Autor Tema: ELECTRICIDAD ESTÁTICA ! GRRRRR!  (Leído 1773 veces)
vigito
« en: 15 de Abril de 2008, 20:59:17 pm »
Bueno, ya empiezo  a estar hasta la gorra de pegarme calambrazos al salir del coche  <cabreado .Hay algun tipo de funda o tapicería q no sea de cuero q sea antiestática?? Antes llevaba una de cuero pero en verano se ponía la cosa como para poner el culo!   :'(
Re: ELECTRICIDAD ESTÁTICA ! GRRRRR!
« Respuesta #1 en: 15 de Abril de 2008, 21:09:05 pm »
bigito a mi me pasaba antes mucho con el otro coche y te puedo asegurar que la tipica gomita que se ponia atras en los coches funciona  en un tanto porciento grande es una idea  O0
vigito
« Respuesta #2 en: 15 de Abril de 2008, 21:14:14 pm »
O sea Gas Gas, una especie de toma a Tierra,no? Si es eso, no se si me servirá ya que  la energía estática se me produce al salir del coche entre el frotamiento de mi espalda y el asiento
« Respuesta #3 en: 15 de Abril de 2008, 21:17:32 pm »
correcto eso me pasaba a mi con unas fundas que le compre al coche me costaqron una pasta y me dava la corriente le puse la tirilla de goma que lleva un hilo de cobre que deve de estar en contacto con el suelo siempre que se pueda o sea que de vez en cuando tienes que cortar un poco de goma y dejar libre el cobre  no es 100 por 100 efectivo pero a mi me funcionaba bastante bien .
« Respuesta #4 en: 15 de Abril de 2008, 22:07:37 pm »
La unica soucion efectiva es que al salir del coche primero pongas un pie en el suelo, de esta manera te descargas, y luego ya puedes tocar la carroceria sin peligro de que te salte la chispa.
« Respuesta #5 en: 15 de Abril de 2008, 23:15:28 pm »
yo suelo poner primero el suelo como dices pero es que tengo un jersey que cuando todo el coche me pega un zapatazo que no veas y otras beces al meter la llave en el contactoigual  <locoloco
« Respuesta #6 en: 15 de Abril de 2008, 23:19:20 pm »
Procura tocar, antes de abrir el coche, con la llave del coche cualquier pared y con la mano tambien , con eso tambien te descargas.
« Respuesta #7 en: 16 de Abril de 2008, 11:18:53 am »
Eso tambien me pasa a mi muchas veces  <cabreado
« Respuesta #8 en: 16 de Abril de 2008, 13:17:59 pm »
pues esa solucion no es 100% efectiva porque yo he puesto el pie en el suelo siempre y hay veces que me atiza un arreon impresionante ¡¡¡¡¡ Dependerá del calzado que lleves tambien
« Respuesta #9 en: 16 de Abril de 2008, 13:25:21 pm »
claro, por eso decia de tocar algo no metalico con la mano.
« Respuesta #10 en: 16 de Abril de 2008, 13:31:49 pm »
Lo corroboro O0
A mi tambien me dá latigazos a veces, y siempre saco el pié lo primero de todo.
Y en el coche del trabajo tambien me ocurre a veces.
Casi siempre llevo calzado con suela de goma. (el 99,5% de las veces)
« Respuesta #11 en: 16 de Abril de 2008, 13:38:45 pm »
si pero es muy dificil no tocar algo metalico porque está la puerta, las llaves.... vamos que es harto complicado
« Respuesta #12 en: 16 de Abril de 2008, 14:26:09 pm »
En el Zafira no me pasa mucho, pero en el Escort me pegaba cada latigazo que a veces saltaba hasta una chispa bien visible. Tiene que ver con el calzado, con la carga de energía estática en el ambiente, con el viento...
MIGUEL
« Respuesta #13 en: 16 de Abril de 2008, 16:16:23 pm »
jajajaja... me rio por que a mi me hace un monton de gracia, aun que no es para reirse, pero llega a un punto, por lo menos a mi me pasaba que salia del coche y cerraba con el pie.... y si juystamente saludaba a alguien dandole dos besos saltaban chispas...
no se como se puede solucionar, algo de una goma que toque al suelo he escuchado
« Respuesta #14 en: 16 de Abril de 2008, 17:45:52 pm »
Buf, pues tened cuidadín a la hora de repostar... :P
vigito
« Respuesta #15 en: 16 de Abril de 2008, 19:02:08 pm »
Bien, gracias a todos. Creo q ya tengo la solución. Como en el curro llevamos ropa ignífuga y antiestática he cogido una camisa y se la he puesto en el respaldo del asiento. Resultado =  O0
Esta tarde al bajar del coche ya no me lo ha hecho, y tb me ha pasado como a Miguel, cogí el hábito de cerrar la puerta del coche con el hombro! <locoloco
Un dia si q fué espectacular de noche mientras dormía, pués llevaba dos camisetas y al quitarme la primera se empezaron a encender unas chispitas de ***!!jaja  Haced la prubea si quereis esas no muerden !  ;D
« Respuesta #16 en: 20 de Abril de 2008, 01:37:01 am »
Un dia si q fué espectacular de noche mientras dormía, pués llevaba dos camisetas y al quitarme la primera se empezaron a encender unas chispitas de !!jaja  Haced la prubea si quereis esas no muerden !  ;D
quita quita a ver si vamos a salir ardiendo  :DD :DD :DD :DD
Sardi
« Respuesta #17 en: 21 de Abril de 2008, 08:51:47 am »
En el norauto y similares las venden por dos duros. En el kadett se la puse porque me daba unas chispas increibles. Funciona mas o menos. De momento en la Zafi no me ha hecho falta
delta48
« Respuesta #18 en: 21 de Abril de 2008, 12:22:44 pm »
La suela de los zapatos, zapatillas ..... al ser de goma nos aislan del suelo, por lo que el latigazo  va a ser el mismo. Yo para evitarlo, antes de salir del coche pongo la mano en la puerta y hasta el momento funciona.
GeRsIo
« Respuesta #19 en: 25 de Mayo de 2008, 00:08:38 am »
Pues a mi lo del pie nunca me ha fallado, no se como lo haceis vosotros exactamente pero yo hago lo siguiente:
-Abrir puerta.
-Pie al suelo y mano al marco de la puerta.
-Salgo del coche y cierro.
Creo que la cosa no esta en poner el pie en el suelo sino en poner el pie en el suelo mientras tocas la chapa con la mano.
« Respuesta #20 en: 25 de Mayo de 2008, 00:19:05 am »
poned los dedos en el mechero que de paso cargareis la bateria :DD :DD :DD :DD :DD
me lo tomo a broma porque a mi no me pasa pero a mi mujer siiiiii :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #21 en: 21 de Diciembre de 2009, 00:00:27 am »
Llevo un par o tres de días que me da calambres cuando menos me lo espero.
Buscando soluciones he encontrado esto en el foro y esto por internet
MIGUEL
« Respuesta #22 en: 21 de Diciembre de 2009, 19:14:16 pm »
yo no se si sera del frio, que llevamos mas ropa pero tambien, ultimamente me pego cada chispazo!!!
« Respuesta #23 en: 21 de Diciembre de 2009, 19:28:51 pm »
Pues a mi nunca me ha dado calambre ningun coche, debe ser que no soy muy chisposo  ^-^
Mahuser
« Respuesta #24 en: 21 de Diciembre de 2009, 21:29:44 pm »
Las tiras esas de goma que antaño eran tan típicas en la parte trasera de los coches eran para descargar la electricidad estática (y de paso evitar mareos y demas...) hoy en día ya no se usan, la razón no es estética ni nada eso, la razón es que ahora los neumáticos vienen con esa tira ya incluida, asi que a los que ponen las tiras esas detras, mas bien les diria yo que el efecto es cuestion de sugestión.
