Autor Tema: El hilo de los chistes  (Leído 136934 veces)
Manoluz
Re: La sonrisa del Viernes 19-12-08 Penúltimo de este año.
« Respuesta #2050 en: 19 de Diciembre de 2008, 21:05:13 pm »
Lo del water lo tengo que hacer yo, que panzá de reir!!  :DD :DD :DD :DD :DD :DD
No seas mamon que tienes a una mujer recien parida y a un nene que le da un infarto como le hagas eso  :DD :DD :DD
LECHUNDRIS
« Respuesta #2051 en: 19 de Diciembre de 2008, 21:07:35 pm »
Muy buenos los videos, si es que los niños son así  ;D ;D
« Respuesta #2052 en: 20 de Diciembre de 2008, 00:21:55 am »
Son muy buenos los videos :DD :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #2053 en: 20 de Diciembre de 2008, 02:18:34 am »
 :DD :DD :DD ay algunos que son muy buenos  :DD
lobo
« Respuesta #2054 en: 20 de Diciembre de 2008, 15:50:54 pm »
q hijo de su madre el chucho  :DD :DD :DD
melli no tengas mala leche
el primer chiste del primer viernes del 2009
« Respuesta #2055 en: 02 de Enero de 2009, 14:08:06 pm »
Un hombre se quejaba de un fuerte dolor en el hombro y un amigo le dice, "Hay una computadora en la farmacia que puede diagnosticar cualquier cosa, mucho más rápido y más barato que un doctor. Pones una muestra de tu orina y la computadora te diagnostica tu problema, y te sugiere qué hacer. Además, sólo cuesta 5euros pesos".
El hombre llenó un frasco con orina y fue a la farmacia. Encontró la computadora y puso la muestra de orina dentro de la máquina. Luego depositó los 5euros en la ranura. La computadora comenzó a hacer ruidos, a encender y apagar varias luces, y luego de una pequeña pausa, por una ranura salió un papel que decía:
Ud. tiene hombro de tenista  :o
Frote su brazo con agua caliente y sal  O0
No haga esfuerzos físicos de magnitud O0
En dos semanas va a estar mucho mejor  [plas]
Más tarde, decidió probar si la computadora podía ser engañada. Mezcló agua de la canilla, un poco de caca del perro, un poco de pis de la hija y su mujer. Para terminar, se masturbó y puso su semen en la extraña mezcla. Fue a la farmacia, encontró la computadora, y le puso la mezcla, además de los 5euros. Después de los sonidos y luces de rigor, la máquina imprimió el siguiente análisis:
Su agua es demasiado impura: Cómprese un purificador  ;D
Su perro tiene parásitos: Déle vitaminas  O0
Su hija se droga: Intérnela en un instituto de rehabilitación  <cabreado
Su esposa está embarazada: Y no es suyo. Consiga un abogado <cabreado
Y si no deja de masturbarse, no se le va a curar nunca el hombro >:D >:D.
 :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
Re: el primer chiste del primer viernes del 2009
« Respuesta #2056 en: 02 de Enero de 2009, 14:08:57 pm »
 :DD :DD O0
« Respuesta #2057 en: 02 de Enero de 2009, 14:15:02 pm »
NUESTRAS REGLAS:
Siempre hemos escuchado las reglas del lado femenino. Ahora aquí están las reglas desde el lado masculino.
Estas son nuestras reglas: (Por favor nótese que todas están enumeradas como nº "1" A PROPÓSITO)
1- Los pechos están hechos para ser observados, y eso es lo que hacemos. NO intentes cambiar eso.
1- Aprende como usar el inodoro. Tu ya eres una mujer mayor. Si está la tapa arriba, la bajas. Nosotros la necesitamos arriba, tú la necesitas abajo. Tú no nos oyes discutir porque tú la dejaste abajo.
1- Sábado = Deportes.Es como la luna llena o el cambio de las mareas. Déjalo estar.
1- Ir de tiendas NO es un deporte. ¡Y NO! Nunca vamos a pensar que sea así.
1- Llorar es chantaje.
1- Pide lo que quieres. Vamos a aclararlo de una vez:
Indirectas sutiles ¡No funcionan!
Indirectas fuertes ¡No funcionan!
Indirectas obvias ¡No funcionan!
¡¡¡SÓLO DILO!!!
1- ‘Si’ y ‘No’ son respuestas perfectamente aceptables para casi cualquier pregunta.
1- Ven con un problema solo si quieres que te ayudemos a resolverlo. Eso es lo que nosotros hacemos. Compasión es para lo que están tus amigas.
1- Un dolor de cabeza de 17 días es un problema. Ve al médico.
1- Cualquier cosa que hayamos dicho hace 6 meses es inadmisible en un argumento.
De hecho, todos los comentarios se vuelven nulos y caducan a los 7 días.
1- Si crees que estás gorda, probablemente lo estés.
No nos preguntes a nosotros.
1- Si algo que dijimos puede ser interpretado de 2 formas, y una de ellas te hace sentir triste o enojada, siempre quisimos decir la otra.
1- Vosotras no podeis pedirnos que hagamos algo como queréis que se haga. No ambas cosas.
Si tú ya sabes cual es la mejor forma de hacerlo, hazlo tu misma.
1- Cristobal Colón no necesitó preguntar direcciones. Nosotros tampoco lo necesitamos.
1- Todos los hombre tenemos vista en 16 colores.
Melocotón, por ejemplo, es una fruta, no un color.
Nosotros no tenemos idea lo que es el “Malva”.
1- Si algo pica, debe ser rascado. Nosotros lo hacemos.
1- Si preguntamos “¿qué pasa?” y respondéis “Nada” vamos a actuar como si no pasara “nada”. Sabemos que mentís, pero no vale la pena tomarse la molestia.
1- Si haces una pregunta que no quieres que te respondan, espera una respuesta que no quieres escuchar.
1- Cuando vamos a algun sitio, absolutamente cualquier cosa que te pongas te queda bien. En serio.
1- No nos preguntéis qué estamos pensando a menos que estéis preparadas para discutir temas como:
Sexo, deportes o coches.
1- Tienes suficiente ropa.
1- Tienes muchos zapatos.
1- Estoy en forma. Redondo es una forma.
1- Gracias por leer esto. Si, yo se que tengo que dormir en el sofá ésta noche, pero ¿Sabías que a los hombres no nos importa eso? Es como ir de campamento.
lobo
« Respuesta #2058 en: 02 de Enero de 2009, 16:02:08 pm »
 :DD :DD :DD q bueno el chiste
las reglas son ciertas pero tambien es q es un buen motivo de follon <mazo <mazo
« Respuesta #2059 en: 02 de Enero de 2009, 16:54:34 pm »
Muy bueno  ;D ;D [plas]
Spider
« Respuesta #2060 en: 02 de Enero de 2009, 17:00:38 pm »
 [plas] [plas] [plas]
LECHUNDRIS
« Respuesta #2061 en: 02 de Enero de 2009, 17:08:04 pm »
Empezamos bien el año  ;D ;D que siga así  O0
« Respuesta #2062 en: 02 de Enero de 2009, 19:56:15 pm »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Más madera...
Comprensión de las mujeres.
BIEN
Esta es una palabra que las mujeres usan para terminar una discusión en la cual ellas tienen razón y tú tienes que callarte. Nunca uses "Bien" para describir la forma en que una mujer se ve, esto será motivo de una de esas discusiones.
CINCO MINUTOS
Esto significa media hora. Es equivalente a los cinco minutos que va a durar el partido de fútbol antes de que bajes la basura,...
NADA
Esto significa "algo" y mejor pones tus barbas en remojo. "Nada" se usa, generalmente, para describir el estado de animo de una mujer cuando quiere darte vuelta de arriba a abajo, de derecha a izquierda. "Nada" significa, generalmente, una discusión que va a durar "Cinco Minutos" y va a terminar con "Bien"
ADELANTE (con cejas arqueadas)
Es una advertencia. Va a terminar con una mujer molestándose por "Nada" y va a terminar con la palabra "Bien".
ADELANTE (cejas normales)
Esto significa: "Me rindo" o "Haz lo que te parezca porque no me importa". Vas a recibir un "Adelante con cejas arqueadas" en unos pocos minutos, seguido por un "Nada" y "Bien" y te va a volver a dirigir la palabra en "Cinco Minutos" cuando se le vaya la bronca.
SUSPIRO AUDIBLE
Esto no es propiamente una palabra sino una aseveración no-verbal generalmente mal comprendida por los hombres. Un "Suspiro Audible" significa que ella piensa que en ese momento eres un idiota y se pregunta por qué pierde el tiempo discutiendo contigo sobre "Nada".
SUSPIRO SUAVE
Nuevamente, no es una palabra sino una aseveración no-verbal. Un "Suspiro Suave" significa que está satisfecha. Tu mejor decisión es no moverte ni respirar para que siga satisfecha.
ESTA BIEN
Esta es una de las declaraciones más peligrosas que una mujer puede hacer a un hombre. "Está Bien" significa que ella quiere pensar larga y detenidamente antes de devolverte por lo que le hiciste. "Está Bien" se usa frecuentemente con "Bien" y conjuntamente con un "Cejas arqueadas".
ADELANTE
En algún momento en el futuro cercano vas a estar en un gran problema.
HAZLO
No es una expresión: es un ofrecimiento. Una mujer te está dando la oportunidad de exponer la razón o excusa por haber hecho lo que hayas hecho. Tenés una buena oportunidad de decir la verdad, así que ten cuidado para no recibir un "Está Bien".
GRACIAS
Una mujer te está agradeciendo algo. No te desmayes, simplemente di: "De nada".
MUCHAS GRACIAS
Esto es algo muy diferente de "Gracias". Una mujer dirá "Muchas Gracias" cuando está molesta. Significa que la ofendiste sin una gota de sensibilidad, y va a ser seguido por un "Suspiro Audible". Cuida de no preguntar qué es lo que está mal después del "Suspiro Audible" porque lo único que te va a decir es "Nada".
Espero que tras esto no se me echen encima las foreras con las uñas desplegadas... ::)
« Respuesta #2063 en: 02 de Enero de 2009, 21:12:45 pm »
« Respuesta #2064 en: 02 de Enero de 2009, 21:17:39 pm »
esta estupendo jajajajaj :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #2065 en: 02 de Enero de 2009, 23:15:57 pm »
 :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #2066 en: 02 de Enero de 2009, 23:21:47 pm »
 :DD :DD :DD
 :DD :DD :DD Muy buenos  [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #2067 en: 02 de Enero de 2009, 23:39:05 pm »
 [plas] [plas] Geniales.....  :DD :DD :DD :DD
lobo
« Respuesta #2068 en: 03 de Enero de 2009, 03:28:59 am »
 :DD :DD :DD aki va a ver mas q palos :DD :DD :DD
Nando34
El pobre Vampiro
« Respuesta #2069 en: 05 de Febrero de 2009, 17:54:50 pm »
Ese vampiro que iba de regreso a su castillo a las 7 de la mañana,al pobre se le estaba empezando a quemar la piel de la cara,con los primeros rayos de sol,en eso ve una pequeña cueva y sin pensárselo mete la cabeza dentro para no quemarse....
De repente,aparece un pastor con un rebaño de ovejas,que llevaba sin cambiar el aceite un montón de tiempo,al ver al vampiro en esa postura no se puede resistir,y claro pasó lo que tenía que pasar.....
El pobre vampiro al sentir eso,se pone a gritar....
¡¡¡HI.O DE P..A,LA ESTACA SE CLAVA EN EL CORAZÓN!!!
 >:D :DD :DD :DD :DD
Re: El pobre Vampiro
« Respuesta #2070 en: 05 de Febrero de 2009, 17:57:14 pm »
 :DD :DD :DD
« Respuesta #2071 en: 05 de Febrero de 2009, 18:50:01 pm »
 <idiot :DD :DD :DD
« Respuesta #2072 en: 05 de Febrero de 2009, 20:41:37 pm »
 :DD :DD :DD :DD :DD :DD Muy bueno
« Respuesta #2073 en: 05 de Febrero de 2009, 22:04:54 pm »
 <mazo <mazo <mazo
 :DD :DD :DD
« Respuesta #2074 en: 05 de Febrero de 2009, 22:06:06 pm »
 :DD :DD :DD :DD :DD
