Autor Tema: Salta el electroventilador sin que la temperatura pase de 73 grados  (Leído 1310 veces)
zafiro76
« en: 03 de Marzo de 2020, 16:47:10 pm »
El otro dia al entrar en el garaje me di cuenta de que estaba encendido el ventilador cosa rara porque estamos en invierno y acababa de llegar de un tramo de autopista. Me quedé con la mosca detras de la oreja y al dia siguiente nada más arrancar el coche salto el ventilador. Con el menú oculto he comprobado de que dificilmente pasa de los 73 grados y además se me ha encendido el testigo de "fallo motor" en el cuadro. Entiendo que tengo dos problemas: termostato abierto (sabe dios desde cuando) y un fallo en la centralita que maneja los ventiladores. He buscado por internet y solo localizo centralitas del modelo A así que estoy dudando de que el modelo B lleve una centralita independiente. ¿Alguna sugerencia?. Un saludo.
franbmx
Re:Salta el electroventilador sin que la temperatura pase de 73 grados
« Respuesta #1 en: 03 de Marzo de 2020, 17:02:03 pm »
Si no pasa de esa temperatura el tesmostato esta mal al 99% seguro.
Alexalex
« Respuesta #2 en: 03 de Marzo de 2020, 17:24:17 pm »
No coje temp ni despues de unos km apretandole? Has comprobado el circuito del agua? Prueba a conectar y desconectar el electro
« Respuesta #3 en: 03 de Marzo de 2020, 17:38:07 pm »
Si tienes el ventilador siempre en marcha , lo primero antes de cambiar el termostato sería arreglar lo del ventilador , puede que al estar siempre en marcha no te deje subir la temperatura, una vez arreglado es fácil ver si tienes abierto el termostato , aunque te puedo decir que cuando se me quedó abierto a mí no me subía ni a 60 grados.
zafiro76
« Respuesta #4 en: 03 de Marzo de 2020, 17:41:29 pm »
Solo sube en ciudad pero como salta el electro todo el rato no llega a la temperatura normal. Tengo claro que el termostato está mal pero lo del electro me preocupa más.
zafiro76
« Respuesta #5 en: 03 de Marzo de 2020, 17:46:56 pm »
Si tuviera bien el termostato, cerraria y aunque saltase el ventilador la temperatura subiria. Mi Zafira es gasolina y la temperatura de la que parte es de 73 grados según el menú oculto (nada más encender el coche marca eso, será por  defecto)
franbmx
« Respuesta #6 en: 03 de Marzo de 2020, 22:31:22 pm »
Exacto  O0 .
« Respuesta #7 en: 04 de Marzo de 2020, 17:37:26 pm »
Entonces el fallo no lo tienes en el termostato, sino en el sensor de temperatura que va montado en el, es imposible que recién arrancado, de esa temperatura, a no ser que antes hubiese estado andando.
Lo mismo por ese fallo, la centralita reconoce que algo no va bien, y por eso enciende los ventiladores, siempre será menos perjudicial el llevar el coche frío a pegarle un calentón.
Empieza cambiando el sensor.
Dino
« Respuesta #8 en: 04 de Marzo de 2020, 21:42:19 pm »
Yo también empezaría por el sensor de temperatura.
zafiro76
« Respuesta #9 en: 04 de Marzo de 2020, 21:50:46 pm »
Pues efectivamente era el sensor de temperatura. A ver si con cambiarlo se ha solucionado
zafiro76
« Respuesta #10 en: 05 de Marzo de 2020, 16:30:06 pm »
Actualizo: ahora empieza en 30 grados más o menos cuando antes estaba en 73 grados todo el tiempo y el "fallo motor" del cuadro era por averia del sensor.
« Respuesta #11 en: 05 de Marzo de 2020, 16:33:10 pm »
Me alegro que lo solucionaras, y encima al final el meno de los males, que se soluciona con pocos €€€€, y en un momento, quitar y poner “un tornillo”.
Dino
« Respuesta #12 en: 05 de Marzo de 2020, 16:55:58 pm »
Me alegro. "Avería" sencilla y barata de solucionar.
zafiro76
« Respuesta #13 en: 05 de Marzo de 2020, 20:44:40 pm »
Pues si, 69 euros con IVA y con una arandela en la cremallera de dirección que tenía el silent-block escarallado. Me esperaba una buena "receta"😅
zafiro76
« Respuesta #14 en: 06 de Marzo de 2020, 13:39:02 pm »
Mi gozo en un pozo....hoy ha vuelto a marcar 73 grados nada más arrancar y ventilador funcionando L''. Lo he vuelto a dejar en el taller .....
« Respuesta #15 en: 06 de Marzo de 2020, 17:06:12 pm »
Pues si que es raro.... pero por ahí deben de ir los tiros, a ver si algo del cableado de ese sensor está algo pelado o haciendo un mal contacto, ya que el sensor en sí viene a ser como una resistencia, que consume más o menos según la temperatura, y según ese consumo, nos dice la temperatura, esto dicho a lo bruto...
zafiro76
« Respuesta #16 en: 06 de Marzo de 2020, 20:31:15 pm »
En eso es en lo que están ahora, comprobando el cableado. Parece que algún cable les da demasiada resistencia pero me he tenido que llevar el Zafira porque lo necesito para el fin de semana. El miercoles se pondrán de nuevo con él, a ver si de esta dan con el problema .::.
Dino
« Respuesta #17 en: 06 de Marzo de 2020, 21:12:27 pm »
A ver si tienes suerte y el tema no se alarga, ni en tiempo, ni en €€€€€€.
zafiro76
« Respuesta #18 en: 07 de Marzo de 2020, 00:36:21 am »
Estoy tranquilo porque es un taller de confianza. Otra cosa es que sea fácil dar con el problema.
zafiro76
« Respuesta #19 en: 13 de Marzo de 2020, 13:59:30 pm »
Problema resuelto?.  Era el conector de la sonda de temperatura, esperemos que de esta vez se haya solucionado. Un saludo.
« Respuesta #20 en: 15 de Marzo de 2020, 07:47:14 am »
Me alegro, al final dieron rápido con el fallo.
zafiro76
« Respuesta #21 en: 16 de Marzo de 2020, 17:08:15 pm »
Si, les llevó su tiempo porque el fallo era dentro del conector y al principio se centraron en el cableado. Lo he probado un par de dias y de momento todo ok. Un saludo y gracias por vuestra ayuda.
