Autor Tema: Programar llave Opel Zafira  (Leído 8834 veces)
cancanilla
« en: 03 de Noviembre de 2021, 12:02:51 pm »
Buenos días, quisiera saber como se puede programar unas llaves nuevas compradas en AliExpress (si se puede) porque es que me piden un dineral por unas aquí en España, o que debería de hacer? Tengo las dos originales, pero el mando a distancia está mal en los dos. Muchas gracias
gontres
Re:Programar llave Opel Zafira
« Respuesta #1 en: 04 de Noviembre de 2021, 01:20:30 am »
Puedes pasar el transponder de las llaves originales a
las nuevas llaves, así no necesitas programar.
« Respuesta #2 en: 04 de Noviembre de 2021, 12:03:37 pm »
Con opcom se puede programar transponder virgen
cancanilla
« Respuesta #3 en: 04 de Noviembre de 2021, 12:22:03 pm »
muchas gracias gontres, pero solo con eso me vale?
esta es la llave que tengo vista,(https://es.aliexpress.com/item/1000005649676.html) el vendedor me dice que si que me vale, pero como esta tan lejos😂😂😂despues cualquiera le dice nada.
gontres
« Respuesta #4 en: 05 de Noviembre de 2021, 01:50:13 am »
Nunca se sabe, pero en principio debería de valer si es como en las fotos.
Programar el mando es sencillo,
Pones el contacto con la llave y
le das a los botones del mando.
Si se abren y cierran las puertas
ya esta programado.
cancanilla
« Respuesta #5 en: 05 de Noviembre de 2021, 11:23:53 am »
Muchas gracias, el vendedor me a garantizado que si vale.
Ya cuando llegue, os contaré que a pasado.
cancanilla
« Respuesta #6 en: 22 de Noviembre de 2021, 11:08:29 am »
Nada, no me ha válido, me ha llegado rápido le he puesto el espadín a la llave y no funciona, sé lo he llevado a un mecánico y ni metiéndole el código funciona. ¿Se puede hacer otra cosa? aparte de comprar la original? Gracias Compis.
« Respuesta #7 en: 22 de Noviembre de 2021, 13:09:10 pm »
Te lo comento javierbriz con el opcom puedes
« Respuesta #8 en: 22 de Noviembre de 2021, 13:14:39 pm »
Yo programe la que compré por Aliexpress ya tallada y todo de una zafira b con el op com
cancanilla
« Respuesta #9 en: 22 de Noviembre de 2021, 13:57:25 pm »
Pero el opcom, es lo que tienen en el taller no? pues me a dicho el mecanico que por lo visto no sera la misma frecuencia, la de aliexpres es 433 Mhz, y el del taller cree que es 438Mhz. que mas quisiera yo que valiese.
el transponder lo tengo de la llave original en la parte del espadin y aunque ponga la llave metida y los 30 segundos y no funciona el mando a distancia
« Respuesta #10 en: 22 de Noviembre de 2021, 15:24:12 pm »
Tendras que ver el chip que lleva y buscar una igual, si no te fallara pero creo que es 433mhz.
Yo no sólo pedí mí Llave, si no ya tallado el espadin y sólo fue programar con el op com (aparato de diagnóstico barato)
