Autor Tema: Problema con ¿altavoces ?  (Leído 990 veces)
zafizarian
« en: 02 de Mayo de 2008, 21:01:37 pm »
Hola, acabo de presentarme en el foro, me han dicho que mi zafi es tipo A y aqui vengo a ver si me ayudais a solucionar un problema que tengo con el radio-cd del coche.
Cuando escucho la radio se escuchan todos los altavoces, sin embargo cuando pongo el cd solo se escuchan los de la parte derecha, ¿sabeis a que puede ser debido?
aquiles
Re: Problema con ¿altavoces ?
« Respuesta #1 en: 03 de Mayo de 2008, 09:28:31 am »
Lo hacia desde el principio? Puede que el radio-cd halla dicho hasta aqui llego
zafizarian
« Respuesta #2 en: 03 de Mayo de 2008, 11:04:33 am »
No Aquiles, funcionaba perfectamente hasta hace un par de meses, de hecho la radio sigue funcionando de lujo
« Respuesta #3 en: 03 de Mayo de 2008, 12:13:20 pm »
Pues vaya cosa rara  ???
No entiendo el por que con los cd,s suena solo un lateral y con la radio suenan todos  :o
¿Tu radio es aun la original del coche es decir es la CDR 500?
¿as probado a regular el balance o el fader?
zafizarian
« Respuesta #4 en: 03 de Mayo de 2008, 13:24:54 pm »
Ya te digo si es rara la cosa, la radio es la que traia o sea la CDR500 y si he regulado el balence y el fader y nada de nada, en cuanto pongo el cd deja de escucharse los altavoces de la parte derecha
« Respuesta #5 en: 03 de Mayo de 2008, 19:08:11 pm »
pues entonces empieza a achacarlo al lector que por lo que sea no envia las señales al lado derecho de los altavoces porque otra explicacion no tiene la verdad
« Respuesta #6 en: 03 de Mayo de 2008, 22:29:15 pm »
Pues la verdad es que si por que es que no se me ocurre otra explicacion  :(
Es la primera vez que oigo este problema en el CDR500.
zafizarian
« Respuesta #7 en: 04 de Mayo de 2008, 00:33:22 am »
Pues os aseguro que el problema es real y ademas tiene el incoveniente de que los que funcionan son los de la parte del acompañanante y cuando viene mi mujer conmigo no puedo escuchar nada, se pasa todo el tiempo bajando el volumen.
« Respuesta #8 en: 04 de Mayo de 2008, 01:42:12 am »
Es bastante raro. Si has comprobado que la radio te da sonido por todos los altavoces debe ser el lector del cd que este tocado. La salido de audio es la misma tsanto para la radio como para el cd, asi que tiene que ser el lector. Has probado a ponerle un cd limpiador, quizas sea polvo, aunque lo dudo, por probar que no quede.
« Respuesta #9 en: 04 de Mayo de 2008, 08:07:34 am »
Tal vez sea problema de azimut del cabezal de lectura del CD.
zafizarian
« Respuesta #10 en: 04 de Mayo de 2008, 09:31:16 am »
Y eso que es?
« Respuesta #11 en: 04 de Mayo de 2008, 19:42:41 pm »
digamos que es el angulo que tiene el laser que se encarga de la lectura del cd, que puede haber tomado otra posicion y de ahiq ue de ese error, pero no obstante si es como si no, tiene pinta de que es un problema interno del radio cd. no se, si pudieras desmontarlo y probar con otro saldrias de dudas
« Respuesta #12 en: 04 de Mayo de 2008, 22:53:27 pm »
De todas formas, no abrigues muchas esperanzas, ya que ese modelo de radio-cd nunca brilló por su eficacia. Es mas bien endeblito.
Prueba a pasarle un limpiador de lo que es el cd, pero por si acaso, ve pensando en cambiar de aparato.
« Respuesta #13 en: 04 de Mayo de 2008, 23:05:45 pm »
me imagino ke habras probado con varios cd's diferentes, por ke haaber si va a ser un problema del cd y vas a cambiar el aparato??? >:D >:D >:D >:D >:D >:D :DD :DD :DD
apezeta
« Respuesta #14 en: 05 de Mayo de 2008, 09:28:54 am »
Tal y como dice Pinsapa, primero pásale un par de veces un limpiador de cd's y si aún así no te funciona bien, tan solo te quedará la opción de repararla o cambiarla.
zafizarian
« Respuesta #15 en: 05 de Mayo de 2008, 09:37:55 am »
Ok, lo voy a intentar con el limpiador de cd,s y ya os cuento
zafizarian
« Respuesta #16 en: 26 de Agosto de 2008, 14:59:54 pm »
Despues de intentarlo todo lo que me habeis comentado, hoy lo he llevado al taller, han sacado la radio y me han dicho que seguramente sea problema de esta, que la lleve al servicio tecnico.
¿Sabeis por casualidad donde esta en Sevilla?
lucyunai
« Respuesta #17 en: 26 de Agosto de 2008, 19:45:32 pm »
yo no la llevaria te va a salir mas barato comprarte una nueva...
