Autor Tema: Mensaje luz de freno  (Leído 186 veces)
Valverdecm
« en: 28 de Noviembre de 2019, 22:39:41 pm »
Hola, tengo desde hace un par de semanas la zafira 1.7cdti del 2009 y cuando doy contacto y arranco me sale el.mensaje de luz de freno en la pantalla, pero todas van perfectas, e cambiado bombillas y probado otra 3 luz de freno y nada sigue saliendo, me meti en la pantalla oculta y me sale
bus:      1000
0000000000
Store:   1000
0000000000
Le doy a ok y se quita mensaje y cuando vuelvo arrancar vuelve a salir.
Un saludo y gracias
Re:Mensaje luz de freno
« Respuesta #1 en: 29 de Noviembre de 2019, 06:20:09 am »
Lo que tienes que hacer es la prueba de los pedales para que te el error, las pantallas ocultas para eso no valen.  Seguramente sea el sensor del pedal de freno, pero el mensaje suele ser distinto, pone algo de switch. Quitar la batería para resetear después de la prueba pedales puede ayudsr
https://youtu.be/m8EZ84NZTMY
« Respuesta #2 en: 29 de Noviembre de 2019, 16:57:43 pm »
¿No será que has puesto bombillas led?, aun no conozco nadie por aquí que haya conseguido hacerlas funcionar sin fallo...
Valverdecm
« Respuesta #3 en: 29 de Noviembre de 2019, 18:35:57 pm »
Probare con la prueba de pedales, bombillas estan las que debe llevar, incluso las puse nuevas por si acaso
Valverdecm
« Respuesta #4 en: 29 de Noviembre de 2019, 19:48:28 pm »
Acabo de intentar hacer prueba de pedales y no sale nada, solo los km que salen en el cuadro. He desconectado la bateria y mañana volvere a conectarla por si acaso
« Respuesta #5 en: 29 de Noviembre de 2019, 20:01:45 pm »
Pues es raro, que siendo bombilla de filamento, de un solo filamento en nuestro caso (las B), te de fallo, normalmente es si están fundidas, o si pones unas led, que al no ser regulables (dinamable) y con cambus, dan fallo y no funcionan.
Por cierto, trata de no postear seguido, para eso está el botón de editar, si dejas algo en el tintero usalo...
« Respuesta #6 en: 29 de Noviembre de 2019, 23:11:16 pm »
Y en carretera te funciona el control de crucero?
Podrías poner foto del mensaje?
Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
Valverdecm
« Respuesta #7 en: 29 de Noviembre de 2019, 23:20:09 pm »
Si me funciona perfectamente, todo funciona bien solo que al arrancar sale el mensaje le doy a ok y hasta que no vuelvo a arrancar no vuelve a salir, y he cambiado 3° luz freno y bombillas de posicion/freno y tambien limpiado conexiones y circuito del portalamparas. Haber mañana que pasa despues de toda la noche con la bateria descargada
Tony (Burgos)
« Respuesta #8 en: 30 de Noviembre de 2019, 01:31:01 am »
bus:      1000
0000000000
Store:   1000
0000000000
Un saludo y gracias
Por curiosidad, ¿si pisas el pedal del freno se quita el mensaje?, si es así, no hay ningún problema, en mi antiguo Vectra B siempre lo ponia cuando arrancabas, pisaba el freno o daba al botón y se apagaba, imagino que será un tipo de chequeo.
Valverdecm
« Respuesta #9 en: 30 de Noviembre de 2019, 20:53:09 pm »
Sale el.mensaje y dandole a ok se quita y no vuelve a salir pero no se quita pisando pedal freno. Despues de toda la noche desconectada bateria no se ha solucionado el problema
« Respuesta #10 en: 30 de Noviembre de 2019, 22:31:47 pm »
Me ha empezado a hacer lo mismo. Me sale el fallo y que compruebe la luz de posicion y la de freno izquierdo y las luces funcionan bien. Cuando coja un rato, a ver si lo miro todo y veo de donde puede venir el fallo.
aitor1982
« Respuesta #11 en: 04 de Diciembre de 2019, 14:57:45 pm »
A mi esta semana, compruebe la luz de cruce derecha y funciona bien
Enviado desde mi SM-J600FN mediante Tapatalk
Valverdecm
« Respuesta #12 en: 25 de Enero de 2020, 00:27:29 am »
Bueno pues metiendole la maquina sale que es de la tercera luz de freno y por mas que lo borro vuelve a salir, hoy en la itv me gan puesto falta leve porque la luz se enciende al poner luces posicion, asique el fallo viene del circuito?
« Respuesta #13 en: 26 de Enero de 2020, 18:44:43 pm »
Revisa el paso de cables del portón a el techo, lo mismo tienes alguno roto o comunicado y este derivando.
Los vatios de las bombillas supongo que serán los adecuados. No ya el tipo de bombilla sino el consumo de las mismas.
La tercera luz de freno lleva un diodo que suele fastidiarse, habría que abrirla para verlo.
Valverdecm
« Respuesta #14 en: 26 de Enero de 2020, 18:56:34 pm »
La tercera luz de freno fue lo primero que cambie para comprobar, esta la cogi en desguace y no creo que de la casualidad de que las dos esten mal, aparte no le tendria que llegar corriente hasta no pisar freno, revisare la conexion y todo el cableado. Ya os contare
