Autor Tema: Donde montar control de crucero.  (Leído 2327 veces)
Cbfero
« en: 15 de Junio de 2020, 13:08:45 pm »
Hola a todos. Vereis, tengo una Zafira A de febrero de 2001. Es una 1.6 Confort. La compré en 2015 como segundo coche para llevar las bicis a las rutas verdes. El caso es que el chisme es tan bueno que le he echado algo de dinero (amortiguadores, discos de frenos, etc.) y va de dulce. Hasta el punto de que estamos pensando quedarnos con ella como primer coche para viajes y eso. Bueno, el caso es que no tiene control de crucero, y para viajes largos vendría muy bien.
Y la pregunta es, ¿alguien conoce algún taller o servicio Opel en Málaga o cerca de Málaga donde lo instalen? Según lo que he leído, por el modelo y la antigüedad sólo habría que ponerle el mando del volante y reprogramarla.
Si me podeis ayudar me haríais un gran favor.
Gracias.
Re:Donde montar control de crucero.
« Respuesta #1 en: 15 de Junio de 2020, 14:28:43 pm »
Buenas
Antes de nada, asegúrate de que tienes todo el cableado instalado, se han dado casos de que faltaba algún tramo intermedio.
Por lo demás, si tú no te atreves a hacerlo, en el concesionario Opel te lo harán.
TaxiTioPepe
« Respuesta #2 en: 15 de Junio de 2020, 21:13:31 pm »
Gracias.
Hola buenas tardes, como bien te ha dicho Pocholo69 asegurate primero que tienes toda la instalación, que por el año de fabricación todo indica que si.
Comprueba que tienes los interruptores de embrague y freno, comprueba tambien que en la columna de direccion quitando el plastico de proteccion debajo de la palanca de los intermitentes tienes un conector de 4 pines envuelto en cinta aislante.
Si todo esto lo tienes solo debes desmontar la maneta de los intermitentes que trae la Zafi y colocarle otra que lleve los mandos del control cruise, en mi caso la de un Astra G, enchufando el conector de 4 pines que lleva al final de un cable que cuelga de ella al conector que tienes en el coche.
Despues de esto sal a probarlo porque en mi caso (Zafira del 2000) fue plug and play, poner y funcionar sin necesidad de reprogramar nada.
Por lo demás aunque Pocholo69 te recomiende un concesionario Opel, ten cuidado con ellos porque a mi por lo que yo soluccione con 15€ y paciencia me querian soplar casi 300 €.
Animo que es facil.
Cbfero
« Respuesta #3 en: 15 de Junio de 2020, 21:24:21 pm »
Gracias por la ayuda. Aunque no soy un manitas, intentaré ver si lo puedo hacer yo. A la Opel de Málaga ni de broma. Fuí una vez a preguntar y casi llaman a los loqueros. Estos todo lo que no sea de menos de 5 años, ni lo miran.
Por cierto, sabeis si hay algún tutorial de como se hace en el foro? He estado buscando pero no lo he encontrado.
Gracias de nuevo y saludos.
gontres
« Respuesta #4 en: 16 de Junio de 2020, 00:49:52 am »
Aquí tienes un hilo sobre el tema:
http://www.clubzafira.com/index.php/topic,11359.750.html
« Respuesta #5 en: 16 de Junio de 2020, 16:19:23 pm »
Hay algunas que es como te han dicho, quitar y poner, pero en otras había que activar con el Opcom.
Hay muchas que traen toda la instalación completa, otras le falta un tramo intermedio del cableado, otras no traen nada, nunca se sabe lo que te vas a encontrar. En la mía, que es de 2005, fue quitar, poner y activar, pero me lo hizo un amigo en la opel mientras cambiaba el aceite, lo único que pagué fue la maneta >:D
TaxiTioPepe
« Respuesta #6 en: 16 de Junio de 2020, 20:18:59 pm »
Cierto asi es creo recordar haber leido en algun sitio que hasta el año 2005 venian con instalacion completa y a partir de ahi les iban quitando tramos de instalación (cableado, interruptor de freno y embrague, etc) hasta dejarlas desnudas en los siguientes restyling que les hicieron.
Yo creo que la de Cbfero por el año va a ser como las nuestras, plug and play.
Cbfero
« Respuesta #7 en: 18 de Junio de 2020, 11:18:37 am »
Gracias a todos por vuestra ayuda. Desde luego que si consigo hacerle las dos o tres cosillas que he pensado, la voy a dar da baja cuando me prohiban circular con ella.
« Respuesta #8 en: 18 de Julio de 2020, 01:49:00 am »
No estoy de acuerdo. Solo el hecho de tener el motor 1.6 te va a limitar todo porque ese motor no lleva acelerador electrónico. No lo tienes fácil. Se puede hacer porque hay rusos que lo han hecho pero es hiper mega complicado
Enviado desde mi zapatofono de 1976
TaxiTioPepe
« Respuesta #9 en: 22 de Julio de 2020, 18:10:54 pm »
Trully ¿estas seguro que no lleva acelerador electrónico? ¿no es el mismo motor que el Astra G?.
Es una pregunta por curiosidad.
Dino
« Respuesta #10 en: 25 de Julio de 2020, 14:16:23 pm »
Yo tuve una Zafi A con ese motor y efectivamente la mia tenía el sistema de sirga, pero era de las primeras, cuando yo la compré todavía no las veias ni en los concesionarios; Creo que después modificaron el sistema, pero no estoy seguro.
« Respuesta #11 en: 26 de Julio de 2020, 17:45:53 pm »
Truly ¿estas seguro que no lleva acelerador electrónico? ¿no es el mismo motor que el Astra G?.
Si es el mismo motor que el del Astra G, pero el astra G lo montó hasta casi el final de su vida comercial y desconozco si en 2003, 2004 y 2005 montaban acelerador electrónico, pero en zafira 2001, o muy equivocado estoy o no lo lleva.
