Autor Tema: cambiar a 6ª marcha  (Leído 2231 veces)
teverga
cambiar a 6ª marcha
« en: 29 de Abril de 2008, 00:15:44 am »
Hola,- Me gustaria que alguien me indicara cuando cambiar a 6ªmarcha.Mi zafira tiene 11000 km y nunca la pasè de 130 km/h y siempre en 5ª.Hoy me indicò un amigo que debia meter la 6ª cuando fuera a 120 km/h.Yo suelo cambiar de marcha a las 3000 rpm.Entiendo que seria a partir de los 130 km/h cuando deberia cambiar a 6ª.Estoy en lo correcto?Gracias
Re: cambiar a 6ª marcha
« Respuesta #1 en: 29 de Abril de 2008, 00:44:09 am »
Pues si compañero... la 6ª velocidad debe coincidir con la multa de la Guardia Civil, pues si como dices lo ideal seria a partir de 130 Km/h pues ya me contarás. Yo te recomiendo que la uses cuando el motor te la pida, pues tu sin darte cuenta estarás acondicionando tu forma de conducir a la nueva circunstancia de tener seis velocidades. Pues donde antes habia cinco ahora hay una mas; y a igual velocidad, porque cada via tiene su tope. Sobre todo para llevar el motor mas descongestionado de errepeemes en trayectos largos es comodisimo y el consumo *** si ademas hacemos uso de la velocidad de crucero. Yo a partir de 110 mas o menos ya se la pongo, pero cada cual....
« Respuesta #2 en: 29 de Abril de 2008, 00:46:55 am »
Efectivamente Bourbon, al meter la 6ª velocidad el motor va mas desahogado y consume menos, y por supuesto sufre menos y le alargas la vida, ya que al ir mas "suelto" en las revoluciones va mucho menos forzado.
PD: Oyes Bourbon, tu te has presentado?  8:)
danu26
« Respuesta #3 en: 29 de Abril de 2008, 00:47:52 am »
mas omenos estoy deacuerdo... no hay que esperar pasar de 130km/h
« Respuesta #4 en: 29 de Abril de 2008, 01:16:46 am »
cuando veas una recta largaaaaaaaaa, larrrrrgaaaaaaa, la metes, es para que valla mas relajada.
« Respuesta #5 en: 29 de Abril de 2008, 08:56:34 am »
Ya te han contestado los compis, tu ponla e irá mas desahogada, si ves que te has pasado pues reduces a quinta, deberás de ir probando y ver las reacciones del coche.
djembefola
« Respuesta #6 en: 29 de Abril de 2008, 09:20:45 am »
De acuerdo con vuestras opiniones. A partir de 110-115 la 6ª y te baja las revoluciones a 2000. Además no notas que se ahogue por ser una marcha larga ni nada. Te baja también el ruido y va de muerte.
Nando34
« Respuesta #7 en: 29 de Abril de 2008, 09:25:12 am »
Tras años de test por carreteras de todo el mundo,Opel ha llegado a la siguiente conclusion:
 :DD :DD :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #8 en: 29 de Abril de 2008, 09:53:01 am »
Yo tengo un amigo que siempre circula entre 1ª y 2ª velocidad. Tiene un Renault Clio. Dice que cuando las gaste esas, ya empezará a gastar la 3ª. Así espera que el coche le dure toda la vida, imagina que ya tiene 13 años y aún tiene 3 marchas sin estrenar. Te recomiendo igualmente que puedes guardar la 6ª para cuando se te gaste la 5ª.  :DD :DD :DD :DD
El mio es automático y la 6ª entra en terreno llano a partir de unos 100 km/h siempre que no pises demasiado el acelerador, en caso contrario bajará a 5ª o 4ª para compensar la aceleración con revoluciones.  O0
nokito
« Respuesta #9 en: 29 de Abril de 2008, 09:57:36 am »
Exactamente, la sexta es para llanear y mantener la velocidad (principalmente), si le quieres pedir más con soltura baja a 5ª  O0
Nando34
« Respuesta #10 en: 29 de Abril de 2008, 10:01:49 am »
janyto
« Respuesta #11 en: 29 de Abril de 2008, 10:55:08 am »
el clio le durara toda la vida saeta  :DD :DD :DD
« Respuesta #12 en: 29 de Abril de 2008, 12:17:05 pm »
Incluso en 6ª y a 100 por hora, si dices de pisarle el motor te responderá bien (al menos en 150 cv).
« Respuesta #13 en: 29 de Abril de 2008, 12:24:45 pm »
yo no tengo 6ª pero la 5ª se la meto a 50km h osea que la 6ª si yo la tuviese con 80kmh ya la tendria puesta O0 O0 O0
« Respuesta #14 en: 29 de Abril de 2008, 12:28:38 pm »
Uff, yo a 50 como mucho voy en 3ª  :o :o :o
« Respuesta #15 en: 29 de Abril de 2008, 12:31:35 pm »
porque se te cala a esa velocidad? la mia no y voy a 1500rph O0 O0
« Respuesta #16 en: 29 de Abril de 2008, 12:36:26 pm »
No, qué va, y si voy a más velocidad y baja de vueltas tampoco pasa nada, pero es que a 50 por hora en 5ª has tenido que cambiar ya 5 veces de marcha, y se debe hacer muy pesado, ¿no?
« Respuesta #17 en: 29 de Abril de 2008, 12:41:44 pm »
ostras pues si llevases tu un camion de los que yo llevo que llevan 18 marchas acabarias  <idiot <idiot
Nando34
« Respuesta #18 en: 29 de Abril de 2008, 12:47:47 pm »
A mi me pasa como a Xavi O0
« Respuesta #19 en: 29 de Abril de 2008, 13:55:44 pm »
Yo cambio a 6ª a partir de 100 y si considero que ya no voy a bajar de esa velocidad, o sea, casi siempre en autovía o vía rápida. Pero se trata de una marcha muy elástica: tras decelerar bastante es capaz de recuperar el coche desde 80 Km, con algo de trabajo, pero puede. O sea que una vez la tienes engranada no necesitaras reducir a 5ª si tu velocidad no baja de 90... :)
« Respuesta #20 en: 29 de Abril de 2008, 14:13:05 pm »
Asi va tu zafi que se ahoga todita xavi  <mazo <mazo <mazo <mazo. Eso no es bueno para el motor, a 50 en 5ª el motor gira a poco mas de 1000 RPM y hombre, gastar no te gastará pero le haces un esfuerzo infrahumano  O0
« Respuesta #21 en: 29 de Abril de 2008, 14:14:59 pm »
chicos esto no es un camion y habria  que cambiar el chip ¿no creeis? yo estoy deseando bajarme del camion que no se sube apenas de 2000 para quemar un poquillo de adrenalina y subir a 4000 vueltecillas joer ¡¡¡¡
« Respuesta #22 en: 29 de Abril de 2008, 15:09:28 pm »
Oye teverga: ¿11.000 km y sin estrenar la sexta? :8(
Conozco a muchos "abueletes" que arrancarían y andarían en ella todo el día. <mazo
Si no la vas a utilizar mándamela para mí que el mío la necesita y no la tiene. :'(
charrito
« Respuesta #23 en: 29 de Abril de 2008, 16:02:32 pm »
Amigo "TEVERGA" si pones que modelo de zafira tienes mejor te podemos responder.
espero lo pongas y te dare mi opinión.
charrito
« Respuesta #24 en: 29 de Abril de 2008, 16:06:08 pm »
Estas exposiciones pueden ser validas si tienes la 150cv.
