Autor Tema: mariposa y otros  (Leído 3728 veces)
pimo
mariposa y otros
« en: 10 de Mayo de 2021, 08:59:14 am »
Buenas, hace un mes más o menos se me encendió la luz de averia y el coche dejó de tener potencia, es una Zafira B, 1.9 120cv,lo llevé al mecánico y me dijo que era del cuerpo de mariposa que estaba lleno de aceite, etc. Este taller es de un desguace, me dice que tiene varios cuerpos de mariposa de segundo uso en muy buene estado y compatibles con mi Zafi. LE digo que, bueno que si que me lo cambie y probamos, me da 3 meses de garantía sobre la pieza.. Yo sólo quiero apurar mi zafi un par de años más antes de cambiarla, asi que le dije q palante. EL resultado es que lo saco arreglado, unos 150 euros con la mano de obra etc.. al 3 dia de sacarlo del taller, vuelve la luz y el fallo de potencia. Miro los códigos del pedal y sale 1125161 y 112562, osea, cuerpo de mariposa otra vez. Bueno pues asi me he pegado 3 semanas llevandolo al taller, lo saco ando varios dias perfecto y otra vez la luz. Estoy un poco hartito la verdad, el chaval del taller tb está un poco hasta los huevos de mi, pero *** he pagado, que me lo arreglen ¿no? y si no pueden pues q me den la pasta y me voy a otro taller.... yo que sé, teneis idea de que puede ser.
Se ha cmabiado por una segunda mariposa, se ha cambiado la clema, se ha jaustado con correillas la clema para que no se suelte... si alguien le ha pasado lo mismo....un saludo
Jormalv
Re:mariposa y otros
« Respuesta #1 en: 10 de Mayo de 2021, 17:51:49 pm »
Pues la verdad a mí de momento y teniendo el mismo motor no me ha pasado y cruzo los dedos para que no me pase.
Re:mariposa y otros
« Respuesta #2 en: 11 de Mayo de 2021, 17:07:39 pm »
A ver, esto que os voy a contar podeis hacerlo con toda tranquilida, es mas, aqui en el foro hay brico de como hacerlo:
1- desmonta la mariposa, y abre la caja negra que hay pegada en ella, cuidado con las grapas que saltan bastante fuerte.
2- una vez abierta saca el aceite que haya en la caja, y zumbale con limpiacontactos sin contemplacion, hasta que veas que no queda aceite en ella,
3- Vuelves a montarlo todo y a funcionar.
Ya de paso, desconecta la bateria, desmonta la caja de fusibles (son 4 tornillos) y limpia todos los contactos que hay con limpiacontactos, esto ultimo, te lo recomiendo para ahorrarte futuros problemas. Es facil y nada complicado, lo puedes hacer sin problemas, y te ahorraras unos pocos dolores de cabeza.
Re:mariposa y otros
« Respuesta #3 en: 13 de Mayo de 2021, 16:54:56 pm »
A mi me ocurrió algo similar, limpiaba de nuevo la mariposa y desaparecía el fallo, hasta que llegó un momento que era muy persistente, terminé por cambiar la mariposa por una nueva que cogí por ebay, y hasta hoy.
Puede ser que la que te pusieran, tampoco estuviese muy buena, pero como dices, has pagado y te dieron una garantía, que te pongan otra...
pimo
Re:mariposa y otros
« Respuesta #4 en: 13 de Mayo de 2021, 19:33:51 pm »
eso he hecho al final, de momento se ha solucionado peor me sigue marcando el error en la prueba de pedales. Muchas gracias a todos.
Re:mariposa y otros
« Respuesta #5 en: 13 de Mayo de 2021, 23:16:24 pm »
El error en la prueba de los pedales se irá solo  O0 después de unos 10 arranques  O0
Re:mariposa y otros
« Respuesta #6 en: 14 de Mayo de 2021, 16:42:49 pm »
Ya te lo podrían haber borrado con una diagnosis.
manu 979
Re:mariposa y otros
« Respuesta #7 en: 15 de Mayo de 2021, 00:12:10 am »
Hola buenas ,a mi me pasa lo mismo ,la caja de la mariposa estaba llena de aceite ,he quitado las grapas y he limpiado el aceite con limpia contactos, falta probarlo, es posible que al estar el cuerpo de la mariposa lleno de aceite ,no me arrancase por esto ?,gracias
Re:mariposa y otros
« Respuesta #8 en: 15 de Mayo de 2021, 10:24:39 am »
Tu problema creo que va a ser otro, por lo que te ocurrió, pero nunca está demás el limpiarle las piezas, aunque el aceite es dieléctrico (no transmite electricidad), si no en el primer momento que tuviese aceite, empezaría a fallar el coche.
pimo
Re:mariposa y otros
« Respuesta #9 en: 18 de Mayo de 2021, 18:46:57 pm »
pozi, aunque ellos me lo borraron, pero me saltó de nuevo la luz de avería motor, y después se apagó hasta hoy... y espero q dure
icecub
Re:mariposa y otros
« Respuesta #10 en: 31 de Marzo de 2022, 19:28:16 pm »
Buenas tardes para cambiar el cuerpo de la mariposa de admision es quitar uno y poner otro? Es decir no hace falta programar nada? Haber si podris echarme una mano que me esta dando por saco la mariposa, un saludo
icecub
Re:mariposa y otros
« Respuesta #11 en: 10 de Abril de 2022, 14:50:31 pm »
Mariposa cambiada y funcionando, ahora el apagado es suave y no como antes que parecía q se iba a desmontar el motor, eso si la mariposa 225 euros comprada en oscaro.un saludo.
Rubenzafiro
Re:mariposa y otros
« Respuesta #12 en: 09 de Noviembre de 2022, 20:19:54 pm »
A mi cuando paro el motor también hace mucho ruido ,limpiando la caja de mariposa dejaría de hacerlo? Me imagino que el ruido vendrá por la palomilla que no cierra al quitar el contacto no.
toniperez06
Re:mariposa y otros
« Respuesta #13 en: 09 de Noviembre de 2022, 20:56:16 pm »
Yo la limpie hace unos meses,y de paso quite la caja de fusible y le di un fregao tambien y el coche perfecto,cuando para no hace cosas raras.saludos..
Rubenzafiro
Re:mariposa y otros
« Respuesta #14 en: 09 de Noviembre de 2022, 23:46:42 pm »
Pues nada ,probaremos jajaja
Maclaun2
Re:mariposa y otros
« Respuesta #15 en: 08 de Septiembre de 2023, 00:28:12 am »
Te funciono?
