Autor Tema: Se me enciende la luz de la llave inglesa y se apaga  (Leído 124 veces)
AdrianFerga
« en: 01 de Junio de 2020, 00:56:05 am »
Buenas! La semana pasada hice un cambio de filtros y aceite, una limpieza de la válvula Egr y un cambio del turbo y manguitos. La cuestión es que lleva dos días que pasados unos minutos desde que arranco y voy en marcha se enciende la luz y a los 5 segundos se apaga, pasados otros 5 o 10 minutos se vuelve a encender y a apagar. Alguien me puede explicar por que
Re:Se me enciende la luz de la llave inglesa y se apaga
« Respuesta #1 en: 01 de Junio de 2020, 15:09:11 pm »
Hola AdrianFerga mientras algún compi que tenga una A y le haya sucedido algo parecido té intenta ayudar , deberías pasarte por presentaciones  https://www.clubzafira.com/index.php/board,4.0.html  para darte la bienvenida a ti y a tu zafi como te mereces , como por otra parte dicen las  [reglas] AmmA ºWº
Lince Iberico
« Respuesta #2 en: 03 de Julio de 2020, 23:26:38 pm »
Hola, cómo dice el compi debes presentarte.
Y sobre el fallo te recomiendo mirar a través del OBD, y verificar el código de error.
Si has limpiado la válvula y hecho cambios, puedes revisar el sensor MAP y MAF el primero está em el mismo colector se ve fácil y se quita fácil. El segundo está en la entrada de aire justo detrás del filtro del aire.
Yo tuve bastante problemas con el testigo y fue el map estaba bastante tocado, 16 años... Lo limpie y duro 2 meses de vida más. Al final compre uno unos 40€ y solucionado.
Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
