Autor Tema: BRICO: Montaje Esferas blancas con iluminación en plasma azul en Zafira A  (Leído 27915 veces)
edicion especial 1.8
Re: BRICO: Montaje Esferas blancas con iluminación en plasma azul en Zafira A
« Respuesta #50 en: 14 de Noviembre de 2006, 13:25:25 pm »
Citar
El problema va a ser conseguir unos dedos "mini"
lo mismo digo mis dedos estan hechos para cosas grandes parecen una ristra de salchichas  :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
yo intente utilizar pinzas pero imposible meterlas junto con el soldador
« Respuesta #51 en: 14 de Noviembre de 2006, 14:50:43 pm »
FPRIETOV , perdona se me olvido ponerlo luego, es un led de 3mm de alta luminosidad, yo lo que voy hacer es cortarlo y ponerle el otro, creo que no tiene que haber problema digo yo, ya veremos je je
wino
« Respuesta #52 en: 14 de Noviembre de 2006, 19:43:07 pm »
No se puede desmontar más ese mando para tener mejor acceso?
El led que teneis que poner es sin resistencia puesto que esta ya la teneis en el coche. Solo cambiais el led sin cambiar de resistencia.
No me han respondido de la tienda que envié el mail  :'(
« Respuesta #53 en: 15 de Noviembre de 2006, 12:55:02 pm »
no wino no se puede desmontar mas, pero ese es de los faciles por lo menos para encontrarlo, ahora mismo voy a bajar a desmontar el clima para ver como son que ayer tuve reunion con el jefe y me jodio la tarde O0
FPRIETOV
« Respuesta #54 en: 15 de Noviembre de 2006, 13:32:02 pm »
Lo de la resistencia lo decía porque el led que hay tiene una resistencia soldada a una de las patas:
El mando no se puede desmontar más porque todo lo negro es una pieza única y las plaquitas metálicas a las que va soldado el led y los microinterruptores están unidas al plástico (lo habrán fundido con calor).
Lo que se me ha ocurrido son dos opciones para facilitar la soldadura:
1. En lugar de desoldar el led amarillo cortar sus patillas justo por debajo del plástico amarillo del led y soldar ahí arriba el azul en lugar de en el fondo del interruptor.
2. Si os fijáis en el fondo del interruptor se ven unos agujeritos (se aprecian mejor en la siguiente imagen). La idea sería (si las patillas del led azul fueran lo suficientemente largas) que las patillas salieran por los agujeros y soldarlas en la parte posterior de las plaquitas.
No sé si me explico. <risa
« Respuesta #55 en: 15 de Noviembre de 2006, 13:35:55 pm »
Yo lo voy a cortar por arriba y luego lo voy a soldar ,calentandolo un poco tiene que despegarse de la resistencia, ahora mismo voy a bajar a desmontar el clima haber los dichosos led que lleva y voy a soldar el led del copiloto luego mas tarde pongo como a ido la cosa ;D
« Respuesta #56 en: 15 de Noviembre de 2006, 13:38:31 pm »
suerte que esta peligrosa la cosa
al final lo vais a soldar incluyendo la resistencia que viene o el led azul tiene la suya propia
FPRIETOV
« Respuesta #57 en: 15 de Noviembre de 2006, 13:38:54 pm »
¡Haz fotos del proceso! Cuidadín no quemar la cámara con el soldador  :DD
« Respuesta #58 en: 15 de Noviembre de 2006, 16:40:53 pm »
haber si sabe alguien que led son uff lo que me a costado
« Respuesta #59 en: 15 de Noviembre de 2006, 16:45:07 pm »
se me olvidaba tengo el desmontaje en fotos e, no os preocupeis
« Respuesta #60 en: 15 de Noviembre de 2006, 19:14:47 pm »
bueno ya e puesto el elevalunas del copiloto, uff como e sudado,pero queda guapisimo uno ya tengo puesto, e puesto un led ultraluminoso de 3mm O0 ya estoy guardando las fotos para el pxomimo brico en la zafira A
wino
« Respuesta #61 en: 15 de Noviembre de 2006, 19:15:14 pm »
Cuidado con soldar el led de 3mm con las patillas muy cortas. Cuanto más cerca del led antes se funde con el calor.
Penuja, los leds de la primera foto son los que he pedido información por mail en la tienda y no me contestan.
Los de la segunda foto creo que son estos
« Respuesta #62 en: 15 de Noviembre de 2006, 19:17:25 pm »
se me olvidaba la foto, los nervios
wino
« Respuesta #63 en: 15 de Noviembre de 2006, 19:17:45 pm »
Penuja, por ahí se empieza. Tomaste medida de los leds con el "calibre"  ;D
« Respuesta #64 en: 15 de Noviembre de 2006, 19:19:10 pm »
si, son esos  O0 si tienen 4 milimetros de alto como de ancho
« Respuesta #66 en: 15 de Noviembre de 2006, 19:30:25 pm »
ok los voy a pedir, por que lo tengo aqui desmontado y hasta que no lo haga no lo pongo,de todas formas seguro que se pueden usar otros para los que faltan digo yo
« Respuesta #67 en: 15 de Noviembre de 2006, 19:34:27 pm »
wino ¿que hay que registrarse?
wino
« Respuesta #68 en: 15 de Noviembre de 2006, 19:46:46 pm »
Ojo, mejor pídelos todos a la vez o de dos veces que te cobran 9 € de gastos de envio y como los pidas en 10 veces pues son 90 € más. ¿Vas sobrado de pasta?  <locoloco
wino
« Respuesta #69 en: 15 de Noviembre de 2006, 19:47:43 pm »
Sí, te tienes que registrar e incluso al hacer el pedido darles un número de pedido. En mi caso fue 00001  O0
FPRIETOV
« Respuesta #70 en: 15 de Noviembre de 2006, 19:52:01 pm »
 [plas] [plas] ¡Qué bien queda!  O0 ¿Has dejado entonces la resistencia que tenía el otro? ¿Has tenido en cuenta la polaridad?
wino
« Respuesta #71 en: 15 de Noviembre de 2006, 19:54:11 pm »
Para cuando te animas Fprietov?  ;)
« Respuesta #72 en: 15 de Noviembre de 2006, 19:58:56 pm »
E quitado el otro con el estañador y lo e cortado y luego e puesto el otro, la verdad es que no e mirado la polaridad, el positivo lo e puesto donde estaba la resistencia,no se si estara bien el caso es que funciona
wino
« Respuesta #73 en: 15 de Noviembre de 2006, 20:01:05 pm »
Fijo que lo has puesto bien sino no luciría. La resistencia siempre va en el positivo  O0
« Respuesta #74 en: 16 de Noviembre de 2006, 18:52:30 pm »
Bueno ya tengo puesto tambien el del elevalunas del conductor [plas] [plas]
