Autor Tema: pantalla y climatizador  (Leído 125 veces)
Damian51
« en: 24 de Abril de 2020, 00:04:17 am »
Buenas noches, después de unos días sin arrancar el coche se me quedó sin bateria, le di una carga y volvio arrancar bien,  el problema es que el climatizador, la pantalla del navegador y las luces de la radio y todo no funcionan. Mire todos los fusibles y estan todo bien.
Queria saber si a alguien le paso alguna ves algo parecido.
Saludos gracias
Re:pantalla y climatizador
« Respuesta #1 en: 24 de Abril de 2020, 06:41:27 am »
Yo haría la prueba de los pedales a ver si da fallo, aunque primero mediría que la batería este bien y la  desconectaría un par de minutos para que se reseteen los circuitos
« Respuesta #2 en: 24 de Abril de 2020, 08:28:17 am »
Hola muy buenas  Damian51 , lo que debes hacer es pasarte por presentaciones  http://www.clubzafira.com/index.php/board,4.0.html   para darte la bienvenida a ti y a tu zafi como te mereces , además son las  [reglas]  ºWº AmmA
joalvi
« Respuesta #3 en: 24 de Abril de 2020, 16:45:37 pm »
Si has mirado los fusibles, me huele que se te ha estropeado la pantalla, cuando esta no funciona deja también sin funcionar el climatizador, y si llevas el radio original, pues lo mismo ya que también controla el radio original. en desguaces las encuentras fácil pero ojo cada pantalla viene programada con su radio así que o compras ambas cosas y que sean del mismo coche, y tan solo es quitar tu conjunto y poner el que compres o tienes que programar la pantalla que compres en tu coche, y para eso necesitaras el carpass del vehiculo donante. Tambien hay quien las vende desprogramadas o descasadas pero tambien la tendrias que programar con tu coche.
