleva luces de marcha atrás  :DD :DD.
y que explica cómo he averiguado esto (la pantalla con el aviso de las antiniebla no la tengo  :-\)
Resultado:
Mensajes en todas las líneas. Tras desenganchar sólo salía en la última línea:
Volviendo, me saltó alguna vez (y el aviso era real, algún falso contacto la apagaba) el de antinieblas de la Tonelada:
Conclusión:
  • BUS: Fallo activo
  • WARN: Aviso mostrado
  • ACK: Aviso desactivado manualmente
  • STORE: Aviso almacenado (con el OP-COM no lo comprobé, debo admitir)
(y los tres primeros se corresponden con los avisos de hielo, explicados en algún post anterior, de activo, aviso y enterado)
Además se concluye que la columna 7 se refiere a luces: un 2 para marcha atrás, un 6 para marcha atrás y antinieblas traseras (supongo que para antinieblas sólas será un 4)   ^-^
Desde mi ignorancia, y por lo que explicais del pedal del acelerador............
F.....uel
C....cut
O....off
Podría ser corte de alimentación?????? Insisto, que ni *** idea, pero por la pinta....................
Pues vas a tener toda la razón:
About Testmode: BC
TC: Tank
TC-current / TC-Inst: actual fuel level
TC-Time: average fuel level
TC-Dist: average fuel level, filtered
RC: Range-Consum
RC-Time: average consumption (last minute ?)
RC-Dist: average consumption (distance 50km ? )
RC-Inst: instantenous
Fuel-Cut-Off: FCO
Residual-Fuel-Cut: RFC
Cold-Start-Dist: CSD
Inj-RC: Inj Range-Consum [ml/sec]( * 3,6 = l/h)
TC-Dist / RC-Dist = Range reachable distance
CristianTM.
Did you ever get more info?
FCO is "Fuel Cut Off" - it comes "on" (Sic) when you take your foot off the throttle, it means zero fuel is being injected on over-run (you'll see the injection rate go to zero ml/sec as well). This is when your "inst Consupt" goes to 999.99mpg. Really it means "infinite" as you are using NO petrol at all.
The "ICE" business means that (a) the system is confgured to warn you when it might be icy (i.e. outside temp goes below 3 degrees) and it *remembers* that you have clicked the button to clear the warning. This can be tested if you crash, so you can't say yuo didn't know it was icy, you clicked to say you did!! :-)
Abundando un poco en esto, el otro día me pasó esto, y el aviso en la críptica última pantalla de las ocultas fue (ya cambiada la bombilla, el aviso no estaba activo, sólo quedaba el "recuerdo", que ahora ya ha desaparecido también):
(además estaba frenando, de ahí el 40 de la primera línea)
Pues ayer se me fundió una de posición, y el mensaje es otro 2, pero en otra posición
Y el otro día se me fundió la corta izquierda, aquí dejo el error de la última pantalla de ocultas, que coincide con cuando se fundió la derecha. Eso no lo distingue:
« Respuesta #33 en: 01 de Mayo de 2011, 23:38:40 pm »
Me saltó el aviso de luz de marcha atrás de la Tonelada (sí sí del remolque!!!) y eso que no lleva  :DD :DD.
y que explica cómo he averiguado esto (la del antiniebla no la tengo  :-\)
Resultado:
Conclusión:
  • BUS: Fallo activo
  • STORE: Aviso almacenado (con el O-COM no lo comprobé, debo admitir)
(y los tres primeros se corresponden con los avisos de hielo, explicados en algún post anterior)
Además se concluye que la columna 7 se refiere a luces, un 2 para marcha atrás, un 6 para antinieblas  ^-^
Juer MAguyo vaya pantalla más inteligente que tienes sabe si la toneladale funciona las luces correctamente  :o :o :o
« Respuesta #34 en: 25 de Enero de 2012, 10:10:13 am »
Una curiosidad, aunque no sea estrictamente de las ocultas )))
Habitualmente vamos con el sistema Internacional de unidades para ver el consumo:
Pero si cambiamos al japonés, nos da los kilómetros por litro!!:
Aún es más curioso si probáis a comparar las otras dos opciones, pues el consumo lo da en galones por litro pero no són lo mismo, pues deben ser son diferentes los ingleses de los estadounidenses <locoloco <locoloco <locoloco
Otra cosa conocida.
Si os fijáis en la última línea de la primera imagen y buscáis la diferencia con la segunda imagen:
Ahora echad un vistazo al alcance (Range) que indican las dos imágenes
En fin, que resulta que esa diferencia se debe a:
indicaciones de combustible.
CSD: Tenemos combustible, no ha saltado ningún aviso, (ON) pero si falta hay que avisar, (OFF) ya hemos visto el aviso O0
RFC: Cuidadín ya nos ha advertido, sea con el BC, con la pantalla de alcance, o el piloto de reserva. (OFF) no ha saltado el aviso, (ON) ha saltado el aviso y llevamos el piloto encendido fijo
FCO: Presuntamente (supongo) se activaría cuando la lucecita de reserva empieza a parpadear, lo que indica que estamos en las últimas.
« Respuesta #35 en: 25 de Enero de 2012, 10:50:54 am »
a ver si me acuerdo y lo pruebo solo por curiosidad O0
Re:TUTORIAL: Explicando un poco las pantallas ocultas...
« Respuesta #36 en: 12 de Agosto de 2014, 18:22:19 pm »
Un artículo sobre el corsa, atención a la última entrada
Cita de: http://www.diariomotor.com/2010/11/15/entrando-en-los-menus-secretos-del-opel-corsa/
Entrando en los menús secretos del Opel Corsa
Sergio Álvarez (@sergioalvarez88) el 15 de noviembre de 2010
12 comentarios
La semana pasada probamos para vosotros un Opel Corsa GSi 1.7 CDTI. Es un coche que nos ha gustado, pero una de las cosas que criticamos es que no disponga de indicador de temperatura del agua, que es algo que considero indispensable en cualquier coche moderno. Lo que quizá no es tan sabido, es que todos los Opel Corsa tienen indicador de temperatura del agua,  funciones electrónicas que miden la cantidad de combustible restante en  el depósito e incluso la cantidad de combustible inyectada por segundo.
Esta información no es accesible sin entrar en el “modo de pruebas” del coche,  diseñado para que los ingenieros puedan acceder a parámetros de  configuración específicos. Cualquier dueño o usuario de un Opel Corsa  con ordenador de viaje puede acceder, si sabe como, claro está. Podemos  estar tranquilos, pues no podemos alterar la configuración de la  electrónica del coche, sólo visualizar en nuestro ordenador de a bordo  parámetros muy interesantes. Sigue leyendo y descubre cómo entrar al menú secreto del Opel Corsa.
En pantalla principal
Estas instrucciones son válidas para todos los Corsa D equipados con pantalla LCD monocroma o el display multifunción a color opcional. Para entrar al menú primero debemos presionar “Main” para entrar en el menú principal, fuera de cualquier pantalla en la que estemos. Acto seguido presionamos “Settings” durante varios segundos,  alrededor de cinco o seis. Si hemos hecho bien estos sencillos pasos  oiremos un “bip” por los altavoces, aunque a simple vista nada cambiará.
Para ver esta información pulsamos el botón “BC” de nuestra consola central, como si quisiéramos ver el ordenador de a bordo. Pulsamos “BC” un par de veces más  y en lugar de volver a los datos del primer viaje entraremos en el  “Testmode”, compuesto por seis pantallas diferentes en cuanto a  parámetros del vehículo. Hay otros “Testmode” para el equipo de sonido y  el navegador a los que se accede de manera análoga. Veamos ahora las  pantallas disponibles en orden.
Testmode #1: Heater. Esta pantalla muestra entre otros parámetros, la temperatura de nuestra pantalla LCD.
Testmode #2: Dimming. Entre otros parámetros, la temperatura de nuestra pantalla LCD de nuevo, el voltaje de la batería o el brillo de la pantalla.
Testmode #3: Clock. Estado del GPS, señal RDS, hora y sincronización de hora por RDS.
Testmode #4: OA Temp.  Es el más interesante, “Coolant” muestra la temperatura del agua, se  mide la velocidad en km/h y metros por segundo, se ve la temperatura  exterior medida en el sensor y la mostrada en pantalla y se especifica  si está activa la alerta de bajas temperaturas.
Testmode #5: BC. Enseña la cantidad  de combustible inyectada en mililitros por segundo, la cantidad de  combustible restante en el tanque o la autonomía. “RC-Inst” es el  consumo instantáneo, “RC-Time” no está claro, se dice que es el consumo  medio desde el último encendido. “RC-Dist” se cree que es el consumo  medio de los últimos 50 km, pero tampoco lo puedo asegurar al 100%.
Testmode #6: CC. Algunos parámetros electrónicos y del bus de datos interno.
Testmode del equipo de sonido y navegador
No tienen mucho misterio, y se entra a los mismos pulsando varias veces las teclas “Navi” o “Audio”,  una vez hemos hecho accedido a los test mode anteriores. El de “Audio”  es poco inteligible si no somos ingenieros. El del navegador (en caso de  que nuestro coche tenga navegador) permite ver nuestra situación actual  en coordenadas geográficas o nuestra altitud con respecto al nivel del  mar. En este caso, “H+0021”, 21 metros sobre el nivel del mar. También  especifica si estamos en una carretera o estamos fuera de una carretera.
En pantalla auxiliar (instrumentación)
A este menú sólo logré acceder una vez, y no pude tomar fotos, pero se accede pulsando tres veces brevemente el botón de borrado de odómetro parcial,  y en la cuarta vez dejándolo pulsado durante unos 15 segundos. A veces  funciona, pero otras no lo ha hecho. Entre sus menús, muchos de ellos  ininteligibles para mí, hay uno que muestra la velocidad por GPS, y otro que muestra las revoluciones por minuto del motor en dichos momentos. Así, es posible saber que el ralentí del GSi 1.7 CDTI es de 810 rpm.
Finalmente, os remito a un post del Foro Astra H  donde se especifica algo más algunos parámetros y se da una explicación  sobre el ordenador de la pantalla auxiliar, aunque este último es algo  diferente al de los Corsa.
« Respuesta #37 en: 12 de Agosto de 2014, 19:06:41 pm »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
A ver si por fin el año que viene damos puerta al Saxo y nos compramos un corsita... )))
Bueno llevo como 4 años diciendo esto y no hay tu tía... ee
« Respuesta #38 en: 27 de Enero de 2015, 22:13:36 pm »
Aunque no sea exactamente de las ocultas, en el BC la duración del viaje pensaba que se registraba la que indicabas al salir, a elegir entre "Duración sin paradas", "Duración con paradas" y "Duración del viaje".
Según el manual (creo)
Citar
Se mide el tiempo durante el cual el vehículo está en movimiento desde la conexión, seleccionando Inicio. Las paradas no se tienen en cuenta.
Se mide el tiempo durante el cual el vehículo está en movimiento desde la conexión, seleccionando Inicio. Además, se tienen en cuenta las paradas, supongo que no cuenta los ratos que la llave se saque del contacto.
Duración del viaje
Se mide el tiempo desde la conexión, seleccionando Inicio, y la desconexión, seleccionando Reset, ambas manualmente.
Pues resulta que no, que puedes cambiar la visualización y tener las tres informaciones:
