Autor Tema: Altavoces cambiados  (Leído 1468 veces)
Re: Altavoces cambiados
« Respuesta #25 en: 24 de Mayo de 2008, 20:46:30 pm »
Como te lo curras, no paras tío  :o [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
jfnok
« Respuesta #26 en: 25 de Mayo de 2008, 18:50:49 pm »
Es que hay muchas cosas que mejorar es OPEL :DD :DD :DD
El cambio se nota y mucho.
He encontrado para las puertas traseras unos Vieta PW502  eran de exposición  y me los dejaron por 45€, embalados cada uno cuesta 60€, el sonido de los Pionner es bueno, he tenido que cortar los plasticos internos de las puertas porque cuando se le da potencia a los bajos hacen vibrar todo lo que hay dentro, y no es muy agradable.
Otra gracia de opel es que entra agua dentro de las puertas y los altavoces aparecen mojados los originales tienen carcasa de plastico que los cubre no les afecta pero suenan mal, si los cambiais tenerlo en cuenta.
Cuando haya terminado lo cuelgo todo.
FDF
« Respuesta #27 en: 25 de Mayo de 2008, 19:19:29 pm »
Jfnok los pioneer que has puesto de que potencia son?
FDF
« Respuesta #28 en: 25 de Mayo de 2008, 19:22:11 pm »
por cierto los de las puertas delanteras no son los mismos que los de las traseras?
« Respuesta #29 en: 26 de Mayo de 2008, 00:00:52 am »
juraria que te habia oido decir que ¿para que queriamos hacer bricos y modificaciones? y ahora estas todo el dia tu liado  <mazo <mazo <mazo
al final hs entrado por el aro  :DD :DD :DD :DD :DD
enhorabuena  O0
jfnok
« Respuesta #30 en: 26 de Mayo de 2008, 08:21:07 am »
Los delanteros son de 6 1/2" vias separadas y los traseros de 5" (16,5 cm y 13 cm)
ahora no tengo las caracteristicas de los altavoces te las pondre esta tarde.
hacer bricos y modificaciones? los que estais contentos con opel no, <mazo <mazo <mazo     pero yo tengo un coche que lo fabricaron el viernes por la tarde y a mi me toca arreglarlo el sabado por la mañana  :DD :DD :DD
nokito
« Respuesta #31 en: 26 de Mayo de 2008, 09:40:53 am »
 ;D ;D ;D
 :DD :DD :DD
jfnok
« Respuesta #32 en: 26 de Mayo de 2008, 20:45:51 pm »
Caracteristicas de los altavoces.:
Pioneer TS-Q172C (17 cm)
Potencia nominal 50 W
Potencia máxima musical 220 W
Impedancia 4 Omh
Sensibilidad 89 dB
Respuesta 35 - 28000 Hz
Vieta PW-502  (13cm)
Potencia maxima musical 180W
Impedancia 4 Omh
Sensibilidad  90 dB
Respuesta 75 - 25000 Hz
« Respuesta #33 en: 27 de Mayo de 2008, 00:32:21 am »
Los delanteros son de 6 1/2" vias separadas y los traseros de 5" (16,5 cm y 15 cm)
halaaaaaaa como te pasas ¡¡¡¡ te lo cambio que el mio lo fabricaron tal que hace 7 años y hasta hoy  :DD :DD :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #34 en: 27 de Mayo de 2008, 00:50:24 am »
Y ya que desmonte las guarniciones de las puertas aproveche y le instale iluminación en los tiradores de las puertas delanteras.
ya podrias decir como lo has hecho, brico al canto tio, hay que aportar!!!  O0 O0 O0
Como suenan lo altavoces, has notado el cambio?
A mi también me gustaría saberlo, di como lo as hecho en un brico guapo O0
