Autor Tema: Regeneración filtro de partículas Fallo P0105-03  (Leído 7378 veces)
sskkaann
  • Recien Llegado
  • 1.- MODELO ZAFIRA: Opel Zafira Cosmo 1.9 cdti 120cv
  • 2.- EXTRAS: Ningún extra
« en: 13 de Enero de 2024, 16:19:52 pm »
Hola chicos ,resulta que mi Zafira empezó a hacer regeneraciones a diario de 3 días ,le meto el opcom y me sale 112% saturación del FAP ,voy a un polígono y le pongo a hacer la regeneración forzada ,subió la temperatura del refrigerante hasta 100°C , pero al terminar salía humo por debajo y del motor de zona de abajo ,supongo aceite quemado ,y justo antes de terminar se me encendió el fallo motor ,me pone que la regeneración se hizo correctamente y miro se quedó en 88% ,veo el fallo es P0105-03 Boost Pressure Sensor circuit low input ,y no se borra .
El coche no pasa de 3000rpm ,pero al acelerar de golpe,se escucha como que pierde aire algo .Antes de regeneración el coche solo tenía fallo del Ac y luces led .Que puedo hacer ? Que mirar?Gracias
Re:Regeneración filtro de partículas Fallo P0105-03
« Respuesta #1 en: 13 de Enero de 2024, 23:36:10 pm »
Probablemente sean los tubos del filtro de partículas.
Revisa el nivel de aceite ya . Y observalo . Metete en la autovia un buen rato que despues de una forzada pide una en carretera.
Pero revisa los tubos también por si acaso.
Es lo que yo haria.
Y No cortes la regeneración dejala que termine siempre que puedas.
Yo llevo el modulo confort para tener las regeneraciones controladas.
« Respuesta #2 en: 14 de Enero de 2024, 12:57:25 pm »
Seguramente el famoso tubo que se parte como te dice el compañero  O0
sskkaann
  • Recien Llegado
« Respuesta #3 en: 14 de Enero de 2024, 15:44:51 pm »
Hola ,cual tubo en concreto ,hoy me puse a sacar el sensor que está en el colector que tiene  referencia 0 281 002 437 ,estaba tapado de carbonilla ,lo limpie con spray de contactos pero creo que está roto ,lo he limpiado lo puse y al arrancar me salen 3 fallos :
P2226-52 Barométric Pressure Sensor Range/Performance
P0105-52 Barométric Pressure note plausible with Boost Pressure
Antes de limpiarlo me salía solo el P0105-03, he mirado los tubos de vacío y se ven bien ,me da que aunque cambio el sensor que con esta referencia no lo encuentro disponible no se va a borrar el fallo
Se puede desactivar /activar o resetear el sensor Map?
« Respuesta #4 en: 14 de Enero de 2024, 20:08:52 pm »
Se puede limpiar y se puede encontrar a un precio más que razonable
Muy sencillo de quitar y poner
sskkaann
  • Recien Llegado
« Respuesta #5 en: 14 de Enero de 2024, 20:30:34 pm »
Los baratos son chinos ,compré uno de Bosch otra referencia que lo sustituye ,y accesible pero mi pregunta era si se tiene que resetear algo ,aparte de borrar el fallo
« Respuesta #6 en: 14 de Enero de 2024, 21:46:17 pm »
Nada, que yo recuerde.
Los chinos estarán tirados de precio, pero yo compré uno en web de recambios tipo oscaro (no recuerdo exactamente) y no eran caros tampoco
Pero prueba a limpiarlo primero (y aprovecha para anotar la referencia)
sskkaann
  • Recien Llegado
« Respuesta #7 en: 14 de Enero de 2024, 21:55:14 pm »
Lo he limpiado ,lo dije más arriba pero tenía algo roto de plástico que lo sujetaba la carbonilla ,y por esto pedí otro ,a ver si se quita el fallo
« Respuesta #8 en: 15 de Enero de 2024, 18:02:17 pm »
Ah vale que con sensor te referías al MAP
sskkaann
  • Recien Llegado
« Respuesta #9 en: 19 de Enero de 2024, 19:09:35 pm »
Solucionado chicos ,cambie el sensor Map ,borre los fallos y listo ,el coche parece otro ,pero otro accelera que parece nuevo ,y en bajos mejoro muchísimo .Si les sirve de algo el sensor que compre es Bosch 0 281 006 076 que sustituye al 0 281 002 437
« Respuesta #10 en: 21 de Enero de 2024, 12:03:21 pm »
 :buenpost
