Autor Tema: BRICO: Sensores de parking Zafira B  (Leído 9714 veces)
xandaschurras
Re: BRICO: Sensores de parking (segunda parte
« Respuesta #50 en: 17 de Mayo de 2008, 11:16:32 am »
He tenido que prolongar dos de los sensores que se quedaron cortos 20 cm, la centralita la coloque muy atras  ;D ;D ;D
¿Como has echo las conexiones? ¿No te dan problemas con el apantallamiento del cable?
Te estoy friendo a preguntas jfnok, es que yo tambien compre un Kit de 8 sensores y me asaltan esas dudas.
Ya he puesto los traseros y tuve problemas con la altura, porque no quise taladrar la tabica de hierro y los he puesto mas bajos y me daba error, he desmontado la centralita y resulta que viene una regulacion que el manual no contemplaba, asi que andube dandolo al potenciometro (Me parece que es la ganancia) y ahora van mucho mejor, pero le falta un puntito.
Tambien lleva una regulacion que va a cada sensor y eso no lo quiero tocar por ahora ;D ;D, no se si sera el Offset que decia Luisy en su brico, si regulando esa especie de potenciometro cuadrado (Que no lo es) se regulara el haz del sensor o las distancias, es lo que tengo dudas.
Perdon por el tocho. ;D
« Respuesta #51 en: 17 de Mayo de 2008, 12:31:49 pm »
Vaya curre!! gracias por postear el brico!  O0 O0
Como has quitado el faro, jfnok?
Tienes fotos de eso?
« Respuesta #52 en: 17 de Mayo de 2008, 12:36:31 pm »
Muy currado... y muy bien el brico, haber si me animo y lo pongo en practica.  O0
MADRUGA
« Respuesta #53 en: 17 de Mayo de 2008, 17:41:05 pm »
Cuanto trabajo
Felicidades por haberlo hecho tan bien
jfnok
« Respuesta #54 en: 17 de Mayo de 2008, 18:48:14 pm »
El cable de los sensores los he prolongado soldandolos y aislandolos con manguito termoretractil.
Con mucho trabajo, en teoría habria que quitar el paragolpes pues lleva un tornillo por la parte de abajo, "otra curiosidad de opel"  <mazo  <mazo <mazo
 si separas los anclajes de plastico con mucho cuidado que unen la aleta y el paragolpes puedes acceder al tornillo y quitarlo.
« Respuesta #55 en: 17 de Mayo de 2008, 19:36:38 pm »
Que anclajes de plastico? Yo he quitado 3 tornillos pero el de abajo no se como quitarlo.  :'(
« Respuesta #56 en: 17 de Mayo de 2008, 21:39:21 pm »
Yo pasé el cable de los sensores delanteros por un pasamuros que hay aproximadamente sobre el pedal de freno, y al que se puede acceder desde el vano motor calando un tapón de goma que lo protege.
« Respuesta #57 en: 18 de Mayo de 2008, 18:45:19 pm »
currada total juanfran enhorabuena  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
sevilla_es
« Respuesta #58 en: 19 de Mayo de 2008, 09:24:55 am »
  Has puesto antinieblas ? no los traia la Zafi? eso me interesa muchoooooooooooo, a ver si pones como los has hecho chaval  O0
delta48
« Respuesta #59 en: 19 de Mayo de 2008, 14:56:09 pm »
De derecha a izquierda son: sensores traseros, sensores delanteros, luces de larga distancia y luces de niebla, estos ultimos son de otro brico que he realizado en paralelo para no tener que desmontar medio coche dos veces, ya lo colgare cuando lo tenga listo.
Luces de larga distancia  :-X  :8(  puedes explicar a que luces te refieres?
Nando34
« Respuesta #60 en: 21 de Mayo de 2008, 12:03:45 pm »
 [plas] [plas] [plas] [plas] Te lo has currado [plas] [plas] [plas] [plas]
sevilla_es
« Respuesta #61 en: 21 de Mayo de 2008, 13:38:06 pm »
  Podrias decirnos si los antinieblas los has montado tu o los traia la Zafi ? gracias  :o
« Respuesta #62 en: 21 de Mayo de 2008, 15:26:01 pm »
Menudo trabajón. Enhorabuena  O0
sercofa
« Respuesta #63 en: 21 de Mayo de 2008, 15:36:10 pm »
en dos palabras... im-presionante! Felicidades!! O0
« Respuesta #64 en: 21 de Mayo de 2008, 18:20:26 pm »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
chiscueli
« Respuesta #65 en: 21 de Mayo de 2008, 19:35:18 pm »
Muy buen brico jfnok.
Te subo el brico completo en formato pdf, si quieres modificar algo me lo dices y se hace.
charro8700
« Respuesta #66 en: 24 de Julio de 2008, 12:57:25 pm »
http://www.mundo-auto.es/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&codp=1007
he visto esto mirando por internet, parece facil y no hay que taladrar el coche.
zaficete
« Respuesta #67 en: 18 de Octubre de 2009, 00:59:38 am »
save algien si se pueden poner cuando se lleva enganche de remolque?, yo llevo instalado uno de la marca argon.
sevilla_es
« Respuesta #68 en: 18 de Octubre de 2009, 09:10:44 am »
Existe el Kit nº5 de Valeo Delantero y Trasero compatible con bola, yo aun no lo probe pero se supone que funciona aunque la verdad no se muy bien como. O0
zafira cabanillas
« Respuesta #69 en: 13 de Abril de 2010, 00:08:26 am »
Hola a todos he puesto este "finde"  los sensores a mi zafi 2 delanteros y 4 traseros, los taseros de lujo
pero los delanteros no funcionan .He llamado a la empresa que me los ha suministrado y me dicen que tendre que poner
un rele .La corriente la cojo de la luz de freno pero he leido por aqui que no se coje corriente de ahi . En mi anterior
coche lo coji de dicho cable y perfecto.
De donde puedo cojer corriente para los sesores delanteros que actuen cuando pisas el freno?
Saludos y gracias por delente
« Respuesta #70 en: 13 de Abril de 2010, 07:50:03 am »
y para que quieres que funcione cuando pisas el freno?
« Respuesta #71 en: 13 de Abril de 2010, 09:52:03 am »
Yo los llevo puestos.
Cuando llevo la caravana los desactivo desenchufando el retrovisor que hace las veces de indicador de distancia, y que también incorpora manos libre bluetooth.
Sólo funcionaran cuando llegue corriente, eso es mientras estés pisando el freno.
La otra es poner un temporizador activado por la corriente de la luz de freno, y que active el paso de corriente tomada desde otro punto, de manera que al pisar el freno se active durante un rato
zafira cabanillas
« Respuesta #72 en: 13 de Abril de 2010, 15:36:58 pm »
en el coche anterior citroen xsara funcionaba asi con la luz de freno ,supongo que ya tenian un temporizador
mi duda es donde cojer corriente por que no funcionan aunque les meta corriente directa
estan lo p.... sensores ciegos lo delanteros
salu2
zafira cabanillas
« Respuesta #73 en: 13 de Abril de 2010, 15:54:37 pm »
otra preguntilla
sabe alguien si las centralitas de los sensores llevan algun fusible?
por que no me funcionan los delanteros
