Autor Tema: Problema Adblue Solucionado  (Leído 3117 veces)
Thc
« en: 15 de Diciembre de 2021, 10:36:47 am »
Hola, quiero compartir mi experiencia ya que no encontré mucha info en su dia.
Despues de que me avisara sobre 2000km para repostar adblue, lo hice, reposté, pero la alarma no desaparecia, asi hasta los 1400kms. Descartado que perdiese, vuelvo a repostar 0,5l. Con el deposito lleno me temo lo peor y comienzo a buscar info, que si psa tienen una movida del 15, que si el inyector, que si el nivel.... Despues de preguntar en 10 talleres, solo uno se digno a mirarme el fallo e intentar resetearlo, no pudo claro. Ya pedida cita en taller oficial me da por mirar en la pagina de jeff y opto por comprar un liquido anticristalización de 15€, llega, lo uso, 24h mas tarde se acabó la odisea. Se quita el aviso, llevo ya dias y todo normal.
Ojalá le sirva esta info a alguien que le pase similar y lo pueda arreglar, el proceso fueron 2 semanas , os podeis imaginar la de paginas y a gente que pregunté sin solución  una locura.
Links del producto:
Sintoflon AdClean https://www.amazon.es/dp/B09J5D5VPX/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_4CNPJ4QPK1PJEF9FFS3M?_encoding=UTF8&psc=1
Saludos!
Re:Problema Adblue Solucionado
« Respuesta #1 en: 16 de Diciembre de 2021, 11:15:06 am »
Estupendo y gracias.
No sólo se puede sino que seguro es de ayuda, producto y página web si la hay  :buenpost
« Respuesta #2 en: 16 de Diciembre de 2021, 15:35:27 pm »
Gracias por compartirlo seguro a alguien le va bien
« Respuesta #3 en: 21 de Diciembre de 2021, 13:19:30 pm »
 T_T T_T T_T T_T
Motelys
« Respuesta #4 en: 05 de Enero de 2022, 18:00:37 pm »
Links del producto:
Saludos!
Hola, gracias por la info!
una pregunta, cuanto y como se echa?? entero??
Thc
« Respuesta #5 en: 05 de Enero de 2022, 18:18:06 pm »
Buenas, son 25ml por 10l,  en mi caso creo que el deposito anda por los 8l, vamos 25ml.
 Para solucionar el problema, como nunca lo habia utilizado, eché 3 veces esa cantidad, 75ml. Si no te dio problemas echaría por el libro, 25ml.
Las medidas las trae el producto, la etiqueta por detras.
Se echa apretando con fuerza el envase, esta duro, y te sube hasta la medida que quieras, trae indicador de varias medidas, al ser un bote pequeño lo vuelcas con facilidad en el deposito de Adblue.
Motelys
« Respuesta #6 en: 05 de Enero de 2022, 18:21:49 pm »
Gracias Thc, ok! De momento no me dio problemas pero no me vendrá mal que le eche un poco por prevenir.
apeme
« Respuesta #7 en: 04 de Febrero de 2022, 20:15:06 pm »
Muy buena idea. Espero que vuelva a estar disponible en Amazon y funcione con a tí. Un saludo.
Thc
« Respuesta #8 en: 05 de Febrero de 2022, 04:04:04 am »
apeme
« Respuesta #9 en: 05 de Febrero de 2022, 08:38:17 am »
Muchas gracias Thc por tu interés y especialmente ir tu rapidez. Un abrazo.
« Respuesta #10 en: 05 de Febrero de 2022, 10:44:20 am »
Links del producto:
Saludos!
 :buenpost [plas] T_TºWº  AmmA por compartirlo  O0
Dino
« Respuesta #11 en: 16 de Mayo de 2022, 01:23:47 am »
Me parece un producto muy interesante.  [plas] [plas]
A mi en su día me tuvieron que cambiar el módulo de inyección de Adblue, menos mal que estaba en garantía, porque la broma eran mil y pico euros, y siempre he pensado que la causa del fallo era por cristalización del Adblue.
Espero que este hilo sirva para que algún compañero se evite el susto de tener que cambiar el módulo con el coste que tiene.
