Autor Tema: Sin fuerza, atmosférico total y Fallo P0110  (Leído 875 veces)
oscarr5
« en: 20 de Diciembre de 2019, 14:43:46 pm »
Buenas gente. Pues eso, sin nada de fuerza y con ese fallo, el P0110. He estado buscando y todo apunta al sensor IAT. Mi pregunta es, ¿dicho sensor se encuentra en el caudalimetro o este coche (zafira A 2.0 DTi 100cv 16v) lo lleva aparte? es que si lo lleva aparte yo no lo veo por ningún lado.
Además, he estado buscando el caudalimetro con esta referencia (que es la que tiene ahora mismo) y no lo encuentro nuevo original por ninguna página. La referencia es esta: F00C 2G2 068
Gracias por vuestra ayuda. Un saludo
gontres
Re:Sin fuerza, atmosférico total y Fallo P0110
« Respuesta #1 en: 21 de Diciembre de 2019, 00:42:42 am »
El caudalímetro, en efecto, además de medir el caudal de aire también
mide la temperatura del mismo.
Puedes probar a limpiarlo con espray limpiacontactos residuo 0.
Suele solucionarlo.
Nuevo lo puedes encontrar aquí:
https://www.autodoc.es/repuestos/medidor-masa-volumen-de-aire-12906/opel/astra/astra-g-fastback-f48-f08/13742-2-0-dti-16v?wgp=272315&wgu=272315_130607_15768849342244_4df23cc1dd&wgexpiry=1584660934&source=webgains&siteid=130607
oscarr5
« Respuesta #2 en: 29 de Diciembre de 2019, 12:31:34 pm »
Gracias por contestar. Mañana me llega el caudalimetro. Os contaré si se soluciona el problema
oscarr5
« Respuesta #3 en: 08 de Enero de 2020, 06:18:55 am »
Pues nada, caudalimetro cambiado y sigue igual. He revisado todo lo que está a mi alcance, he comprado un opcom ya que el error me lo dijo un taller con la máquina universal.
Si me decís cosas que puedan ser para ir investigando mientras llega el cable os lo agradecería.
¿pensáis que puede ser colectores, egr, etc obstruidos?
« Respuesta #4 en: 08 de Enero de 2020, 06:56:11 am »
En la pantalla ¿te marca bien la temperatura exterior?, ya que al menos para los calentadores es la que utiliza, y ese “sensor” está en la calandra, no se si la centralita utilizará esa info también para el aire de admisión.
oscarr5
« Respuesta #5 en: 08 de Enero de 2020, 07:18:27 am »
Pues sinceramente no me he fijado, mas que nada porque parte de la información de la pantalla que dices apenas se ve porque intuyo que alguna bombilla se ha jodio... cuando tenga el coche a mano lo miro. Gracias!!
popi1810
« Respuesta #6 en: 12 de Enero de 2020, 18:11:34 pm »
Pueden ser muchas cosas,pasale el opcom y mira los fallos
oscarr5
« Respuesta #7 en: 19 de Enero de 2020, 21:53:49 pm »
buenas de nuevo y perdón la tardanza. Le mire la temperatura del exterior como dijo el compañero y funciona bien. Luego le pase el opcom y 0 fallos. Desmonte egr, colectores y demás, se lo limpie y sigue igual.
Un amigo algo mas mecánico, estuvo comprobando presiones del turbo y todo pinta que ha llegado a su fin. Me toca mirar si merece la pena o no y si es que sí, mirar algún manual que me oriente un poco sobre como actuar. Seguire contando.
« Respuesta #8 en: 20 de Enero de 2020, 06:52:02 am »
Tu amigo, ¿te revisó las electroválvulas de vacío? ¿Y los tubos que llevan ese vacío a la válvula turbo? Hay un compi que ahora mismo, según el, le fallan 2 de esas electroválvulas, a ver si va a ser un mal menor y te piensas que es más...
gontres
« Respuesta #9 en: 21 de Enero de 2020, 01:38:05 am »
Deberías comprobar la conexión y el cableado del caudalímetro.
El filtro de aire supongo que estará limpio.
También los tubos que van del cudalímetro al turbo y la admisión,
que no tengan fugas o rajas.
popi1810
« Respuesta #10 en: 23 de Enero de 2020, 22:46:51 pm »
Mira todos los tubos de vacio y las gomas donde enganchan sobre todo la del turbo si estan rajados o con agujeros
kinetix2008
« Respuesta #11 en: 31 de Enero de 2020, 00:42:46 am »
Y20dth es mi coche, comprueba y limpia el sensor que entra en la mariposa galería admisión , sacas el tornillo y luego a mano, con cuidado, limpialo con limpiador de contactos o gasolina, alcohol isopropilico...
Martinha.Br
« Respuesta #12 en: 05 de Febrero de 2020, 19:28:54 pm »
Yo miraría muy bien los manguitos estos finos...suelen dar mucho problema y si tienen rajas dan mucha averias.
tb hay un sensor al lado del rele de los calentadores y batería que creo qiue es el de atmosférica, límpiale con limpia contacto. suerte
oscarr5
« Respuesta #13 en: 25 de Febrero de 2020, 18:09:33 pm »
Buenos gente, perdonad el tiempo sin contestar. Pero es que ha dado la casualidad que después de mirar todo lo que habies comentado y sin tener éxito, de la noche a la mañana el turbo ha vuelto a la vida. Sin mas. Se lo he llevado a otro mecánico que le ha mirado todos los valores y lo único que ha sacado en claro es que el depresor puede ser que esté fallando. Seguiré comentando si vuelve algún fallo sobre el tema. Gracias a todos de corazón. Sois muy grandes
