Autor Tema: Retrovisores abatibles electricos  (Leído 855 veces)
franbmx
« en: 08 de Agosto de 2020, 18:33:59 pm »
Buenas chic@s
¿Alguien monto a posteriori los retros abatibles electricamente en la B ?... , estoy ultimamente dandole vueltas y seguramente acabe instalandolos ya por capricho.. se mas o menos como hay que hacer la instalacion del cableado pero no se a que pines tendrian que ir los cables ya que segun dicen es muy facil...  no hace falta rec ni programar ni nada , son un cable 12+ que añadirle a la botonera  y de la botonera dos cables a los retrovisores  segun me dicen pero no se cual seria los pines que tengo que cablear y donde podria sacar ese 12+ bajo llave o no se si se podra continuo pero no se si luego daria consumo de bateria , cogerlo de la puerta por ejemplo ya que no quiero cogerlo del mechero.
Muchas  ºWº de antemano.
Prometo brico si doy con la tecla ya que es lo unico que me falta por saber.
Saludos  O0.
Re:Retrovisores abatibles electricos
« Respuesta #1 en: 08 de Agosto de 2020, 19:42:03 pm »
Hola yo lo tengo hecho. Tienes que pillarte los conectores de desguace. Un positivo que se que tendria que ir a rec. Pero en mi caso no va por que no tengo. Voy a ver si encuentro el esquema y te digo.
Creo que lo tengo por mi casa
Los espejos los compre nuevos que salieron unos 100 euros creo.  Y le puse el embellecedor original con el color dw mi coche  que es compatible.  Creo que fue en oscaro
franbmx
« Respuesta #2 en: 08 de Agosto de 2020, 22:45:23 pm »
Muchas gracias Manolo  T_T ºWº ))) O0 .
franbmx
« Respuesta #3 en: 18 de Agosto de 2021, 17:14:03 pm »
Alguien sabria de un cable positivo bajo llave en la zona de los pedales en el bombin o en la misma puerta del elevalunas y del cierre demas  , cual seria...  que no sean el mechero ni el warning o radio.
 ºWº.
« Respuesta #4 en: 20 de Agosto de 2021, 09:49:39 am »
 ºWº.
Hola a todos:
Con un buscapolos de toda la vida, pincha en el conector del pedal del frneo; se que entre los tres cables que lleva, uno es + bajo llave.
Un saludo  O0
franbmx
« Respuesta #5 en: 20 de Agosto de 2021, 16:32:17 pm »
Vale , empezare por ese haber.
 ºWº.
franbmx
« Respuesta #6 en: 01 de Septiembre de 2021, 15:04:58 pm »
Ya lo monte todo y  T_T.
 ºWº.
« Respuesta #7 en: 01 de Septiembre de 2021, 18:14:30 pm »
 ºWº.
Hola a todos:
Fenomenal  [plas]... ¿Y un pequeño brico? Porque salvo que haya mirado mal, no lo hay..., así te apuntas un "tanto"  O0
Un saludo  O0
franbmx
« Respuesta #8 en: 01 de Septiembre de 2021, 23:03:07 pm »
Pues no es muy complicado lo unico que es muy muy entretenido  :P , lo que si me pasa es una cosa rara.. y es que hay que esperar unos segundos para pulsarlo y que haga la funcion porque nada mas dar contacto si le das no funciona... tanto para abrir como cerrar.. pero me parace que eso es normal , no se donde lei alguna vez que eso era asi de gente poniendo pegas sobre eso...la verdad que es un poco molesto tener que pulsar el boton unas cuantas veces hasta que se escucha como si saltara un rele o algo asi  y funciona.  :P.  .
« Respuesta #9 en: 02 de Septiembre de 2021, 15:41:48 pm »
Hola a todos:
Hombre si no es muy complicado, con pocas fotos e indicaciones podrías marcarte un tanto, haciendo el brico.
¡Anímate hombre!
Un saludo  O0
franbmx
« Respuesta #10 en: 13 de Septiembre de 2021, 20:36:07 pm »
 :P Fotos tarde no pude hacer ninguna  Noo , pero haber si saco algo parecido por internet y la guia de instalacion a seguir.
