Autor Tema: LUCES CORNERING  (Leído 1670 veces)
xusohops3
LUCES CORNERING
« en: 19 de Enero de 2021, 17:31:57 pm »
Hola a todos,
Me gustaría cambiar la bombilla de giro o cornering lights  por una más blanca pero no encuentro q tipo de bombilla es, H7?H10?
Me gustaría cambiarla a led pero  ... ¿pasaría la ITV?
Muchas gracias  O0 O0
Luitorr
Re:LUCES CORNERING
« Respuesta #1 en: 19 de Enero de 2021, 23:12:20 pm »
Hola ,
Yo llevo las Philips Diamond Visón H7 5000k y mejoran mucho a las que lleva de fábrica ...
https://www.amazon.es/dp/B007JZKBVW/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_ND1bGbFF33RGV
Las bombillas de led cantan más , en la ITV te podrán pegas a no ser que tengas algún familiar o conocido trabajando  en alguna ...
Salu2 .
Enviado desde mi POCO F2 Pro mediante Tapatalk
xusohops3
Re:LUCES CORNERING
« Respuesta #2 en: 20 de Enero de 2021, 12:58:58 pm »
https://www.amazon.es/dp/B005Q0F9PA/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_6dacGbTXNVBJK
Muchas gracias,  como las Philips del enlace no están disponibles  voy a pillarme estas Osram. Espero que vayan bien, me duren, y que pasen ITV sin problemas.
SrLander
Re:LUCES CORNERING
« Respuesta #3 en: 23 de Enero de 2021, 12:40:16 pm »
Hola ,
Salu2 .
Hola Luitorr,
Por casualidad recuerdas que marca eran las originales ?
Es verdad que lucen un tono bastante amarillento...
Saludos,
Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk
Luitorr
Re:LUCES CORNERING
« Respuesta #4 en: 23 de Enero de 2021, 14:37:02 pm »
Hola Luitorr,
Saludos,
Hola SrLander ,
Sí , las bombillas originales son de OSRAM ...
Salu2
SrLander
Re:LUCES CORNERING
« Respuesta #5 en: 23 de Enero de 2021, 15:07:25 pm »
Ok, buena marca, entonces.
Acabo de abrir la tapa pero sin sacar la bombilla no se ve bien.
Yo igual busco alguna  que de un poco más, también.
Gracias !
xusohops3
Re:LUCES CORNERING
« Respuesta #6 en: 26 de Enero de 2021, 12:48:15 pm »
Acabo de renovar las bombillas cornering o de giro y si buscas un tono blanco como los AFL tienes q ir a led (no pasaría ITV) o 6000k en alogena.  En mi caso alogena 4000k aún daba tono amarillo, y con 6000k blanco como AFL  .
SrLander
Re:LUCES CORNERING
« Respuesta #7 en: 26 de Enero de 2021, 21:32:26 pm »
Hola,
Por qué marca y modelo te has decantado ?
Saludos,
xusohops3
Re:LUCES CORNERING
« Respuesta #8 en: 26 de Enero de 2021, 22:05:02 pm »
Hola,
Saludos,
https://www.amazon.es/dp/B01FHLV690/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_cnieGbKX9DKSV
Estas he pillado y muy bien.
Aunque he visto estas de 8500k que tienen buena pinta, con certificado CE.
https://www.amazon.es/dp/B00VGRFJSO/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_fpieGbVNDDTNB
Luitorr
Re:LUCES CORNERING
« Respuesta #9 en: 26 de Enero de 2021, 22:54:16 pm »
Hola ,
Ya nos dices la duración de las 6000k , algo a  tener muy en cuenta ...
Te lo comento xq las Philips Diamond Visón 5000k , las primeras que compré tuvieron una duración de 24 meses ( primero se fundió una bombilla y la otra la tengo de repuesto , volví a comprar un juego ) tener en cuenta que su uso no es continuó si no intermitente ( y el enciende y apaga desgasta muchoooooo , por eso es recomendable poner una buena bombilla ) ...
Salu2
SrLander
Re:LUCES CORNERING
« Respuesta #10 en: 26 de Enero de 2021, 22:55:52 pm »
Gracias.
xusohops3
Re:LUCES CORNERING
« Respuesta #11 en: 26 de Enero de 2021, 22:59:03 pm »
Hola ,
Salu2
Efectivamente,  el tiempo dirá.....
SrLander
Re:LUCES CORNERING
« Respuesta #12 en: 26 de Enero de 2021, 23:00:18 pm »
Cierto, las que pone el compañero, tienen varios comentarios negativos en ese aspecto.
Yo con 4 años y medio, sigo con las originales, pero de cambiar, solo buscaría Osram o Philips, tampoco iría más allá.
Pero 2 años, Luitorr, tampoco son demasiado para ser Philips, no ?
Parece que a mas temperatura de color, menos duración.
Slds,
Madloko
Re:LUCES CORNERING
« Respuesta #13 en: 27 de Enero de 2021, 01:24:35 am »
Buenas chicos yo también creo q me voy a animar , estas creo q serán parecidas al nuestro xenón no?
https://www.amazon.es/dp/B007JZKBVW/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_zjleGbDWJEGKV
Enviado desde mi SM-A505FN mediante Tapatalk
SrLander
Re:LUCES CORNERING
« Respuesta #14 en: 27 de Enero de 2021, 20:41:05 pm »
A mí, este tipo de bombillas, me da la sensación que son mas marketing que realidad. Nos obsesionamos con tener un tono mas blanco de iluminación, pero todas ellas tienen exactamente  los mismos 55 W que la de serie, que a pesar de tener el tono clásico, si es una Osram, es sin duda una lámpara de calidad. No se si merece la pena gastar euros para que al final se fundan antes.
Pensamiento rumiativo mío particular.
Luitorr
Re:LUCES CORNERING
« Respuesta #15 en: 27 de Enero de 2021, 22:22:43 pm »
El cambio es enorme , yo he probado muchas bombillas H7 ( de led ni me las planteo por la ITV )  para qué no desentone con los faros bixenom AFL +  y hasta he llegado a comprar  de OSRAM , al final acabo con las mismas las Philips Diamond Visón ( pasó la ITV )  , no digo nada más ...
El problema que tuve con el primer juego que  compré , fue mala suerte ... Por eso le di otra oportunidad , son muy buenas bombillas y la marca pues que os voy a contar ...
En fin ...
Salu2
binamo
Re:LUCES CORNERING
« Respuesta #16 en: 14 de Marzo de 2021, 23:06:55 pm »
Nadie ha comentado si es fácil cambiar las luces de cornering o si hay que ir a un concesionario o taller a que te las monten. ¿Lo habéis hecho vosotros?
Luitorr
Re:LUCES CORNERING
« Respuesta #17 en: 14 de Marzo de 2021, 23:43:48 pm »
No hace falta ir al Concesionario , uno mismo lo puede hacer , hay buen acceso , darle un giro a la tapa donde van ubicadas las bombillas H7 , quitar y poner la nueva bombilla !!!
Salu2
binamo
Re:LUCES CORNERING
« Respuesta #18 en: 15 de Marzo de 2021, 07:05:09 am »
¿Se accede abriendo el capó? ¿Alguna foto de cómo quedan encendidas?
Luitorr
Re:LUCES CORNERING
« Respuesta #19 en: 15 de Marzo de 2021, 07:33:10 am »
El acceso lo tienes abriendo el capot , tienes que quitar la tapa redonda que lleva el faro por detrás para acceder a la bombilla H7 , una vez quitada y colocada la bombilla nueva en el portalámparas , puedes ver por delante del faro lo que estás haciendo ... así te aseguras de colocar bien todo !!!
Salu2
DaniGarPe
Re:LUCES CORNERING
« Respuesta #20 en: 19 de Marzo de 2021, 17:43:19 pm »
Me estoy liando, las luces de día, son las T20, y las cortas/largas la HIR2, donde ponéis esas H7 ???
Enviado desde mi Oneplus 7T mediante Tapatalk
xusohops3
Re:LUCES CORNERING
« Respuesta #21 en: 19 de Marzo de 2021, 18:11:20 pm »
Son las luces indicadas que se enciendes a baja velocidad al girar el volante, por eso se llaman luces de giro o cornering
Enviado desde mi SM-A715F mediante Tapatalk
DaniGarPe
Re:LUCES CORNERING
« Respuesta #22 en: 19 de Marzo de 2021, 18:20:07 pm »
Vale, pensaba que era un reflejo, ya que mi Zafi no tiene esos faros y me estaba liando, ya decía yo, que me parecía raro.
Gracias, un saludo.
