Autor Tema: Instalación Sistema Isofix en asientos tercera fila  (Leído 3034 veces)
charli1983
« en: 14 de Enero de 2021, 12:38:22 pm »
Hola compis, he estado buscando por la web y no he conseguido encontrar nada.
Quiero instalar el sistema Isofix en los 2 asientos de la tercera fila de mi Opel Zafira C, para darle un plus de seguridad a la sillita infantil que en ocasiones necesito instalar ahí, a parte de ir sujeta la silla con el cinturón de seguridad del coche.
He visto por internet algunos kits de instalación de estos sistemas, pero no tengo ni idea de como se instalarían o si alguno de vosotros ya lo habéis hecho y que me contéis vuestra experiencia.
Saludos y gracias de antemano por vuestros comentarios.
pelagrillas
Re:Instalación Sistema Isofix en asientos tercera fila
« Respuesta #1 en: 14 de Enero de 2021, 13:25:17 pm »
Hola compañero.
El isofix, es una varilla horizontal que va soldado a la estructura del asiento, y en ese caso, las sillitas con isofix pueden engancharse a dicha varilla. Pero eso es una homologacion de coche. No se puede hacer ese tipo de modificación si el coche no lo lleva. Otra cosa es que quites la espuma del asiento y veas que esa varilla existe y únicamente tienes que hacer agujero en la espuma para que entren los pies del isofix de la sillita.
Es decir, si lleva la pre instalación  el coche, quizás lo puedas hacer, pero si no lo lleva seguro que no. Y otra cosa es que quieras homologarlo
No se exactamente que quieres hacer
Y más dudas si además lo quieres poner en la tercera fila...no estoy seguro de poder hacerse eso..
Mira esto que leí en Internet. Antes de lanzarte a comprar nada, mira a ver si se puede instalar, quien debe hacerlo, y si necesitas homologar para pasar itv o similar.
Enviado desde mi SM-A315G mediante Tapatalk
charli1983
« Respuesta #2 en: 15 de Enero de 2021, 09:31:49 am »
Gracias por tu respuesta compañero, en principio mi idea no es homologarlo ni nada.
La idea es que, en ocasiones necesito, poner la sillita de mi nena en la tercera fila, porque llevo a las abuelas en la segunda, ya que el primer día metí a las 2 abuelas en los 2 asientos de la tercera y casi tengo que dejarlas allí dentro.
Entonces he visto que hay muchas sillas que van sujetas con el cinturón de seguridad del vehículo, pero claro sólo con el cinturón de seguridad (eso sí está permitido), que ocurre que la silla no se ve tan sujeta, tiene cierta movilidad en el asiento y aunque no dudo que la seguridad es buena, no me da las mismas sensaciones que cuando la llevo sujeta con Isofix que la silla no se mueve nada.
Por ello lo que quería es poner la silla en la tercera fila sujeta con el cinturón de seguridad, pero además, para darle un plus de seguridad y estabilidad, engancharla con Isofix, aunque esté sin homologar ni nada, porque ya digo que el principal sistema de seguridad pasiva seguirá siendo el cinturón 3 puntos de coche.
Si en amazon pones: kit isofix te sale algo como esto:
https://amzn.to/3bFRL8J
https://amzn.to/3qrjNcr
https://amzn.to/3smhkSl
Que por 20 o 30 euros puedes instalar algo así, parece que algunos van atornillados a algún lado otros parece que no es necesario, y no tengo muy claro, sólo con las imágenes, como van.
pelagrillas
« Respuesta #3 en: 15 de Enero de 2021, 11:19:15 am »
A ver. Lo que quieres es añadir un poco mas de seguridad, ahora tienes el cinturón y quieres añadir isofix. No lo veo mal si se puede. No hay que homologar nada y solo te atañe a ti. No me parece mal.
Problema que veo, no tengo claro que te valga lo que me muestras para la tercera fila. Si te fijas, los kits que me enseñas o tienen tornillos (debes comprobar que tus asientos tengas alojamientos para estos tornillos) o bien encajados en la estructura del asiento (comprobar que encajan en tu estructura). Pero los asientos de la tercera fila los veo con estructura diferente y más estrechos. No tengo claro que puedas usarlos ahi. Pero vamos todo es comprobar asiento y kit.
charli1983
« Respuesta #4 en: 19 de Enero de 2021, 08:33:48 am »
A ver si alguien me puede comentar algo más sobre este asunto.
Agradezco todos vuestro consejos y opiniones y si podemos encontrar una solución, genial.
