Autor Tema: RUIDO A CHAPAS A 2000rpm  (Leído 422 veces)
rrp72
« en: 24 de Abril de 2008, 18:22:20 pm »
hola. tengo una zafira modelo 1.9 cdti 120 cv. terminacion cosmo de febrero del 2006. hace cosa de 1 mes me salio un ruido de crujir de chapas al paso de 1ª a 2ª velocidad mas o menos sobre 2000 rpm. sobre todo en frio, segun el vehiculo se calienta desaparece. En el concesionario me han dicho que es el turbo y que tienen varios clientes con el mismo problema, no hay mas problema que el ruido que es molesto, la zafira funciona divinamente. Luego pensando,si es problema del turbo no lo haria en parado acelerando hasta llegar a las 2000 rpm? o me estan dando largas. gracias por leerme.
Re: RUIDO A CHAPAS A 2000rpm
« Respuesta #1 en: 24 de Abril de 2008, 18:24:51 pm »
Hola, rrp72, deberías psarte primero por el hilo de presentaciones, así todos te conoceremos mejor. Así son las normas  O0
http://clubzafira.com/foros/index.php/board,4.0.html
jvcv_82
« Respuesta #2 en: 24 de Abril de 2008, 18:25:15 pm »
u pues segun e leido en el foro varios han tenido ese problema y creo que hasta les tienen que cambiar el motor por un defecto ojala la tuya todavia tenga garantia :8( pero ojala alguien que ya le haya pasado te pueda decir mas
MIGUEL
« Respuesta #3 en: 24 de Abril de 2008, 18:28:15 pm »
hola rrp72 , antes de exponer tu problemas deberias pasarte por presentaciones, y presentarte a todo el foro.
a partir de aqui, yo te diria el turbo esta funcionando siempre, sobre tu problema la verdad es que no lo se, confia en los profesionales
rrp72
« Respuesta #4 en: 25 de Abril de 2008, 11:10:46 am »
Hola Miguel, comfianza si que tengo en el concesionario y en su gente, por algo sera que es el tercer vehiculo de la marca que poseo y del mismo concesionario.
javier_sf
« Respuesta #5 en: 12 de Mayo de 2008, 12:26:32 pm »
Es normal que el motor haga un ruido más agrio, sobre todo al acelerar, cuando está frío.  Si en caliente desaparece, no creo que tenga importancia.  No obstante, llévalo al concesionario a ver qué te dicen.
Nando34
« Respuesta #6 en: 12 de Mayo de 2008, 13:24:28 pm »
Que no se te vayan a hacer los locos O0
nomtoni
« Respuesta #7 en: 14 de Mayo de 2008, 21:27:38 pm »
Yo tuve el ruido a máquina de coser y me cambiaron la correa de servicios y el tensor hace seis meses, desde entonces, sin problemas.
