Autor Tema: Micrófonos incorporados en radios android  (Leído 2992 veces)
tremere
« en: 13 de Marzo de 2020, 19:21:23 pm »
Quería saber que tal suele ser la calidad de los micrófonos que incorporan las radio Android que montamos en nuestras zafira. ¿Es suficiente? ¿O habéis tenido que montar un micrófono externo?
Chapa
Re:Micrófonos incorporados en radios android
« Respuesta #1 en: 13 de Marzo de 2020, 20:40:49 pm »
Hola, mi radio Android no llevaba micro interno por lo que necesitaría un micro externo, ya que no funciona nada de lo de control por voz ya que no llevo micro externo, y el manos libres funciona por el micro del propio móvil que sirve como micro,
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
tremere
« Respuesta #2 en: 16 de Marzo de 2020, 08:00:55 am »
La que yo he adquirido en teoria si que lleva, ya veremos cuando llegue....
zafiBcosmo
« Respuesta #3 en: 16 de Marzo de 2020, 10:13:33 am »
Con "incorporado" te refieres a microfono interno (que lo lleve la propia radio dentro), o que venga incluido cuando compras la radio?
La mia, NO lleva el microfono interno, sino que el microfono es externo conectado por cable (incluido con la propia radio, por supuesto)
Esta es una imagen de la mia en concreto, en el numero 7 es donde se conecta
tremere
« Respuesta #4 en: 16 de Marzo de 2020, 11:11:45 am »
La que he adquirido yo lleva un agujerito en el frontal de la radio como micrófono. Y preguntaba que tal funciona porque tengo mis serias dudas de que se escuche bien.
Chapa
« Respuesta #5 en: 16 de Marzo de 2020, 12:08:20 pm »
Hola ZafiB con incorporado me refiero efectivamente a interno, cuando monté la radio pensé que me serviría el micro interno y no puse el que traía externo y después de comprobar que no lleva micro interno me da pereza desmontar otra vez con todo el manojo de cables que lleva por dentro para poner el externo y lo tengo así de momento
Chapa
« Respuesta #6 en: 16 de Marzo de 2020, 12:10:18 pm »
Hola tremere, la mía también lleva ese agugerito al que tu te refieres, y además pone mic, pero dentro no está
tremere
« Respuesta #7 en: 16 de Marzo de 2020, 14:47:59 pm »
Esta es la imagen de la radio que he comprado. Como comentas hay un agujero y pone MIC, veremos a ver si trae algo o no...
franbmx
« Respuesta #8 en: 16 de Marzo de 2020, 15:54:41 pm »
Yo tengo y va bien lo poco que he usado.
joalvi
« Respuesta #9 en: 16 de Marzo de 2020, 21:48:26 pm »
tuve una wince 6, con micro incorporado (agujerito delante) y me funcionaba bien, así que no le puse nunca el micro externo que también traía. recientemente he puesto una con android 9 sin CD,(es mas corto y entra mejor en el hueco del coche) que también trae el agujero delante y va de lujo. Creo que todas traen el agujerito delante con el micro interno y os podéis ahorrar tirar otro cable mas.
tremere
« Respuesta #10 en: 17 de Marzo de 2020, 11:04:15 am »
Gracias, recibo la radio hoy. En cuanto la monte comento resultados
« Respuesta #11 en: 17 de Marzo de 2020, 23:54:22 pm »
Yo conecte el micrófono externo de mi anterior parrot y me oían fatal
Con el incorporado en la pantalla Android ningún problema
Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
franbmx
« Respuesta #12 en: 12 de Septiembre de 2020, 23:12:08 pm »
Tremere asi es la que tengo yo  So..   , ¿que tal ta va compañero ? , ami ahora el unico problema que tengo que no se si es normal es que cuando pongo las luces e posicion o luces en la zona de la pantalla superior pega como y  petardazo  como plozz y no  se si eso es normal....
« Respuesta #13 en: 14 de Septiembre de 2020, 18:40:40 pm »
..."no se si es normal es que cuando pongo las luces e posicion o luces en la zona de la pantalla superior pega como y  petardazo  como plozz y no  se si eso es normal"...
Hola a todos:
Que no cambiéis de tema  X'-X, que luego se empieza a hablar y escribir de los "flash" que pegan las pantallas al apagarse, etc., y el título del hilo no vale para nada.
Un saludo  O0
« Respuesta #14 en: 14 de Septiembre de 2020, 18:55:11 pm »
Siendo un inciso nada más no hay problema, lo malo si luego deriva.
A mayores, se divide el hilo.
