Autor Tema: Brico reparación motor admision,decantador de aceite,sensor admision,compresor,e  (Leído 2619 veces)
Fredy
 Bueno ya está todo cambiado, mis problemas entre otros fallo 2279, 1109, entre otros, y otros sin fallos en pantalla,chirrido cambie la junta del colector de escape que la tenia mal y 2 espárragos  y se quitó mucho pero no todo,cambie correa de acesorios y seguía la polea del tensor y seguía, di con el fallo el compresor ahora os cuento como cambiarlo,
Otro fallo el turbo se quitaba, me a tenido loco! He cambiado solenoide turbo revisado todos los manguitos y el fallo es decantador de aceite,sensor de admisión,y motor de admisión.ahora os cuento como hacerlo todo menos la solenoide del turbo que esta detrás del antiniebla izquierdo,muy sencillo cambiarlo, lo demás no tanto pero siendo manitas y con panciancia se puede, tenemos que tener en cuenta que nuestros coches no tienen apenas espacio lo que complica la faena y también tener en cuenta quitar la batería!  Muy importante antes de manipular nada, Y ANTES DE EMPEZAR AGRADECER A TODOS LOS QUE ME ACONSEJARON DE ESTE GRAN CLUB SOBRE MIS FALLOS. . POR EL POCO ESPACIO HE PREFERIDO PONER FOTOS DEL MOTOR FUERA YA QUE CON LAS MÍAS COMPLICADO VERLO.
Fredy
Re:Brico reparación motor admision,decantador de aceite,sensor admision,compresor,
« Respuesta #1 en: 18 de Septiembre de 2020, 18:50:02 pm »
Quitaremos la tapa del motor y también el panel de los limpias para tener espacio
Fredy
« Respuesta #2 en: 18 de Septiembre de 2020, 18:53:02 pm »
Después desmontar lo siguiente yo la egr conductos y abrazaderas lo limpie y puse nuevas
Fredy
« Respuesta #3 en: 18 de Septiembre de 2020, 18:55:39 pm »
Ya tenemos quitado la egr y el decantador y tubos metalicos que salen de la caja de vacio, quitamos la caja de vacio 2 tuercas pequeñas
Fredy
« Respuesta #4 en: 18 de Septiembre de 2020, 18:58:34 pm »
Quedará como en esta foto y quitaremos la chapa que sujeta el motor de admisión y la sujeción con la varilla de admisión
« Respuesta #5 en: 18 de Septiembre de 2020, 19:00:16 pm »
Hola a todos:
Promete tener buena pinta pero..., mejor que montes un pdf, que de esa manera no se perderá nunca aunque se cambie de servidor ---->>>> como ya ha sucedido.
Un saludo  O0
Fredy
« Respuesta #6 en: 18 de Septiembre de 2020, 19:07:20 pm »
Ya tenemos todo fuera toca limpiar todo bien y después el proceso al contrario
frange
« Respuesta #7 en: 18 de Septiembre de 2020, 19:07:44 pm »
Que Curro. Me alegro lo tengas solucionado.
Si puedes monta un pdf como dice el compañero
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
Fredy
« Respuesta #8 en: 18 de Septiembre de 2020, 19:22:02 pm »
Hola a todos:
Un saludo  O0
solo puedo hacerlo así lo tengo petao
Fredy
« Respuesta #9 en: 18 de Septiembre de 2020, 19:25:34 pm »
Este es el motor
« Respuesta #10 en: 18 de Septiembre de 2020, 19:26:33 pm »
Hola a todos:
¿Cómo?, a ver, pasa las fotos con un "copia y pega" a un Word, escribes lo que te parezca oportiuno, y tras ajustar las fotos al alto y ancho de las hojas del Word, lo imprimes como "pdf".
Y eso nos lo subes.
Un saludo  O0
Fredy
« Respuesta #11 en: 18 de Septiembre de 2020, 19:44:51 pm »
Bueno pues continuamos pero con el compresor del aire acondicionado, y recalcó otra vez quitar la batería☡ para todo en global por los daños para ti y al coche aparte que si no la quitas te saldrán todos los fallos de todo lo que quites, tenemos que tener en cuenta si tienes gas en el circuito del aire es un gas no pergudicial para la salud pero si para el ambiente si lo tienes puedes ir a un taller y que te lo quiten, las dudas y si quito el tornillo de los tubos del compresor me explota  en la cara? Pues no puedes aflojarlo y sale poco a poco.
EMPEZAMOS LOS PASOS SON:
1°DESMONTAR EL CUBRE CÁRTER
2°TAPA MOTOR
3°QUITAR FILTRO AIRE COMPLETO
4°DESTENSAR CORREA ACESORIOS Y QUITAR
5°QUITAR MANGUITO FRONTAL DEL AIRE
6°TUBO DE PLÁSTICO QUE ENTRA DEL FILTRO DEL AIRE AL TURBO.
7° DESCONECTAR DESDE ARRIBA EL COMPRESOR
8°QUITAR MANGERAS DEL GAS DEL COMPRESOR 1 TORNILLO, (LLAVE 10)
9° QUITAR LOS 3 TORNILLOS DE ACOPLE DEL COMPRESOR 1 POR ARRIBA 2 POR DEBAJO
10°SACAR EL COMPRESOR POR DEBAJO LADEANDOLO POR EL POCO ESPACIO.
COMENZAMOS
Fredy
« Respuesta #12 en: 18 de Septiembre de 2020, 19:46:19 pm »
Hola a todos:
Y eso nos lo subes.
Un saludo  O0
ya tengo roto el portátil cuando pueda lo pondré de ese modo de momento por si alguno le ayuda lo pongo asi
Fredy
« Respuesta #13 en: 18 de Septiembre de 2020, 19:48:48 pm »
Lo primero quitar todo y con un trapo aconsejo tapar la entrada de aire del turbo si por lo que sea un tornillo entra la cagas
Fredy
« Respuesta #14 en: 18 de Septiembre de 2020, 19:51:35 pm »
Quitamos correa acesorios desde arriba con una llave 15 en el tensor tiramos y quitamos correa
Fredy
« Respuesta #15 en: 18 de Septiembre de 2020, 19:54:52 pm »
Desde aquí tiramos con la 15 y quitamos correa
Fredy
« Respuesta #16 en: 18 de Septiembre de 2020, 19:58:50 pm »
En esta foto no está ya el compresor el tubo de arriba tenemos que quitarlo para atacar al compresor y quitar el conector los tubos del gas y 1 tornillo de acople los otros 2 por debajo del coche y sacar el compresor
Fredy
« Respuesta #17 en: 18 de Septiembre de 2020, 20:14:14 pm »
Por último este es mi compresor no todos son iguales apesar de tener el mismo motor, necesitarás la referencia para conseguir el Tuyo, o quitarlo y comprobar que los anclajes tamaño y conexión es la misma, digo esto por que si éxisten otros que valen pero no todos y nada más chicos después a montar! Del mismo modo yo me he ahorrado con todo más de 800€ que me pedían los talleres, más las piezas unos700€teniendo en cuenta todo el motor de admisión,el sensor de admisión,el solenoide del turbo,el decantador de aceite,el compresor del aire,abrazaderas etc.y haciéndolo yo con piezas nuevas y desguace me gastado entre 300 y 400 yo creo que existe mucha diferencia Quitarte más de 1100€ merece la pena ya tiene 0 fallos el coche y como un tiro! Además todos los talleres cada uno me decía una cosa asta que cambiará el turbo entero flipas! Y lo que me entretenido y satisfecho que me quedado no tiene precio,
SE QUE LO PREFERÍS EN PDF YO TAMBIÉN  TENIENDO EN CUENTA EL CURRO HE TENIDO PONIENDO ASÍ MÁS FOTO A FOTO EDITANDO CUANDO PUEDA LO PONDRÉ! ESPERO QUE OS GUSTE Y LO SIGUIENTE QUE YA TENGO LA PIEZA LA POLEA DEL CIGUEÑAL, PERO COMO LA MÍA ESTA BIEN ESPERARE UN POCO QUE AHORA ESTOY SATURADO JAJAJA O0
Fredy
« Respuesta #18 en: 18 de Septiembre de 2020, 20:30:21 pm »
ya, tengo roto el portátil cuando pueda lo pondré de ese modo de momento por si alguno le ayuda lo pongo asi
Re:Brico reparación motor admision,decantador de aceite,sensor admision,compresor,e
« Respuesta #19 en: 19 de Septiembre de 2020, 19:31:41 pm »
Vaya currada  SoO Ds [plas] T_T
Dino
« Respuesta #20 en: 19 de Septiembre de 2020, 19:44:29 pm »
Buen trabajo compañero.  [plas] [plas]
Cuando tengas el portátil en uso y hagas el pdf, quedará de Sobresaliente.
Fredy
« Respuesta #21 en: 19 de Septiembre de 2020, 19:48:06 pm »
Muchas gracias sí cuando lo tenga listo lo pongo,
Tiene curro pero merece la pena O0
« Respuesta #22 en: 21 de Septiembre de 2020, 20:14:02 pm »
T_T  T_T y...  ºWº
« Respuesta #23 en: 25 de Septiembre de 2020, 16:17:31 pm »
Bueno, he juntado los post y los subo en PDF; ahora algún moderador que junte post o lo que sea, y adjunte este archivo al post principal.
Fredy
« Respuesta #24 en: 25 de Septiembre de 2020, 16:30:28 pm »
Pues fenomenal muchas gracias por que de momento no podía,  T_T
