Autor Tema: Polo positivo batería muy caliente  (Leído 3199 veces)
Joaquinnl18
« en: 24 de Agosto de 2023, 23:05:33 pm »
Hola buenas noches tenía un fallo en mi Opel Zafira y era el p2075 pero después de verificar la varilla activadoras del colector admisión he visto que funciona bien y una vez borrado el código ya no ha salido más pero, a ver si los que tenéis la Opel Zafira b me podéis decir si el polo positivo de la batería se pone muy caliente en comparación con el polo negativo? Nunca me había fijado y ahora que se me ahoga al salir acelerando, buscando posible fallo me di cuenta. Alguno os pasa en la vuestra? A mí es a los 5 minutos de arrancarla. Os agradezco mucho si podéis comprobarlo alguno en vuestra Zafira. Gracias
Re:Polo positivo batería muy caliente
« Respuesta #1 en: 24 de Agosto de 2023, 23:18:59 pm »
Ahora en verano usamos muchos consumidores. Como por ejemplo el climatizador. Te recomiendo que hagas una doble instalación de positivo y negativo. Hay un brico en el foro.
Joaquinnl18
« Respuesta #2 en: 25 de Agosto de 2023, 07:46:40 am »
Hola gas gas muchas gracias por contestar. Ahora bucare por el foro el brico ese que dices, pero  yo lo he probado sin poner el aire acondicionado y la verdad es que antes no me había fijado si eso era normal o no , por eso decía si vosotros en las vuestras lo habíais mirado por si es algo normal o en una falla. Gracias
Gas gas no lo puedo ver por qué no soy vip pero he encontrado el hilo porque he visto los mensajes y que tú también lo hiciste.
« Respuesta #3 en: 25 de Agosto de 2023, 10:37:30 am »
La zona vip ya no esta activa. Pero es posible que necesites 100 mensajes para acceder.
Básicamente es doblar la instalación. Tanto positiva como negativa.
Hay quien solo cambia la borna final por una standar . Por que la original la funda esta embutida y no hace todo el contacto que debería.
Joaquinnl18
« Respuesta #4 en: 25 de Agosto de 2023, 11:32:41 am »
Pues eso tenía pensado hacer y si no fuese muy lioso cambiar los cables tanto positivo y negativo y ponerlos nuevos pero estoy un poco perdido la masa irá  al chasis supongo que cerca de la batería o entra al chasis del coche? Y el positivo al alternador y donde más?
« Respuesta #5 en: 25 de Agosto de 2023, 20:07:25 pm »
Yo mas que cambiar es que le meti un doble cableado. Positivo a alternador, negativo a chasis
« Respuesta #6 en: 25 de Agosto de 2023, 20:09:45 pm »
Si te refieres a este:
http://clubzafira.com/index.php?topic=70189.0
deberías poder verlo, sin problemas
No te pongas a doblepostear o reflotar para llegar a cierto número de mensajes (suele ser contraproducente, y ya te he borrado o unido varios mensajes)
Si no lo ver envíame un privado indicando que mensaje te sale al intentar acceder y en cuanto pueda lo reviso.
Por MP
Joaquinnl18
« Respuesta #7 en: 25 de Agosto de 2023, 22:45:57 pm »
Perdón maguayo ya he podido ver las imágenes este lunes seguiré los cables a ver si veo algo raro en ellos por qué no es normal que se caliente así de esa manera y encima solo el positivo
« Respuesta #8 en: 28 de Agosto de 2023, 09:20:05 am »
Hola a todos:
A ver, haz el doble cableado y te olvidas del tema. Esto se produce porque Opel, en general (al menos en la época de fabricación de estos modelos, hoy imagino que también, pero no puedo asegurarlo), metía cableado de poca sección. Por eso poner un doble cableado.
Para quedarte tranquilo, también que te analicen la batería con un analizador pero de los buenos, no uno de Aliexpress.
Un saludo  O0
Joaquinnl18
« Respuesta #9 en: 28 de Agosto de 2023, 17:04:13 pm »
Hola multiplero  pues la verdad es que lo tendré que hacer así a ver si acaso se soluciona por qué se pone ardiendo y lo raro es que el negativo no se calienta . Por la pantalla del coche me marca la batería estando en parado en 12,6 v  y cuando va en marcha 13,1 -  13,4 depende de la aceleración. Y con multímetro 12 v parado y al relanti 13v . Por cierto cuántos voltios os da de carga a vosotros al relanti?  Ha ver si va a ser fallo del alternador?Gracias
franbmx
« Respuesta #10 en: 28 de Agosto de 2023, 23:13:01 pm »
Por lo que comentas el alternador es esta muy bajo , plan de consumir mas que cargar.
Joaquinnl18
« Respuesta #11 en: 29 de Agosto de 2023, 08:30:11 am »
Hola Franbmx a cuánto voltaje debería cargar o se supone que carga la vuestra.? Saludos
franbmx
« Respuesta #12 en: 29 de Agosto de 2023, 11:11:20 am »
Como minimo minimo 13.8.
« Respuesta #13 en: 29 de Agosto de 2023, 12:41:24 pm »
Hola a todos:
El mío carga en torno a 14,2 v a ralentí y sin consumos..., pero el escaso cableado también hace que algunos amperios y voltios, se queden por el camino. Más barato duplicar el cableado que el alternador y, en caso de que hubiera que cambiarlo, ya lo tienes hecho.
Un saludo  O0
Joaquinnl18
« Respuesta #14 en: 29 de Agosto de 2023, 15:31:43 pm »
Bueno señores pues ya he doblado los cables de la batería y ahora van totalmente fríos, y con 14,1 voltios a relanti. Muchas gracias a todos por vuestros conocimientos, ha y deciros que mi Opel Zafira b 150 CV le hecho gasoil  plus osea la más cara y la válvula de admisión,  la EGR y el sensor map atascado no lo siguiente, como pudieron hacer esa   patraña como se pone el motor no quiero ni pensar como estará por dentro. Un saludo a todos sois unos máquinas
« Respuesta #15 en: 29 de Agosto de 2023, 22:50:33 pm »
Me alegro que te alla mejorado T_T
