Autor Tema: RESTAURACIÓN POCO A POCO OPEL ZAFIRA  (Leído 2016 veces)
Zafirabeltran
Re:RESTAURACIÓN POCO A POCO OPEL ZAFIRA
« Respuesta #25 en: 08 de Febrero de 2020, 12:35:25 pm »
Ostias lo pensé pero y la itv?? Motor 2.2 dti tengo a mano 2 pero el problema es itv y luego el tema de meterlo pero bueno seria traerlo y mirar diferencias
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
Tony (Burgos)
« Respuesta #26 en: 08 de Febrero de 2020, 13:31:33 pm »
En la ITV probablemente no se darían ni  cuenta, pero siempre puedes homologarlo y te quitas de preocupaciones.
Seguro que encuentras complicaciones y que necesites más piezas, pero dadas tus pretensiones de potencia y que te lo harás tú, opino que es la mejor opción para llegar a esos 150 cv
Zafirabeltran
« Respuesta #27 en: 08 de Febrero de 2020, 13:39:41 pm »
Tengo varias 2.2 a mano pues por piezas no hay problema, bueno pues tendre que ir a por la 2.2 y verificar diferencias a ver que mas hace falta, por que seguro que no sera solo motor, por el turbo y eso no hay problema ya que estas lo tienen montado, pregunto la central le dará igual un motor que otro?
Tony (Burgos)
« Respuesta #28 en: 08 de Febrero de 2020, 13:58:25 pm »
He estado buscando el nick del forero que te comenté, es jtl, intenta ponerte en contacto con él y te despejara dudas.
Zafirabeltran
« Respuesta #29 en: 08 de Febrero de 2020, 16:03:30 pm »
Gracias Tony voy a preguntar a ver qué me cuenta, muchas gracias
« Respuesta #30 en: 08 de Febrero de 2020, 19:01:57 pm »
... pregunto la central le dará igual un motor que otro?...
Hola a todos:
Mira, centralitas "iguales" para diversos motores co diversas curvas, creo que, haberlas ahilas..., pero tal vez el tema está en que el 2.2 no sea capza de trabajar no ya "fino", sino correctamente con la centralita de tu 2.0
Saludos  O0
« Respuesta #31 en: 08 de Febrero de 2020, 19:04:18 pm »
Otro tema es el tema contaminación.
Tal vez en poco tiempo, no puedas circular y no te lo digo para fastidiarte, pero es así.
jtl
« Respuesta #32 en: 08 de Febrero de 2020, 20:50:26 pm »
Yo cambié de un X20dth a un Y22dtr eso sí psg5 de un conector  con Zafira en psg16 no tengo ni idea
Eso si el turbo lo e tenido que hibridar va mucho mejor
Electrónicamente no voy a decir nada me costó un tiempo y muchos quebraderos en el tis arrancarlo
Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk
« Respuesta #33 en: 08 de Febrero de 2020, 22:12:16 pm »
El motor 2.2, externamente es igual al 2.0 si el 2.0 es de finales de 2002 en Adelante, ahí la itv no se daría ni cuenta.
Enviado desde mi zapatofono de 1976
« Respuesta #34 en: 10 de Febrero de 2020, 08:51:39 am »
Está interesante el tema.
Si le tienes cariño al coche y económicamente te lo puedes permitir, adelante O0
Yo la tengo reprogramada y máximo está dando 125 cv. Tengo puesta la cartografía de la 2.2
Estéticamente, como ya te han comentado, son iguales, pero internamente hay variaciones; turbo, algunos sensores, mariposas... Pero eso es lo de menos si consigues el motor completo.
Intenta también conseguir la bomba gasoil
Zafirabeltran
« Respuesta #35 en: 10 de Febrero de 2020, 09:42:20 am »
Ostias.la bomba no me acordaba, gracias por decirlo era un detalle que se me olvidaba, una pregunta que tal va con esa repro??
« Respuesta #36 en: 11 de Febrero de 2020, 08:15:21 am »
Iba de maravilla, pero ahora, después de unos ocho años (si no son más) se me ha disparado el consumo y noto una bajada de ese tirón.
Pero en general, es una gozada, la diferencia es bajas es bastante considerable y el consumo se había reducido en 0,6/0,8 a los 100, está en viajes por autovía y a una velocidad de130/140 en 6,4 L. aun que ahora la tengo en 8,2
jtl
« Respuesta #37 en: 11 de Febrero de 2020, 08:58:21 am »
No cambia tanto eeh por que los sensores del Y son iguales actuadores y demás ....... La bomba inyectora es otra numeración ,pero en Zafira Astra se montó psg16
Si te da reprogramado eso pues poco me parece ,y no has pensado en cambiar los inyectores ?
Zafirabeltran
« Respuesta #38 en: 11 de Febrero de 2020, 10:12:36 am »
Cuanto deberia dar reprogramado??
« Respuesta #39 en: 11 de Febrero de 2020, 10:26:39 am »
Es que no es una reprogramación propiamente dicha. Es poner la cartografía de la 2.2 en la 2.0, que además eso no te lo hace casi nadie. De todos modos lo dije antes, a este 2.0 no se le sacan valores de potencia como a otros más modernos, este motor es diferente y sacarle 25/30 cv con solo repro sería ya bastante bueno.
jtl
« Respuesta #40 en: 11 de Febrero de 2020, 18:23:43 pm »
daros una vuelta por el clubvectra B y vereis que se le puede hacer , se le saca lo mismo que a un 2.2dti  eso si cambiando turbo  deposito de vacio y esas cosa que no lleva el 2.0
Lo que si ya que montas el motor nuevo no te vengas abajo y cambia el embrague tambien " no es Bimasa" y menos en estos coches.......
Yo estoy muy contento con el , Lo mas fragil de este motor es el turbo variable pero bueno si eres mañoso lo puedes sacar y reparar
« Respuesta #41 en: 11 de Febrero de 2020, 19:41:30 pm »
La potencia exacta no la se, por que no la he metido nunca en banco, por eso digo aproximadamente.
« Respuesta #42 en: 18 de Julio de 2020, 13:15:39 pm »
Ya claro, pero ya cambias turbo. Es que ya no es lo mismo, yo hablo de partir de un 100 cv y reprogramar simplemente. Te aseguro que en ese supuesto sin cambiar turbo ni intercooler ni nada más, sacar 30 cv más es prácticamente imposible
