Autor Tema: Luces LED  (Leído 6823 veces)
clarion
Luces LED
« en: 09 de Agosto de 2023, 11:05:52 am »
Hola buenas forer@s, os comento mi experiencia a ver que opináis. Recientemente he instalado luces LED en posición/cruce/largas, pues bien, las de posición las compré CANBUS y sin problema con la (polaridad correcta) las de cruce las compré CANBUS (hay que ponerle al faro un adaptador para dicha bombilla) me dan fallo a veces, en modo AUTO a veces las luces encienden y se apagan, o se apaga solo una... en fin un lio. He probado a ponerle una resistencia H7 de las que venden cuando las bombillas no son CANBUS pero tampoco se soluciona el problema. Jugando un poco a ponerlas en manual pasando por el 0 o apagado a veces funciona y se mantienen encendidas sin problemas. Las largas no eran CANBUS pero les puse la resistencia para H1 y perfectas.
Mi pregunta es, con OPCOM puedo deshabilitar la opción de chequeo de luces ? Es una incertidumbre constante cada vez que llega la noche o paso por algún túnel.
Gracias.
franbmx
Re:Luces LED
« Respuesta #1 en: 09 de Agosto de 2023, 11:46:07 am »
Tienes rec?.
clarion
Re:Luces LED
« Respuesta #2 en: 09 de Agosto de 2023, 12:06:22 pm »
franbmx
Re:Luces LED
« Respuesta #3 en: 09 de Agosto de 2023, 14:59:59 pm »
Pues entonces...  L--i .
clarion
Re:Luces LED
« Respuesta #4 en: 09 de Agosto de 2023, 16:07:49 pm »
Eso se miraba en el maletero a la izquierda?
franbmx
Re:Luces LED
« Respuesta #5 en: 09 de Agosto de 2023, 23:20:28 pm »
 O0 .
clarion
Re:Luces LED
« Respuesta #6 en: 10 de Agosto de 2023, 16:17:04 pm »
Le acabo de hacer esta foto. Eso es la REC ?
franbmx
Re:Luces LED
« Respuesta #7 en: 10 de Agosto de 2023, 17:05:02 pm »
Si ,  pues con el opcom se puede solucionar  O0 .
clarion
Re:Luces LED
« Respuesta #8 en: 10 de Agosto de 2023, 17:34:05 pm »
Te refieres a anular el check ?
franbmx
Re:Luces LED
« Respuesta #9 en: 10 de Agosto de 2023, 23:35:35 pm »
No.
clarion
Re:Luces LED
« Respuesta #10 en: 11 de Agosto de 2023, 00:20:50 am »
No.
No se que tendría que hacer, seguro que habrá opciones en el OPCOM, pero no tengo claro dónde está la opción.
franbmx
Re:Luces LED
« Respuesta #11 en: 11 de Agosto de 2023, 11:14:51 am »
En el apartado de rec , en las opciones  de afl y demas creo recordar  O0.
clarion
Re:Luces LED
« Respuesta #12 en: 11 de Agosto de 2023, 12:53:24 pm »
Perfecto le echaré un vistazo, gracias
franbmx
Re:Luces LED
« Respuesta #13 en: 11 de Agosto de 2023, 16:47:22 pm »
 O0 ;) .
Re:Luces LED
« Respuesta #14 en: 12 de Agosto de 2023, 02:34:35 am »
Yo diria que es en UEC So..
Solo que los que tienen rec tienen opciones que los sin rec no . Y si pones que tienes afl pues ya no te apagarian las bombillas led ee
cuzcu
  • 1.- MODELO ZAFIRA: Zafira b 1.9cdti 2006
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
  • 3.-BRICOS: Antinieblas delanteros,difusores agua limpias,amortiguadores capo  delantero,toma aire acondicionado   guantera,sensores marcha atras, aleron trasero,portagafas,luz led en el porton,camara trasera y alguna cosilla mas
Re:Luces LED
« Respuesta #15 en: 13 de Agosto de 2023, 10:59:18 am »
Osea que si no tienes rec no se puede poner led? :8(
franbmx
Re:Luces LED
« Respuesta #16 en: 13 de Agosto de 2023, 11:24:44 am »
Con resistencias o inventos.
clarion
Re:Luces LED
« Respuesta #17 en: 13 de Agosto de 2023, 11:38:59 am »
Entiendo que poner se pueden poner, cosa distinta es depende la bombilla en cuestión si es o no canbus y las resistencias que se le pongan si no son canbus. Mi problema está en que el coche hace un check de luces y a veces me detecta una h7 como que no está o fundida, después de check paso por 0 y la vuelvo a encender y todo perfectamente. Por eso mi idea es anular ese check de luces que hace automáticamente el coche.
Re:Luces LED
« Respuesta #18 en: 13 de Agosto de 2023, 20:40:57 pm »
No se puede anular de ninguna forma. Busca luces led con cancelador can bus . Esa es la unica solución
Si te falla una bombilla h7 normal eso es que tienes un problema.
clarion
Re:Luces LED
« Respuesta #19 en: 13 de Agosto de 2023, 22:55:27 pm »
Pues las bombillas H7 son ambas canbus, igualmente por si acaso le probé con una resistencia y así no funcionaban (Se ve que el canbus lo hace correctamente)
franbmx
Re:Luces LED
« Respuesta #20 en: 13 de Agosto de 2023, 23:07:42 pm »
No todas las bombillas canbus funcionan lo mismo te gastas una pasta en unas y no van  y luego pillas unas del chino y de lujo , son un mundo.. So.. L--i .
Pero que teniendo rec..... So.. .
clarion
Re:Luces LED
« Respuesta #21 en: 14 de Agosto de 2023, 00:20:47 am »
Bueno pues hoy he tenido tiempo para entretenerme con el OPCOM y he anulado todos los check control que he visto siguiendo diferentes sugerencias y vídeos. Pues el resultado es que sigue igual jejeje o no doy donde es o ya no se... mira que le he echado horas hoy, pues nada.Ya de paso anule la radio de origen, puesto bien el país, etc. Seguiré mirando.
