Autor Tema: Cambio de cuadro  (Leído 5872 veces)
franbmx
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #25 en: 09 de Abril de 2023, 02:13:31 am »
Exacto  , tiene que todo casado igual aunque funcione correcto con otro carp.
S3rGl085
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #26 en: 09 de Abril de 2023, 13:58:29 pm »
Bueno e modificado el vin por el mio bien e cambiado el carpass bien pero al rato e ido a poner el carpass y ahora no me coje ninguno y tengo una averia en el cim q es la b3925-00 y en el cuadro la 3902-00 y ahora me dice que como e ingresado mal el codigo q espere 10 min
franbmx
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #27 en: 09 de Abril de 2023, 15:35:03 pm »
Ten cuidado con los errores del carpass al ponerlo que despues de los 10 min pasa a mas rato cada ve que falles creo... como pasa con la pantalla y puedes dejarla bloqueado.
S3rGl085
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #28 en: 09 de Abril de 2023, 20:19:35 pm »
Despues de seguir liado durante un buen rato e descubierto que le cambio el carpass pero cuando pasa un rato vuelve al carpass del donante. Y ya para colmo el botón sport no aumenta de rpm solo desactiva el esp si lo dejo pulsado menudo Berenjenal para nada xD
franbmx
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #29 en: 09 de Abril de 2023, 22:16:15 pm »
Probar con el tech2 , aun asi muchos opcom aunque te ponga igual como que no se modifica , si lo hace pero no en todo.
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #30 en: 09 de Abril de 2023, 22:25:37 pm »
Aqui si puedo decir algo.
Lo del boton sport, es asi. Si lo pulsas 1 vez, se activa el modo sport, que teniendo suspension IDS, la endurece, endurece un poco el volante y acelera antes, en el mismo recorrido del pedal. No sube de revoluciones ni nada parecido, lo unico que se nota, es que acelera antes. Y si mantienes pulsado el boton sport, desconecta el esp. O sea, que funciona bien.
S3rGl085
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #31 en: 09 de Abril de 2023, 22:39:33 pm »
Nose el video q e visto pone a 2.000 rpm pulsa el boton y se sube a 3.000 sin mover el pie desconecta el boton y se pone otravez a 2.000 rpm.
franbmx
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #32 en: 09 de Abril de 2023, 23:18:22 pm »
Lo que hace es que si lo tienes a 2000 rpm mantenido le das al boton y suben la rpm un poco mas y si pulsas y lo desconectas bajan otra vez a 2000 , pero si esta a  relenti no.
S3rGl085
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #33 en: 09 de Abril de 2023, 23:45:11 pm »
Yo e echo la prueba a 2.000 y 3.000 y no hace nada algo m tiene q faltar
franbmx
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #34 en: 09 de Abril de 2023, 23:55:52 pm »
Si no sube rpm manteniendo acelerador va mal.
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #35 en: 11 de Abril de 2023, 06:34:32 am »
Serias el primero que le ocurre esto. Me da que es el opcom quien te la esta liando. Lo mejor seria usar el gm mdi o el tech2 . Mira en walapop que puede que se anuncie alguien de tu zona con el . Aparte supongo que pusiste los dos cables del cuadro a la botonera.
S3rGl085
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #36 en: 11 de Abril de 2023, 10:16:16 am »
Si e puesto los 2 cables
