Autor Tema: Fallos ecn 02345 b y ecn 190175  (Leído 288 veces)
urasur
« en: 23 de Junio de 2020, 07:38:43 am »
Buenas, ayer , cuando me iba a ir de vacaciones , a unos 100 kms de casa se me enciende el testigo de la llave inglesa y el coche entra en modo de protección del motor con el consiguiente peligro en autopista.
Conclusion media vuelta y para casa.
Le miró los fallos haciendo la prueba de los pedales y me salen estos códigos de error, ecn 02345 b y ecn 190175.
La Zafira es del 2006 automática 1.9 de 150 CV.
Sabéis que puede ser?
Un saludo y gracias
He estado mirando el código ecn 190175 y puede estar relacionado con el FAP.
Como puedo saber si mi coche tiene FAP?
Fredy
Re:Fallos ecn 02345 b y ecn 190175
« Respuesta #1 en: 23 de Junio de 2020, 16:46:22 pm »
Hola la mía es del 2005 la b,  paratir del 2006 lo pusieron creo que esta después de los colectores asta el tramo intermedio, sera mas ancho que el resto del escape de todas maneras ponlo en el buscador y te salen enlaces, espero que no sea nada y sigas tu viaje.
« Respuesta #2 en: 23 de Junio de 2020, 16:57:08 pm »
En cuanto al FAP, si metes dicha palabra en el buscador del foro, desde la pestaña de "Inicio", te saldran varios hilos que hablan de ello. Por ejemplo http://www.clubzafira.com/index.php/topic,33393.0.html y http://www.clubzafira.com/index.php/topic,64684.msg899568.html#msg899568. Hay mas hilos, pero es cuestion de usar el buscador e ir leyendo los hilos que aparecen, hasta que des con uno en el cual veas que te puede interesar.
En cuanto a la otra duda, lo mismo, si metes en el buscador la numeracion 0234, salen varios hilos. Te digo solo los primeros 4 numeros, ya que los dos ultimos, hacen referencia al problema en concreto supuestamente, ya que solo lo pueden leer los del taller con el aparato especifico para esa marca. La cuestion, que si metes solo los primeros numeros, te salen estos hilos por ejemplo  http://www.clubzafira.com/index.php/topic,61222.msg874499.html#msg874499  y http://www.clubzafira.com/index.php/topic,65141.msg902767.html#msg902767 .
Estos ultimos hilos, hacen referencia a la EGR, por lo que se puede leer.
