Autor Tema: Bombillas LED para faros delanteros convencionales  (Leído 220 veces)
« en: 29 de Septiembre de 2021, 19:33:58 pm »
Hola a todos:
Me he topado con esto -->> http://www.blogmecanicos.com/2021/09/bombillas-led-para-faros-delanteros.html#more
En el artículo se indica que: Estas bombillas son totalmente legales y no tienen problema para superar la inspección ITV. En algunos casos al sustituir las bombillas es necesario reajustar la altura del haz de los faros en caso de estar por encima del límite, ya que, al tener más brillo el riesgo de deslumbre aumenta.
Por si alguno se anima...  O0
Edito: aporto noticia en "pdf"
Re:Bombillas LED para faros delanteros convencionales
« Respuesta #1 en: 29 de Septiembre de 2021, 21:29:56 pm »
Ojo, las especificaciones de la ultinon pro9000 es sólo válida para circuitos y rallyes. Esto es de la pagina de oscaro
zafiBcosmo
« Respuesta #2 en: 30 de Septiembre de 2021, 17:33:14 pm »
En la propia pagina de PHILIPS pone esto:
"Es tu responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables
No se permite el uso de lámparas para luces principales en vías públicas.
https://www.philips.es/c-e/au/lampara-de-coches/faros-delanteros/bombillas-led.html#bombillas_led
« Respuesta #3 en: 30 de Septiembre de 2021, 22:14:35 pm »
Valla tela . Osea que no las deberíamos poner
Tony (Burgos)
« Respuesta #4 en: 01 de Octubre de 2021, 01:57:18 am »
Hasta que no cambie la ley...no se puede montar lámparas led en faros que no están preparados para ellas. Vamos...que es lo mismo llevar estas de Philips que unas de AliExpress...irías ilegal de ambos modos  Noo
« Respuesta #5 en: 01 de Octubre de 2021, 07:41:25 am »
Hola a todos:
Lo increíble es que ahora sea Philips, marca europea, quien ponga en el mercado algo que no se pueda utilizar, porque digo yo que en la UE, la legislación será igual o similar.
Un saludo  O0
Tony (Burgos)
« Respuesta #6 en: 01 de Octubre de 2021, 11:08:51 am »
Hola a todos:
Un saludo  O0
Parece que confían que tarde o temprano sean legales, como ha ocurrido en Corea.
« Respuesta #7 en: 01 de Octubre de 2021, 13:09:15 pm »
Hola a todos:
Pues la web de Philips no dice eso, sino solo que "Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofir conforme a los requisitos legales aplicables"..., parece que en toda la gama.
Un saludo  O0
« Respuesta #8 en: 01 de Octubre de 2021, 17:17:25 pm »
Hace un rato, he pasado por la itv de aqui, y el ingeniero que es amiguete, me lo ha dicho bien clarito, que no, que enel unico sitio que te permiten los leds, es en la luz de la matricula.
« Respuesta #9 en: 01 de Octubre de 2021, 19:34:07 pm »
Hola a todos:
Ya pero..., ¿tú le has comentado lo de estos nuevos kits de Philips?
Pues yo llevo leds en posición delanteras, y solo me dijeron que "caray, cuánto alumbran", les pregunté si era un problema y me dijeron que"para nada, se pueden montar"
¿Entonces?..., qué harto me tienen en España con tantas diferencias, no solo dentro de la misma CC. AA., sino entre estas.
Un saludo  O0
zafiBcosmo
« Respuesta #10 en: 02 de Octubre de 2021, 09:57:38 am »
Hola a todos:
Un saludo  O0
Es que NO es que NO se pueda utilizar, claro que se pueden utilizar, pero NO EN VIA PÚBLICA.
Si tu tienes un coche que solo utilizas en tu finca y nunca lo sacas de ella, claro que le puedes poner esas bombillas, incluso kit de xenon y todo lo que te de la gana, siempre y cuando SOLO LO UTILICES EN TU ZONA PRIVADA, de igual modo en rallyes y demas tambien se pueden utilizar como ha dicho el compañero.
Hola a todos:
Un saludo  O0
justo lo que puse yo en mi primer mensaje.
De todos modos no creo que haya que buscarle 3 pies al gato porque está bien claro; "Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofir conforme a los requisitos legales aplicables", EN ESPAÑA NO ES LEGAL, al menos de momento. Cada faro tiene su homologación y esta diseñado para un tipo de bombillas en concreto, para que alumbren como deben alumbrar y evitar deslumbramientos y accidentes.
« Respuesta #11 en: 04 de Octubre de 2021, 21:43:34 pm »
El problema  no es tanto que te multen o que no pases la itv, lo peor sería tener un accidente de noche u ocasionarle. Que los seguros se laven las manos y la responsabilidad recaiga sobre tí por llevar un artículo no autorizado.
Independientemente de los seguros, una mala regulación puede ocasionar el deslumbramiento del que viene de frente, lo que puede hacer que se salga de la vía y que de un volantazo acabe echandose encima de tí.
Últimamente se ven algunos coches con las lámparas cambiadas a led y la verdad es que muchos deslumbran.
« Respuesta #12 en: 05 de Octubre de 2021, 01:58:47 am »
+1 , no sólo coches , algún camión también.
« Respuesta #13 en: 05 de Octubre de 2021, 16:26:22 pm »
Bueno, lo de deslumbar..., es un clásico de nuestras carreteras, con cualquier tipo de lámpara.
« Respuesta #14 en: 06 de Octubre de 2021, 08:43:53 am »
Por supuesto y más cuando cambiar la bombilla es complicado  <locoloco la dejas mal , el resultado ya se sabe  <cabreado
