Autor Tema: posible problema con el sensor de temperatura  (Leído 5347 veces)
ZAFIRAClaudio59
« en: 25 de Septiembre de 2021, 15:13:23 pm »
hola a todos!!:Desde hace días el vehículo funciona normalmente hasta que llega a la temperatura de 90º y se encienden dos iconos: uno como de un radiador con su ventilador y el otro es el de motor. Automáticamente el tacómetro deja de funcionar y entra en conducción en modo de emergencia. El manual dice que puedo seguir conduciendo pero debo pasar por taller y no acelera a mas de 60 km/h en subida. luego veo que ninguno de los ventiladores se enciende ni cuando se para el vehículo. Lo extraño es que ni siquiera aumenta la temperatura del motor y mirando el liquido refrigerante tampoco hierve. Simultáneamente veo que cuando está en ralentí trata de apagarse y si se acelera un poco desaparece esto. luego de enfriarse el motor vuelve a funcionar como si nunca hubiese pasado nada! alguna idea?
Re:posible problema con el sensor de temperatura
« Respuesta #1 en: 25 de Septiembre de 2021, 17:51:14 pm »
Lo primero revisaría que los ventiladores funcionen, lo segundo el termostato, que regula el paso del agua y al final desconfiaría de los sensores.
Otra cosa es que sepa del todo como acceder a cada pieza L--i
Alexalex
« Respuesta #2 en: 29 de Septiembre de 2021, 01:19:08 am »
Me pasa lo mismo hace unas semanas, no he tenido mucho tiempo para solucionarlo
Busca por el foro el sensor de revoluciones
Cuéntanos si lograste solucionarlo
popi1810
« Respuesta #3 en: 01 de Octubre de 2021, 16:05:19 pm »
El sensor de revoluciones esta debajo del filtro de aceite
