Autor Tema: Regeneración  (Leído 6006 veces)
sskkaann
  • Recien Llegado
  • 1.- MODELO ZAFIRA: Opel Zafira Cosmo 1.9 cdti 120cv
  • 2.- EXTRAS: Ningún extra
Regeneración
« en: 16 de Septiembre de 2023, 10:38:40 am »
Hola ,de nuevo ,el zafi que tengo no lo cuidaron muy bien  y estoy intentando dejarlo lo mejor posible leyendo por aquí no creo que puedo montar el modulo confort ,tengo pantalla 3 líneas y clima analógica ,me puse ayer a hacerle una regeneración con el Delphi  2017.r3 pero no me salen las opciones como en los tutoriales solo ponía regeneración le he dado y empezó a subir a 2000 rpm 1 min y luego a 3500rpm y así más de un cuarto de hora pero no me mostraba nada en la pantalla temperatura duración o cuanto por % solo ponía operación realizada y nada más pero el coche seguía accelerada y llegó a 103°C herviendo el refrigerante en el bote ,sacaba mucho humo blanco pero después de 10 min ya no sacaba humo para nada  y lo pare porque me olía mucho a quemado .No sé si tenía que dejarle a que termine pero como no mostraba nada de tiempo ni nada lo pare ,que tengo que hacer ,puede tener algún sensor del FAP mal y por esto no mostraba nada o los tubitos...
Re:Regeneración
« Respuesta #1 en: 16 de Septiembre de 2023, 11:14:11 am »
Dependera mas bien de la aplicación que usas.
normalmente la gente usa el opcom . Como as hecho una dinámica deja que la zafi haga una por su cuenta.
La pantalla se puede cambiar. Habla con capitanety que el suele tener .
Si quieres realizar ese cambio.
Ademas es que sois los dos de madrid lo tienes mas facil aun .
sskkaann
  • Recien Llegado
Re:Regeneración
« Respuesta #2 en: 17 de Septiembre de 2023, 00:53:07 am »
He cambiado hoy los filtros y el aceite y he visto que el sensor de presión del FAP es el con un tubito ,será por esto que no me muestra datos en la regeneración,alguien lo tiene igual  ,y ha echo alguna regeneracion forzada ?
Re:Regeneración
« Respuesta #3 en: 17 de Septiembre de 2023, 17:35:24 pm »
es por el aparato casi seguro, con op com muestra con 1 o 2 tubos
sskkaann
  • Recien Llegado
Re:Regeneración
« Respuesta #4 en: 18 de Septiembre de 2023, 01:31:49 am »
Hola ,he entendido que tú me puedes ayudar con cambiar la pantalla de mi Zafira ,primero ayuda me con que versión de opcom comprar ,cual es más estable para mí coche .Gracias
Re:Regeneración
« Respuesta #5 en: 18 de Septiembre de 2023, 01:36:11 am »
Op com yo tengo la 1.59 desdé hace años.
La pantalla tengo alguna seguro guardadas
