Autor Tema: Temperatura muy alta en la admisión ayuda porfavor  (Leído 42 veces)
rcd
« en: 17 de Octubre de 2021, 01:46:38 am »
hola a todos tengo un problema con la Zafira tengo la interfac OBD2 y mirando aver si tenía algún fallo no me da ninguno y mirando los parámetros me llamo la atención la temperatura del aire en la admisión que era de 215 grados y es muy muy alta la he comparado con otro coche de mi hermano y es mucho más bajas en torno a los 45 grados  y noto mi Zafira muy pesada no tiene el mismo empuje le acabo de meter un motor de segunda mano que me lo recomendó un taller mecánico que le avía cambiado todo el y se lo compre porque me dio buena referencia el caso que mi zafia no tiene filtro de partículas y el motor que le he puesto si lo tenía es un poco más moderno que el mío no sé si será a si o es anormal la temperatura que tiene la admisión lo que le noto es pérdida de Pontencia sobre todo en bajas revoluciones y que me hecha humo negro no mucho pero más que antes ? Que le puede estar pasando es normal la temperatura que coje ese aire en la admisión ? Aver si podéis echar una mano no da ningún fallo ni con pruebas de pedales ni con Torque será el turbo que está mal qué creéis que puede estar pasando
cruzdos
Re:Temperatura muy alta en la admisión ayuda porfavor
« Respuesta #1 en: 19 de Octubre de 2021, 10:49:03 am »
Pues el sensor de temperatura está roto... Que es una única pieza que viene con el caudalímetro, de ahí la falla en bajas y seguramente un consumo elevado y humo en el escape
