Autor Tema: CONSUME mas la ZAFIRA con CONTROLADOR o sin EL?  (Leído 2000 veces)
« en: 10 de Abril de 2008, 13:03:26 pm »
pues eso  que yo he notado que me consume algo menos desde que le he podido poner el controlador de VELOCIDAD y yo me pregunto si a vosotros os pasa lo mismo ? O0 O0 O0 O0
Re: CONSUME mas la ZAFIRA con CONTROLADOR o sin EL?
« Respuesta #1 en: 10 de Abril de 2008, 13:07:57 pm »
Jo Xavi también te apuntas a las preguntas con respuestas imposibles  :DD :DD :DD
Yo no he notado diferencia de ir con él puesto a no ir, no tengo ni idea.   <idiot <idiot
Ikerman
« Respuesta #2 en: 10 de Abril de 2008, 13:09:33 pm »
Espero hacer un control ahora en el puente de mayo que bajo a huelva, pero supongo que tiene que gastar menos pues el acelerador va controlado por ordenador y me imagino que sera mas exacto que el pie
« Respuesta #3 en: 10 de Abril de 2008, 13:11:21 pm »
Consume menos con el control de velocidad logicamente,ya que acelera lo justito para alcanzar la velociadad marcada
« Respuesta #4 en: 10 de Abril de 2008, 13:14:03 pm »
a mi es que con el deposito lleno antes de ponerlo me hacia hasta medio deposito 400km y ahora 500km la verdad es que es mucha la diferencia pero es lo que me ha marcado el cuentakm parcial ahora me marca medio deposito y llevo hechos 500km ya pondre cuantos cuando lo vuelva a llenar que normalmente con 650km tenia que hacerlo eso con conduccion  de 8km al dia que es lo que le hago para ir y volver del trabajo velocidad maxima 80km  :o :o
ESTAMBAI
« Respuesta #5 en: 10 de Abril de 2008, 13:14:26 pm »
Gasta menos, efectivamente
« Respuesta #6 en: 10 de Abril de 2008, 13:14:49 pm »
no te lo puedo decir ... casi nunca voy sin ..... eso si ...
cuando conduce mi esposa en trayectos largos por carretera nacional ... consume menos ella que yo
« Respuesta #7 en: 10 de Abril de 2008, 14:11:30 pm »
Claro que consume menos xavi, yo si lo he comprobado. El consumo puede variar en torno a medio litro a los 100 con una conduccion normal y 1 litro con una conduccion rápida. Donde mas se nota es cuando el recorrido tiene subidas constantes y con el control no pierde velocidad, cuando antes con el pie tenias que hundirlo mas o bajar velocidades  O0
« Respuesta #8 en: 10 de Abril de 2008, 14:29:51 pm »
es que aun no  :o lo he probado en carretera pero en el trayecto al trabajo que suelo coger algun semaforo y todo le he notado la bajada de consumo  ;D ;D
« Respuesta #9 en: 10 de Abril de 2008, 15:00:07 pm »
Sí que consume menos, y donde mas se nota es:
« Respuesta #10 en: 10 de Abril de 2008, 16:59:50 pm »
Con el control gasta menos pero es normal, solo acelera cuando hace falta, como ya te han comentado, para mantener la velocidad marcada.
luca
« Respuesta #11 en: 10 de Abril de 2008, 18:15:47 pm »
 O0 O0 es cierto con el control velocidad he llegado ha hacer 900 kms con el deposito lleno
« Respuesta #12 en: 10 de Abril de 2008, 18:19:16 pm »
menos
luca
charrito
« Respuesta #14 en: 10 de Abril de 2008, 18:57:31 pm »
La respuesta esta ya expuesta.
Tambien es cierto que haciendo huso  en autovia baja el consumo muchisimo y si puedes llegar a hacer los 900km
en una ocasión creo haber hecho algun km mas .
el burgo
« Respuesta #15 en: 10 de Abril de 2008, 20:03:38 pm »
Yo lo tengo calculado cuando subo a La Coruña, y con el puesto me consume casi 1,5 L cada 100Km menos que sin llevarlo puesto.
Un saludo  O0 O0
« Respuesta #16 en: 10 de Abril de 2008, 22:05:18 pm »
pues me falta probarlo en un gran desplazamiento . lastima no poder ir a la KDD <cabreado <cabreado <cabreado y lo comprobaria bien O0 O0 O0
« Respuesta #17 en: 10 de Abril de 2008, 23:30:19 pm »
pues yo digo lo mismo que gasta menos .pero cuidadin donde lo poneis que el coche va solo. mejor en carretera
neozafira_A
« Respuesta #18 en: 11 de Abril de 2008, 00:10:20 am »
Pues a mi me pasa lo mismo que a theboarder que consume menos mi mujer que yo, si es que somos  unos balillas!!! ;D Pero weno algo si se nota con el controlador puesto... sin el va mas el pie al fondo, ya se sabe eso de la gravedad, digo yo no?  :DD :DD :DD
Sardi
« Respuesta #19 en: 11 de Abril de 2008, 10:37:48 am »
Pues yo no creo que consuma menos con el controlador puesto segun lo estais planteando.
Si fueramos capaces de ir a la misma velocidad que el controlador, gastariamos lo mismo.
Cuando llevamos un coche sin controlador y afrontamos una cuesta normalmente por instinto aceleramos algo mas. Cuando bajamos una pendiente normalmente sueltas el pedal y el consumo es cero porque no inyecta gasolina. En cambio el controlador de velocidad como te mantiene exacta la velocidad a no ser que la cuesta sea muy pronunciada y superas algo la velocidad programada inyecta algo de gasolina para mantener dicha velocidad.
Es la misma analogia que con el ABS. Un piloto profesional frena mas eficazmente sin ABS que con él. En cambio el resto de mortales como no somos tan habilidosos frenamos mejor con ABS en situacion comprometida porque no tenemos la sensibilidad suficiente en el pie para una vez que deja de girar la rueda levantar lo suficiente el pie para que vuelva a agarrar. Un piloto si que es capaz de hacerlo.
Pues si fueramos lo suficientemente habilidosos con el control de velocidad gastariamos lo mismo (que yo sepa el controlador no empobrece la mezcla de combustible para gastar menos). Si vas a 80 km/h con el controlador gasta lo mismo que si vas a 80 km/h sin él.
Otra cosa es que a larga en una autovia (y que este despejada que es cuando se puede utilizar) sea mas comodo y gastaremos menos porque hemos mantenido una velocidad constante, cosa que nosotros normalmente no somo capaces de conseguir porque 100 kms los haces mas rapido, otros 100 algo menos, etc...
Para mi lo mas útil de momento es cuando me meto en los tuneles de la M30 cuando esta despejada y lo pongo a 75 km/h de pantalla oculta.
Creo que sirve sobre todo para ir mas comodo en los viajes (aunque eso puede tener el reverso de ser mas peligroso por la relajacion en la conduccion que puede llevar tener tantas <<ayudas>>) y en algunos casos evitar que sobrepasemos la velocidad maxima.
Consumirá lo mismo si somos capaces de hacer su misma funcion. En caso contrario si que será mas útil para el consumo llevarlo puesto
Perdon por el tocho que acabo de soltar
« Respuesta #20 en: 11 de Abril de 2008, 11:32:51 am »
desde luego que has puesto un tocho Sardi  <mazo <mazo <mazo pero a lo que vamos:
todo lo que tu dices es completamente cierto, lo que pasa es que ninguno de los que estamos somos tan simplemente perfectos como para utilizar el acelerador de tal manera e igual que lo hace el controlador.
Imaginemos que hacemos 50 km con el controlador puesto a 120 y esos 50 km son todos de subida y en recta. Pues yo me atreveria a decir que seriamos incapaces de mantener los 120 km/h continuamente a base de pedal, y si lo hacemos terminaremos con un dolor en el pie de estar con una postura semiforzada y con el pie casi hundido.
Ahora hacemos al contrario, los 50 se hacen en bajada y con el control puesto a 120. Logicamente aqui gasta más porque como bien dices esta inyectando combustible cuando probablemente no haga falta, pero lo logico en estos casos es quitar el controlador y dejar que el coche baje por su inercia sin acelerar para que no gaste ni una sola gota de combustible.
charrito
« Respuesta #21 en: 11 de Abril de 2008, 13:00:44 pm »
NO estoy deacuerdo contigo truly en tu ultimo parrafo, en bajadas el coche por inercia va solo y no inyecta combustible para mantener la velocidad e incluso puede superar la marcada con el controlador si fuese excesiva o al reves si es pendiente pronunciada. "el controlador no es exacto" tiene margen de tolerancia ...(no es aconsejable desconectar el controlador en bajadas, si tienes que frenar un poco ya se desconecta solito).
« Respuesta #22 en: 11 de Abril de 2008, 14:33:24 pm »
bueno quiza he pecado de explicarlo mal y lo he extrapolado al "camion" que tiene el freno automatico, entonces en una bajada, lo que hace es ir frenando el solo aunque tengas el control de velocidad activado
Sardi
« Respuesta #23 en: 11 de Abril de 2008, 14:41:31 pm »
No. Por mi experiencia
En una bajada muy pronunciada si aumenta la velocidad el coche el controlador no frena ni hace nada, eso si, en esa situacion no inyecta combustible
Pero me referia a una bajada normal, no muy pronunciada. Un conductor normalmente levanta el pie aunque la velocidad baje un pelin y el consumo es cero. El controlador en cambio sigue inyectando combustible a lo mejor 1L/100 o 2L/100 para mantener la velocidad programada
« Respuesta #24 en: 11 de Abril de 2008, 15:00:47 pm »
No sardi, me referia al camion, en mi camion en las bajadas, cuando se supera la velocidad establecida en el control de velocidad, activa el freno automatico el solo
