Autor Tema: Dirección asistida muy dura y ruido eléctrico al girar el volante.  (Leído 161 veces)
olistreet
Hola Compañeros,
Este es mi primer post aquí en los foros de clubzafira, de hecho no conocía la página, pero veo que hay mucha información!  O0 .
Os comento, tengo un tu OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 8V COSMO del 2005-2006 y lo compré de segunda mano con 150.000 kilómetros hace unos 4,5 años, este ha sido y es mi primer coche, y la verdad no controlo mucho de mecánica, el chico que me vendió el coche me dijo que tarde o temprano tendría que hacer el cambio de embrague bimasa, y efectivamente llegado el momento, se cambió y desde entonces, noté como el volante cada vez tenía la dirección más dura, la verdad es que antes de hacer el cambio de embrague, la dirección ya era bastante dura para mi entender, sobretodo en curvas, a la hora de aparcar, autopista etc,
Pero al ser mi primer coche no le di más importancia, ahora bien después de cambiar el embrague la cosa llegó a un punto en que literalmente casi no se podía girar el volante acompañado de ese reconocible ruido eléctrico. Preguntando a conocidos me comentaron que quizás debería cambiar el líquido de dirección, también conocido como líquido hidráulico, me informé un poco y en mi caso tenía que poner el bote de color verde, así que abrí el capo, y comprobé que el deposito del líquido hidráulico estaba completamente vacio y con una especie de liquidillo negro en el fondo que no pude llegar a limpiar ya que ese depósito que está detrás del bloque motor, en la parte del copiloto, abajo, cerca del alternador no es de fácil acceso.
Intenté limpiar el deposito como pude, y llenarlo con el nuevo líquido hidráulico, y al arrancar el coche, algo mágico ocurrió, el coche giraba como mi volante Logitech jugando al GTAV PLi PLi PLi ;). Estaba muy contento porque podía volver a conducir, y me dí cuenta que desde que compré el coche había estado conduciendo con la dirección durisima! En fin me quedé tranquilo y di el caso por cerrado, y cogí mucho más el coche.
Pero como todo lo bueno dura poco... al cabo del tiempo, comprobé que el volante volvía a ponerse duro, y bueno se podía conducir pero vamos la cosa se ha ido deteriorando y estos días de cuarentena ha sido ya casi imposible cogerlo, aparcar ha sido una odisea de minigiros... entonces basándonos en toda esta información que os acabo de pasar y recopilando la info de otros posts, veo que las posibles causas pueden ser las siguientes:
    Deposito está perdiendo liquido
    Ese fusible que se ha fundido
    La Cremallera
    La Bomba electrohidraulica
De momento lo que voy a hacer este fin de semana es volver a comprobar si el depósito se ha vuelto a vaciar, y si es así lo volveré a llenar, y tendremos más información con la que trabajar, por lo que he leido veo que algunos de vosotros cada mes o varios meses vais rellenando un poquito el depósito, imagino que para evitar la reparación del cambio de cremallera o bomba electrohidraulica.
Si podéis arrojar algo más de información a lo que he recopilado os lo agradecería,
Saludos,
Alexis.
Re:Dirección asistida muy dura y ruido eléctrico al girar el volante.
« Respuesta #1 en: 12 de Mayo de 2020, 18:59:31 pm »
Yo empezaría por hacer prueba de pedales para ver si te sale algo.
Mediría tensiones de batería y carga alternador, repasando y lijando contactos eléctricos, ver el voltaje que llega a la bomba.
No has dicho nada de fugas, no estaría demás buscar Si hay alguna de hidráulico,
« Respuesta #2 en: 12 de Mayo de 2020, 20:05:01 pm »
Hola Compañeros,
Hola a todos:
Pues deberías haber comenzado con leer las [reglas] del foro, el primer mensaje ha de ser en presentaciones.
https://www.clubzafira.com/index.php/topic,5.0.html
Mensaje 1º.
Luego ya nos cuentas lo que necesites, pero también es bueno no preguntar a la primera, sino leer un poco buscando por si tu problema se ha tratado.
Un saludo  O0
« Respuesta #3 en: 13 de Mayo de 2020, 00:51:34 am »
Viendo que la primera vez, era por falta de liquido, comprobaria de nuevo y veria si es lo mismo. Si el liquido esta correcto, lo siguiente, seria comprobar el alternador, a ver si carga.
olistreet
« Respuesta #4 en: 13 de Mayo de 2020, 21:16:19 pm »
Hola a todos:
Mensaje 1º.
Un saludo  O0
Hola, gracias por la info, ya puse mi post de presentación  PLi
« Respuesta #5 en: 16 de Mayo de 2020, 10:29:26 am »
Si ya de primeras, te faltaba líquido en el depósito, casi seguro que tienes una fuga por algún lado, ya que ese líquido no se consume; el problema estará en donde tenga la fuga, que podría tener reparación, o en su defecto habría que cambiar la pieza.
olistreet
« Respuesta #6 en: 18 de Mayo de 2020, 10:29:41 am »
Pues parece que hay fuga, porque como dije en mi primer post, volví al coche a revisar el deposito del líquido hidráulico y como la primera vez que lo revisé me lo encontré vació y con el liquidillo negro/verde al fondo del deposito, lo volví a llenar, y el coche volvía a girar perfecto.
Ahora la cuestión sería acotar donde puede estar el problema, ya que sabemos que lo que hay es una pérdida de líquido hidráulico, para empezar yo descartaría el fusible, del a caja de fusibles.
Saludos,
« Respuesta #7 en: 18 de Mayo de 2020, 12:28:28 pm »
Hola a todos:
Taller especializado en direcciones. Me creo que son difíciles de "tocar".
Un saludo  O0
