Autor Tema: Prueba pedales  (Leído 7224 veces)
arrandi
Prueba pedales
« en: 25 de Enero de 2021, 18:58:47 pm »
Buenas tardes:
He intentado en varias ocasiones hacer la prueba de los pedales, que aparece en infinidad de post en el foro, para ver si tengo algún fallo en mi coche.
Yo creo que la hago correctamente:
Piso los pedales del Freno y Acelerador a fondo y giro la llave del contacto a la posicion 1, sin accionar el motor de arranque.
En la pantalla del cuentakilometros, siempre se mantiene la lectura del KM parcial y total, no se modifica o apaga.
¿Entiendo que es así porque no hay ningún fallo o es que no lo hago correctamente, o que hay algúnos modelos en los que esa prueba no funciona?
miguelzm
Re:Prueba pedales
« Respuesta #1 en: 25 de Enero de 2021, 19:53:14 pm »
Hola,
Lo estas haciendo bien, sale solo unos segundos, si no te modifica nada de los KM es que no tiene fallo.
arrandi
Re:Prueba pedales
« Respuesta #2 en: 25 de Enero de 2021, 20:03:28 pm »
Hola,
Gracias, es que me había surgido la duda
Re:Prueba pedales
« Respuesta #3 en: 26 de Enero de 2021, 17:04:22 pm »
Yo tengo el Open/Start. Cuantas posiciones tiene la llave al girar en el contacto? Me parece que tienes que girar hasta la ultima posicion, justo antes de dar al arranque.
Cuando no tengo fallos, me aparecen 6 ceros.
Re:Prueba pedales
« Respuesta #4 en: 27 de Enero de 2021, 08:39:20 am »
Creo que con esto te quedará claro.
https://youtu.be/m8EZ84NZTMY
arrandi
Re:Prueba pedales
« Respuesta #5 en: 27 de Enero de 2021, 08:46:34 am »
Gracias,
yo lo hago así, mi duda es que en la pantalla no aparece ninguna información, ni siquiera se pone en negro, se quedan reflejados los km tanto parciales como los totales, por eso era mi pregunta.
Re:Prueba pedales
« Respuesta #6 en: 27 de Enero de 2021, 09:54:37 am »
Lo único es que la llave tiene que ir a la posición 2, si no pone nada no habrá nada en memoria ni presente.
arrandi
Re:Prueba pedales
« Respuesta #7 en: 27 de Enero de 2021, 10:01:27 am »
Si, es la posición antes de arrancar.
 ºWº
Re:Prueba pedales
« Respuesta #8 en: 30 de Enero de 2021, 15:39:46 pm »
Si no se queda encendida ninguna luz tras arrancar el motor (no sólo contacto, hay que arrancar) no hay fallo almacenado (ojo, almacenado)
Si se queda la luz del bloque motor encendida, entonces sí
Si se queda la de la llave con solo contacto, ya es indicador de fallo almacenado, sin tener que arrancar
