Autor Tema: Luces antiniebla delanteros y avisador de luces encendidas no funcionan  (Leído 499 veces)
polilla7612
  • Recien Llegado
  • 1.- MODELO ZAFIRA: opel zafira b 1.9 cdti 120 cv
  • 2.- EXTRAS: Cristales tintados
  • 3.-BRICOS: no
Pues lo dicho, que no me encienden las luces delanteras antinieblas, en el cuadro sí aparecen , pero las luces no se encienden y el avisador de luces encendidas tampoco. No se por donde tirar, he comprobado fusibles y están bien, he comprobado luces y están bien........ <mazo
Re:Luces antiniebla delanteros y avisador de luces encendidas no funcionan
« Respuesta #1 en: 11 de Mayo de 2023, 11:58:43 am »
Realmente no se que te pasa . pero puede que si que te pueda dar algo de informacion para que investigues ......  tienes centralita trasera rec?
polilla7612
  • Recien Llegado
  • 3.-BRICOS: no
« Respuesta #2 en: 11 de Mayo de 2023, 14:53:01 pm »
Sí, con fusibles y demás....
« Respuesta #3 en: 11 de Mayo de 2023, 15:18:22 pm »
Después te paso el esquema para que puedas comprobar continuidad etc
polilla7612
  • Recien Llegado
  • 3.-BRICOS: no
« Respuesta #4 en: 11 de Mayo de 2023, 15:22:14 pm »
Muchas gracias, gas gas,  a ver si soy capaz de dar con el tema......... O0
« Respuesta #5 en: 11 de Mayo de 2023, 16:30:03 pm »
IMG-20230511-160123" border="0
tomamos la base de que no se que te ocurre . ..... este es el esquema de los faros antiniebla .
por el funcionamiento entiendo que el mando y el cuadro funcionan bien . por que al darle se te enciende la luz .
el fusible es el FE 13 y el rele es el K16 . como sabes las zafiras con rec y las zafiras sin rec tienen diferente esquemas electricos . por lo que a la hora de mirar el fusible o el rele debe de ser el correcto .  verificando esto se podria comprobar el cable positivo de los antinieblas asta la UEC que seria la caja de fusibles delanteros en el motor al lado de la bateria . los antinieblas delanteros solo van controlados por mando , cuadro cuentakm, uec . la rec es solo para saber que esquema le corresponde a tu zafira .
si quieres descartar algun cable roto quita el conector de los antinieblas y mide continuidad entre los pines y el rele . desconecta bateria y pon el polimetro para que pite con un cable largo desde el conector antiniebla y uno de los conectores de donde va ubicado el rele . haciendo esto deveria de pitar si no hay cable cortado
polilla7612
  • Recien Llegado
  • 3.-BRICOS: no
« Respuesta #6 en: 11 de Mayo de 2023, 17:06:31 pm »
Muchas gracias gas gas, los el relé que me dices está en la caja delantera donde el motor??? Y sí, por lo que entiendo podría ser de la uce, también?? Eso sería más complicado..
Me pondré a mirar en cuanto pueda y te mantendré informado. Muchas gracias.
« Respuesta #7 en: 11 de Mayo de 2023, 17:19:43 pm »
si la UEC es la caja de fusibles delantera . justo la que pega al motor . en ocasiones les da humedad a esa caja de fusibles . se puede cambiar . de nueva ronda los 400 euros . pero se puede solucionar probablemente de otra forma mas economica . lo importante seria dar con el fallo . y otra opcion buena seria si conoces algun desguace que te deje probar una pieza y si no es esa pieza devolverla......
polilla7612
  • Recien Llegado
  • 3.-BRICOS: no
« Respuesta #8 en: 11 de Mayo de 2023, 17:37:04 pm »
Ok, gracias, miraré a ver si hay algun alma caritativa que me lo preste. Gracias de corazón gas gas. Un saludo
polilla7612
  • Recien Llegado
  • 3.-BRICOS: no
« Respuesta #9 en: 11 de Mayo de 2023, 17:57:24 pm »
Otra pregunta, el relé k16, lo pone el mismo relé, me refiero a si viene marcado!! Perdona mi ignorancia pero no estoy muy ducho en electrónica.
« Respuesta #10 en: 11 de Mayo de 2023, 18:04:09 pm »
si miras en la caja de fusibles biene escrito . no obstante voy a hechar un vistazo por si te veo algo mas de info .  PLi
UEC" border="0
Yo tengo rele en walapop .......
polilla7612
  • Recien Llegado
  • 3.-BRICOS: no
« Respuesta #11 en: 11 de Mayo de 2023, 18:07:12 pm »
Muchas gracias gas gas, da gusto encontrarte gente como tú.  O0
« Respuesta #12 en: 11 de Mayo de 2023, 18:15:27 pm »
hay otra opcion de prueba... en la foto que veras tiene bastante calidad vas a encotrar cual es el rele . puedes quitar un rele con la misma numeracion y los intercanbias de sitio . si con eso hecha andar ya sabes que es rele . si estubieras al lado mia seria mas facil ... aunque no te aseguro encontrar el fallo seguro se descartan cosillas  PLi
polilla7612
  • Recien Llegado
  • 3.-BRICOS: no
« Respuesta #13 en: 11 de Mayo de 2023, 18:18:56 pm »
Probaré a ver si reviven cambiando el relé, si no seguiré descartando. Muchas gracias gas gas.
polilla7612
  • Recien Llegado
  • 3.-BRICOS: no
« Respuesta #14 en: 01 de Noviembre de 2023, 21:55:53 pm »
Gas,gas, muchas gracias. Por fin he dado con lo de los antinieblas........hay un conector en medio de la parrilla central, pues estaba desconectado.🤨. La pregunta sería por qué y quién.......pero no sé repinder. El aviso de cuando quieras la llave y tienes encendidas las luces. Sigue sin funcionar!!
« Respuesta #15 en: 02 de Noviembre de 2023, 15:48:13 pm »
Hola a todos:
¿Tendrás alguna foto de la situación de ese conector "en medio de la parrilla"
Un saludo  O0
polilla7612
  • Recien Llegado
  • 3.-BRICOS: no
« Respuesta #16 en: 28 de Noviembre de 2023, 20:19:45 pm »
Pues no, pero no te preocupes que este finde bajo y le saco una.💪💪
« Respuesta #17 en: 29 de Noviembre de 2023, 08:41:46 am »
Muchas gracias  [beer]
