Autor Tema: BOMBA LAVAPARABRISAS  (Leído 80 veces)
Chety
« en: 17 de Agosto de 2021, 17:13:24 pm »
Hola a Tod@s, os cuento un problema que tengo, por si podeis echarme una mano:
Tengo una Zafira Tourer 2.0 CDTI 170 cv. del 2014 y de repente ha dejado de funcionar el Lavaparabrisas, me refiero a la Bomba que echa el agua, he mirado el manual y en el esquema de los Fusibles dice "que el fusible 40 es el de la Bomba del Lava" efectivamente he mirado y estaba fundido, con lo cual me puse tan contento (...) pero le he cambiado y sigue sin llegar corriente al motor, por lo que me pregunto: "si efectivamente ese era el Fusible correcto? o  hay algún otro fusible aparte de ese?.
En fin...os agradecería si pudierais ayudarme.
Un Saludo y Gracias.
Re:BOMBA LAVAPARABRISAS
« Respuesta #1 en: 18 de Agosto de 2021, 00:19:48 am »
Has comprobado si no se te ha fundido de nuevo el fusible? Podria ser que al cambiar y poner nuevo, al darle al limpia, tenga un cortocircuito y te funda de nuevo el fusible.
Chety
« Respuesta #2 en: 18 de Agosto de 2021, 07:42:46 am »
Hola, gracias por tu respuesta. Si, si he mirado de nuevo el Fusible y no se ha fundido, por eso me extraña que no funcione y tengo la duda de que el Fusible 40 no sea del Lava.
Bsampe
« Respuesta #3 en: 18 de Agosto de 2021, 17:18:09 pm »
Probablemente sea una tontería lo que te voy a contestar,pero yo ahí lo dejo.
Si te ha quemado el fusible es por un cortocircuito, normalmente con el chispazo se derrite el cable y por eso ya no hace corto.
La mejor comprobación es usar unos cables (y si le pones fusible mejor) y alimentas directamente la bomba desde la batería o una fuente de alimentación, si funciona es el cableado,si no es la bomba.
Dino
« Respuesta #4 en: 25 de Agosto de 2021, 22:33:39 pm »
Si puedes acceder facilmente al conector de la bomba, también puedes medir con el polímetro si le llega tensión a la bomba, con lo que el fusible estaría bien y sería la bomba que se ha estropeado.
