Hola chicos, haber que os parece la idea, como las averias normalmente son ciclicas y repetitivas, solo hay que ver cuando llegamos al concesionario, ir apuntandolas para tener una especie de base de datos para que podamos repararlas nosotros mismo o por lo menos tener una idea, y asi no repetimos post y siempre se puede echar mano cuando queramos.
Avería parecida a algunas ya reportadas sobre el sensor de vacío del colector de admisión.
MOTOR: 2.0 DTI 16V 100cv (Y20DTH) AÑO: 2002 Kilómetros 150.000 aproximadamente
SINTOMAS: Se enciende la luz de avería, el coche pierde potencia , tirones en algunas ocasiones. En ocasiones al arrancar se enciende la luz de avería, pero a los pocos segundos se quita funcionando el coche perfectamente. Podría ser confundido con la valvula EGR que tantos problemas ha dado y sigue dando en este coche.
CODIGOS DE ERROR: No aparecen códigos de error cuando se hace una diagnosis pueden aparecer otros errores pero como consecuencia de que el motor se le está pidiendo un rendimiento en algún momento que no puede dar por estar en modo protegido.
SOLUCION: Se conecta el lector de códigos de error, se toman nota de los errores, y se borran. Cuando aparece de nuevo la luz de avería. Se procede a la lectura del código de error sin reportar ningún fallo. Se cambia el sensor de presión situado cerca del colector de admisión, muy sencillo de cambiar o de limpiar simplemente quitar un tornillo y soltar el cable, más fácil que cambiar un limpiaparabrisas. Coste del sensor 80 euros. Se puede desconectar el sensor de presión sin ningún problema, y hacer pruebas la ECU pondrá el motor en modo protegido.
CONSEJO: Suele ocurrir que con el uso el pequeño agujero que tiene el sensor se llena de las "gomas" provenientes de la evaporación y condensación del aceite, llegando a taponarse no siendo necesario el cambio del sensor. Es conveniente antes de cambiar el sensor se limpie junto con lo que creo que llamáis aquí la "caja de mariposas" del colector de admisión si se quiere uno ahorrar el coste del sensor nuevo. Pero vamos que antes de marear mucho la perdiz, se compra el sensor se cambia y se prueba, si funciona pues ya no se toca hasta la siguiente.
DINERO: 80€ + mano de obra.
PD: creo que sería bueno dar un numero de error a cada problema de esta WIKIZAFIRA DE FALLOS para poder hacer referencia a ellos de algúna manera en otros hilos.
