Autor Tema: BRICO: Iluminacion de cortesia zona de los pies Zafira B [Ayuda encontrada]  (Leído 10547 veces)
fxagiler
  • Administrador
Re: Iluminacion de cortesia zona de los pies Zafira B [Busco ayuda]
« Respuesta #25 en: 03 de Abril de 2008, 13:49:15 pm »
Trabajo con ese mayorista bastante, ya he mirado el catalogo  ;)
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #26 en: 04 de Abril de 2008, 17:48:03 pm »
Bueno, pues creo que he dado con la manera de que nadie pueda excusarse en el precio de este brico.
He visto como lo han hecho en un 205 y el resultado es buenisimo, sobretodo despues de ver el precio.
Consiste en utilizar un led de alta luminosidad en vez de un catodo frio (habeis leido bien, solo un led de alta luminosidad). El precio de este tipo de leds puede rondar el euro.
Fotos y explicacion de lo que hizo este hombre:
El esquema seria el siguiente:
Y este es el resultado despues de montarlo:
Hay que hacer un pequeño "apaño" ya que estos leds tienen en la punta un encapsulado transparente que hacen que dirijan la luz a un punto concreto, por lo que hay que lijarle la punta con una lija muy muy fina humedecida en agua.
Antes:
Despues:
De esta manera tiene una iluminacion general.
Por si pensais que un solo led es poco podeis ver como le quedo a este hombre (aunque el los puso azules y yo los voy a poner blancos):
A tener en cuenta que hay que, como se ve en el esquema, ponerle una resistencia. Para calcular el valor de la resistencia (los fenomenos de los bricos ya lo sabeis) hay que saber que tension de trabajo y cual es la cantidad de mA que soporta el led.
Tambien se puede poner más de uno, pero fijaos en lo pequeño que queda el circuito una vez montado y lo facil que es acoplarlo en cualquier lugar con un poquito de belcro... vamos que por peso no se cae.
Creo que cuple con los requisitos del buen brico: barato, y facil ¿no? ;)
XOSE
Re: Iluminacion de cortesia zona de los pies Zafira B [Ayuda encontrada]
« Respuesta #27 en: 04 de Abril de 2008, 19:55:18 pm »
Eres un fenómeno. Esto debía venir de serie en todas las Zafiriñas.  O0 O0 O0 O0 O0
wino
« Respuesta #28 en: 04 de Abril de 2008, 21:43:26 pm »
Me gusta la idea Marci  O0 . Si lo haces y ves que ilumina poco siempre se pueden poner más leds de forma fácil y reducir el valor de la resistencia o incluso repartirlos para que iluminen de una forma más amplia  [plas] [plas] [plas]
A ver cuando lo vemos echo  >:D
xandaschurras
« Respuesta #29 en: 04 de Abril de 2008, 22:00:01 pm »
No hace falta montarlo en esa placa, se puede soldar directamente a la patilla negativa o positiva, y solo con hacer el agujero de 5 m/m ya esta y queda encajado.
La resistencia de 470 ohmios como norma general, porque los led casi todos tienen el mismo voltaje Azules-Blancos  3.5 voltios
O tambien se puede poner 4 en serie y ya no hace falta la resistencia, pero esto los amantes de los Led lo saben mejor que yo, no voy a dar nombres. ;D
Yo creo que 1 es poco, pero todo es probar. A mi en azul tampoco me gusta, de echo empece con la iluminacion azul y no me gusta nada. <cabreado
Izaandrea
« Respuesta #30 en: 11 de Abril de 2008, 21:30:29 pm »
Yo lo tengo igual pero le puse unos neones, pero vista esta idea me parece que lo voy a cambiar ya que es mas discreto y no se vera, ahora tengo solo que mirar haber si puedo conservar la instalacion de los neones
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #31 en: 27 de Abril de 2008, 23:18:26 pm »
Bueno finalmente esta mañana he instalado los leds en la zona de los pies de los asientos delanteros. Despues de mucho mirar, y gracias a Dancerox, en la kdd nacional me enseño unas tiras de leds smd autoadesivas que vienen preparadas para 12v. Estas tiras se pueden pedir como minimo de 3 leds en 3 leds, por lo que en cada hueco he puesto una tirita de 3 leds y tengo que decir que alumbran de PM.
Tengo que hacer el brico, pero para abrir boca os dejo unas fotillos para que veais que no hace falta gastarse 12€ en catodos frios. A mi me salieron (con gastos de envio incluidos) cada tira de 3 leds en 1,92€, por lo que la pareja me ha costado 3,84€ y con la crisis que hay la verdad es que este metodo viene muy bien  ;)
Ahi os dejo las fotillos para ir abriendo boca:
Apagado:
Encendido:
« Respuesta #32 en: 27 de Abril de 2008, 23:24:30 pm »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
wino
« Respuesta #33 en: 28 de Abril de 2008, 09:08:00 am »
Me gustaaaa. ¿No te vas a currar un video-brico  >:D >:D ?
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #34 en: 28 de Abril de 2008, 09:44:36 am »
Wino, ya me hubiera gustado, pero no pude grabar el brico ya que me faltaban manos... cuando desmonte el plafon y me puse a buscar de donde sacar la corriente para que se iluminaran los leds al abrir las puertas y cuando pulsas el boton de la luz, estaba mas perdido que el barco del arroz.... vamos que hice las fotos y de milagro  ;D. Eso si hice un video del resultado final... ese si lo pondre  ;)
« Respuesta #35 en: 28 de Abril de 2008, 09:53:59 am »
Donde has pedido los leds?
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #36 en: 28 de Abril de 2008, 10:23:43 am »
Pues despues de buscarlo en malaga como un loco y no encontrarlos, se los pedi a Dancerox ya que fue el quien me los enseño en la kdd nacional y no le importo mandarmelos. Pero en teoria en cualquier tienda de electronica debe conseguirse, y recalco lo de en teoria  ;)
« Respuesta #37 en: 28 de Abril de 2008, 12:00:42 pm »
[plas] [plas] [plas] [plas] Me alegro de que te los mandara ya te dije que no habia problema y de que ya los tengas puestos, ves como todo es ponerse >:D
« Respuesta #38 en: 28 de Abril de 2008, 12:16:11 pm »
mola O0
delta48
« Respuesta #39 en: 30 de Abril de 2008, 08:22:50 am »
Te ha quedado de lujo pero dos preguntas;
1.- La alimentación la has obtenido del plafón?
2.- Puedes poner una foto de su ubicación?
« Respuesta #40 en: 30 de Abril de 2008, 10:46:47 am »
Prometo hacer fotos y lo mas importante, espero hacer el primer programa para la tv de "Bricozafira"  8:)
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #41 en: 01 de Mayo de 2008, 23:51:41 pm »
Como he comentado estoy haciendo el brico. Lo del video tutorial no he podido hacerlo ya que no tenia ayuda para que me sujetaran la camara... :-\
Triqui
Re: BRICO: Iluminacion de cortesia zona de los pies Zafira B [Ayuda encontrada]
« Respuesta #42 en: 13 de Abril de 2009, 11:36:47 am »
He estado buscando este brico pero no encuentro na de na, ¿alguien sabra por donde estará??
salud2
KUERVO
« Respuesta #43 en: 18 de Abril de 2009, 14:34:23 pm »
muy chulo  [plas] [plas] [plas] [plas]
deberian de traerlo de serie pero que le vamos a hacer, se me a antojado asi que lo tendre presente pa cuando tenga ganas y tiempo liarme con ello tambien. de lujo O0
« Respuesta #44 en: 18 de Abril de 2009, 14:45:45 pm »
Muy bien ese brico Merci  O0
« Respuesta #45 en: 19 de Abril de 2009, 13:55:30 pm »
Pero el tutorial de este brico donde esta ???
peroles
« Respuesta #46 en: 25 de Enero de 2011, 11:46:42 am »
De donde cogiste la toma de corriente ?
Gracias por el brico. A ver si me animo.
sndanikilador
  • 1.- MODELO ZAFIRA: Zafira B 1.9 CDTI 120cv año 2006
« Respuesta #47 en: 01 de Abril de 2012, 12:20:55 pm »
¿Compi y el manual del brico?
Un saludete
taxino
« Respuesta #48 en: 22 de Abril de 2012, 03:16:01 am »
Me gusta. O0 O0 O0
A ver ese brico. Ds
herbotes
« Respuesta #49 en: 22 de Abril de 2012, 17:02:49 pm »
Me gusta. O0 O0 O0
A ver ese brico. Ds
+1 O0 a mi tambien me interesaria saber de donde has cogido la corriente ya que estaba ideando uno para aprovechar el hueco del porton trasero (triangulos) pero no se como conectarlo al plafon de luces
