Autor Tema: Movimiento palanca cambio  (Leído 2490 veces)
charly
« en: 23 de Abril de 2022, 11:57:34 am »
Hola. Estoy un poco asustado por que llevo la caja cambios m32 en mi zafira una 1.9 cdti. y leyendo un poco e visto que empiezan con silbidos y movimientos en la palanca de cambios. La mía van todas velocidades bien sin ruidos ni movimiento. Solo la 2 velocidad que cuando la engranas y sueltas el pedal del embrague se mueve la palanca hacia delante levemente y hacia atrás no. no se mueve acelerando y soltando el acelerador. Por que viendo videos e visto que cuando se van estas cajas la palanca se mueve de delante atrás. Haber si alguien le a pasado. Sin más un saludo y gracias.
Re:Movimiento palanca cambio
« Respuesta #1 en: 24 de Abril de 2022, 02:53:25 am »
Ese movimiento me lo hace a mi en tercera desde que la compre   O0 317100 km
charly
« Respuesta #2 en: 24 de Abril de 2022, 10:56:41 am »
Hola. Ostras adrilore me dejas más tranquilo. Por que acabo de hacerle el kit completo de bimasa y embrague y digo como sea ahora la caja me da algo. No llega a los 200.000 klómetros la zafi y le e metido pasta. amortiguadores,discos,pastillas,aceite del cambio,motor de arranque... la e dejado nueva para hacer kilómetros. estoy muy contento con ella me lleva me trae se porta muy bien. Ya puede ya jaja con lo que la cuido. Pues nada no molesto más. Gracias de nuevo adrilore y un saludo para todos.
« Respuesta #3 en: 25 de Abril de 2022, 20:20:41 pm »
Hola a todos:
Escibe en la caja de búsqueda del foro "M32", "caja de cambios problema sincronizadores", "caja de cambios 2012", y lee.
Un saludo  O0
charly
« Respuesta #4 en: 25 de Abril de 2022, 20:44:32 pm »
Hola. Buscando no encontrado ningún fallo igual que lo que me hace a mi. Por que cuando se van estas cajas o es un silbido de los rodamientos o la palanca se mueve de delante atrás. Y la mía ese movimiento no lo hace. Y ya puedes estar parado meter segunda con el freno echado soltar el embrague un poco y solo hace el movimiento de la palanca para delante 1 vez sueltas otra vez el embrague y la palanca ni se inmuta lo puedes hacer 20 veces k no se mueve. Gracias y un saludo.
« Respuesta #5 en: 26 de Abril de 2022, 11:35:46 am »
Hola a todos:
Pues nada, cuando des con el problema lo publicas para conocimiento del resto.
Un saludo  O0
« Respuesta #6 en: 26 de Abril de 2022, 12:39:17 pm »
El fallo de las M32 suele ser la 5 y 6 velocidad, te recomiendo si nunca has cambiado la valvulina, la cambies ya y que la metan 2,8 litros a la caja
charly
« Respuesta #7 en: 26 de Abril de 2022, 22:56:22 pm »
Hola. Muchas gracias por contestar javierbriz. la valvulina ya se la cambie Le meti 2,6 más los 200ml que quedan en la caja hacen esos 2,8 que me dices tu. Gracias y un saludo.
